扩声系统包括扩声设备和声场组成,主要包括声源和它周围的声环境,把声音转变为电信号的话筒,放大信号并对信号加工的设备、传输线,把信号转变为声信号的扬声器和听众区的声学环境。同时也是对原始声进行处理,从而使听音效果达到预期效果的一种手段。( N$ H1 s3 U- Q8 g' C: ^& c
/ F5 X) s) W! |, p# Q扩声系统使用中会产生很多问题,音频噪声是最让人头痛的,就常见的这三个方面:电源设备产生的噪声、外界电气设备产生的噪声和系统本身有的噪声进行分析。5 L: X# k+ W5 e g2 _) G, f
0 g5 }6 v! {6 o4 e; x; @: p# Y
电源设备产生的噪声3 B' w/ r+ h4 L& k, x3 e1 b
+ H( c7 [/ P5 K4 m; K
这种现象多发生在多种设备公共电源中,一些可调节灯光的改变不是通过改变电压实现的,而是用电子电路控制晶闸管的导通率,用控制交流电波形面积的方法来控制输出功率,从而改变光线明暗的。这种方法会使扩声中出现噪声。针对这样的现象,建议照明使用电路与扩声系统分开使用。
0 U2 ?( K" R1 E3 j5 V2 o
* b. B8 v. l& X5 X: q电网中出现杂波干扰也会引起这样的情况,由于我们的家用电和工业用电都是并联在国家电网一个系统中的。工业用电用电量会比较大就会导致电压降低和不可预知的种种噪声源。
/ O4 w8 B! a2 E; k
9 d1 m w+ a3 G) v这种情况可以采用调压器与稳压电源相结合来解决电源噪声问题,调压器将电压维持在220 V,同时调压器内的电磁回路还可以消除电源中的一些噪声波。再加上稳压电源使调好的电压相对稳定,出现电压浮动能及时纠正到正常范围内。
3 B% U: g2 |4 \; v
! K' u0 e4 W0 u9 R$ l7 M& t! {; s* h; P: Q
( [% M6 [# b3 q- x; \外界电波产生的噪声
! e% A" v5 e6 j% o( V: e
0 u, P* a' R$ S. v针对无线设备容易产生的噪声现象,我们现在使用的很多设备都是无线信号连接的,这样很容易出现信号之间的相互干扰情况,因此在采用无线音频设备时要首先检查无线设备的发射与接收频率能相互调整,能有效的避免那些不想邂逅的频率。: n' u% E+ S }( Z8 X* |5 ^% D
3 t+ X+ t3 q6 i) h3 k7 E! }( a9 t
选用能在UHF(超高频)频段工作的无线话筒,出现问题的几率会小一些。音响系统的接地点必须是独立的(不要与电源共用),要是系统输入端接地,输出端也接地,噪声信号已被放大,不易消除,而且因出入端是等电位,很容易产生回授。
1 R8 e- c% P: i7 n; g7 q2 n. q; C5 o2 Y
# s' a# u H7 E
7 @, m- o) u0 A( H系统自身固有噪声
$ }% p4 d) H8 [1 g8 ?7 q q2 e; f8 s: u9 t: a$ f
在扩声系统中配套各种音频处理的周边设备,设备间相互配合一方面更好的协助调音师完成扩声任务,另一方面出现多级设备的连接,也会容易产生电噪声又影响着扩声工作的质量。对于这种情形就要求调音师超强的判断力,要准确识别系统噪声出自哪一级。# E4 t8 t) s# Y3 `* H( g4 C e
+ H e( ~1 a9 T' m1 F筛选辨别,开机出现噪声,先切断话筒接收器电源,若仍有噪声,即可排除;$ R. {* H' ~ ]3 N- O
) I: ~, E- w# e* u- I2 E再通过调音台上各通路依次关掉CAIN(增益)旋钮,找出在哪一路上噪音的位置,若所有输入通道都关了还有噪声,则进行下一步;
8 I( i0 B- P$ G7 w- I' X2 q b% L' P
. O: T- _! h9 O关掉调音台电源,这样就对整个调音台包括母线、编组、返回、辅助、总控、对讲和振荡等各系统进行了排查;+ R; p' w. C! B
3 k9 ~+ h/ z3 K; x& @2 J" Z若还有噪音,再检查周边设备,即激励器、压限器、反馈抑制器、均衡器、分频器、效果器和功放等。这项工作很繁琐,要逐一判断,在断定噪声出自哪台设备后再进行处理。
4 R4 A/ B2 ?4 V8 S( N4 t3 _. f7 c) K9 l: O. L+ ?
# k0 f' u$ r5 s( I7 a& D `
2 z- ?+ a% ^5 Z- X) B/ B9 ^1 P+ C“在会议或演讲中过程中绝对不能出现反馈啸叫,调音师最好把啸叫点的刻度在调音台上标出来并在工作中与之保持安全距离。
* M, j; d& t/ v' A3 `' F) m, }" J
最佳扩音效果区应以主讲台所在位置为准,这里收听的效果要保证最理想,在演出前音响师最好在这些位子试听,同时了解紧急情况下备用电源将如何提供,要确保和现场供电负责人的联系,一旦发生断电情况要立刻采用正确的处理方法,争取将损失降到最低。
. F4 k! u4 U% i$ v3 ]# U2 ~6 Q* r9 f q8 p! T
6 x, a! _: _' I3 B# M5 G; b9 \
. Q4 K }) D9 X+ F6 T- d& `2 \! o1 c- P1 [. c; X7 C( _
