xywhg
发表于 2010-1-15 20:47:16
db专业音响怎么样 db专业音响怎么选购【详解】
* P" n3 b; h; }) C 放假休息的日子总是那么的让人舒心,在家里晒晒太阳、看看书不失为一个完美的选择,这个是时候有个db专业音响配上音乐就更好了,过上小资生活。接下来,小编就为大家带来了db专业音响的选购技巧。+ o! f9 n- `9 D; S
$ J7 [) B% l: \) r) ?5 P% x/ e- a/ \ w! p/ Y/ `
db专业音响7 E6 o! t1 x/ i# I* b4 t- a0 W$ U
8 I8 A9 ~' @$ p$ x 一般我们认为阻抗是电阻,当阻抗与电阻之间不是一个概念。阻抗指电阻与电抗的和,也就是将他们加起来的值。在交流电中,除了电阻会阻碍电流,电容和电感也会阻碍电流,这种作用成为电抗。音箱的阻抗越低,会造成输入电流越大。如果高保真音箱,就会造成失真,声音就会发生变化,不能达到原音效果。因此,我们在选择的时候选择的便是高阻抗的音箱。目前常见的阻抗有4欧、6欧、8欧、和16欧等。8欧式国际标准推荐值,因此,如果我们能买到这类音箱,当然是最好的选择
6 [. O6 w8 t( G( {5 _3 B) z
- ~: R/ \) [; P6 `. P3 J 所谓的灵敏度指音箱输入1W电功率是,在音箱正面,各个扬声器的集合中心1m距离所测试得到的声压级,单位dB。说白了,就是影响音箱音量大小的关键值。在同距离情况下,音量调节一致,灵敏度越高的音箱,声音越大,且不影响音质。但是这里需要提醒的是,音箱灵敏度的提高多以牺牲失真度为代价,因此我们需要在音质与失真度中进行选择。目前的音箱灵敏度通常在86dB左右,专业的在96db以上) N+ C( W! l V' \
0 U- z2 V9 U" {( o( L; y; T6 m& S
频响范围大的音箱效果更好。这是因为人耳能听见的频响范围是20Hz~20KHz,那么人所听见的声音实际上就是两个极限,很容易出现失真现象。所以我们选购音箱是,所看的参数就需要比较其音箱的频响范围
. Q% n6 k( i/ _# @, G! c) w% V8 M" S& p: Q, T2 F6 X( k
信噪比指音箱回放的正常声音信号与无信号时噪声信号(功率)的比值,用dB表示。这里需要与灵敏度进行区分。信噪比即放大器的输出信号的电压与同时输出的噪声电压的比。一般来说,信噪比越大,说明混在信号里的噪声越小。声音回放的音质量越高,否则相反。信噪比一般不应该低于70dB,高保真音箱的信噪比应达到110dB以上
- h3 X/ j, h: Z |' I) M# w) {1 U) P5 K& ?5 I1 I, Q
虽然在之前大家都不是很了解这些选购技巧,但是没关系,看了上面的内容相信大家都对选购db专业音响有了更系统的了解,可以完美的运用。以上,就是小编为大家带来的关于db专业音响的全部内容,希望大家对能获得帮助! |
