小晴天
发表于 2005-10-16 01:45:00
3 t% B" W" }8 l
最近为朋友做的一副喇叭线,将制作过程做一详述,尽量写得详细些、简单些,为刚刚走上发烧路的diy派烧友提供一些参考;一:物品准备:6 K# M9 O( z# }" p9 Q u; Y8 v2 ^
1.数米优质喇叭线,喇叭线应选择纯度高、最好是专业大厂出的,质量比较靠谱些;价格投入要合理,例如近万元的一套系统,线材投入千元左右即可!以此类推。。。。。。(原因即为:木桶原理)
! p# T+ H4 D4 H5 C- M H4 k2.优质纯铜香蕉插头,有了它,换听不同的音箱非常方便,一拔一插即可,香蕉头的材质一定要等于或好于喇叭线的材质,材质不好的香蕉头还不如不用!切莫因小失大!
0 s, Z9 p+ O9 b3.避震网:宜选用密度大、料子厚、结实耐用的,颜色、图案可根据个人喜好选择;; T; L3 u& x. h3 q0 E3 s- Z8 ?) n+ ?
4.热风枪:用于加固热缩管、避震网之用,使用时应由远渐进慢慢加热(热风枪也可用电烙铁和电吹风代替,但可能会比较费时费力,外观也受影响);" b, ]9 w. a* D0 K x/ \ |- ]
5.热缩管:黑色、红色,粗细根据所需加工的线材直径来确定,价格几块钱搞定;
: W7 h# _( n; P+ j' F& G6.pvc电工胶布:一小卷即可;4 j# u7 d! g# T
7.壁纸刀:用于切割喇叭线的包皮;
# x1 G2 C% g+ W% Y+ k8.打火机:整理避震网的毛碎处;& R0 v3 ?& Q: ^" ~0 C
9.螺丝刀:小号,平口,用于紧固喇叭线和香蕉头;
) p- e) o0 B; o% h+ r; J10.卷尺:测量要切割喇叭线的长度和包皮之用;
& u0 V7 e. R/ b0 X6 \11.记号笔:颜色要与喇叭线的包皮颜色有所区别,标记长度之用;
9 V% a9 H* O0 z6 V& U3 }$ W
2 W; R) K, A( ] ) Q" f) n5 v4 b! R
二:开始动手1.确定喇叭线外层包皮切割长度,本人是定在15cm,割得太长线头显得乱,割得太短不方便插箱,短手短脚也不好看!用尺子确定好15cm的位置,再用记号笔点一个点,用壁纸刀将外皮慢慢割开,切忌不要用力过猛,伤到线芯或线芯的包皮;
$ v% Z( u1 R! c, S% u: \: r
7 a9 \; w% i8 Z' v- ?; J 4 |# }3 b( D. d6 w* q
2.给喇叭线套避震网,因避震网编织结构的原因,需要由后向前推动前进,不可猛拉硬拽,随时留意长度,足够时用剪子均匀的剪断避震网,线头处用打火机燎一下即可;+ s( t0 ?* S* A9 i& y
8 L* d t/ \; M0 `: G' t( b3.用黑色pvc电工胶布将喇叭外皮和避震网粘合固定,然后剪下4段直径为20mm、长度10cm的黑色热缩管套入喇叭线,如果热缩管上印有字和标示,请将它们的方向统一,这样比较美观;) _3 _2 G' s3 _1 d. O9 t5 F
; [' Y" ?9 F$ I8 l' r- y' Z! M 3 l% F/ r2 h! [4 G/ a( P
4.处理线芯,先将线芯的外皮从头去掉15-30mm,具体长短要配合香蕉头的插孔深度而定,去包皮时不可用力太猛,这样会割伤线芯!包皮处理完毕后,将两根白线和两根红线两两一对进行螺旋式扭合,螺旋后两股铜丝尽量均匀的扭合到一起,为下一步固定香蕉头做好基础;1 R2 c: }" W/ W# [4 `8 _4 T
. k/ C/ j" r1 Q0 G; q
5.紧固香蕉头和喇叭线的线头,因本次的香蕉头是免焊接的,只要将拨了外皮的线头插入到香蕉头的腔体然后再紧固两颗螺丝即可,上螺丝时一定要用手紧紧将线和香蕉头握住,待两颗螺丝全部上紧以后方可松手,全部螺丝上好以后再用pvc电工专用胶布将接缝处缠绕几圈,这样可以增加此部位的抗拉扯强度;
' y% n. Q! h: r2 Q" [9 M 4 I5 [; L8 ?9 j8 v5 M
6.将两两一股的线芯套入相应颜色的热缩管,进行加热,然后再将先前套入的大热缩进行加热固定。。。。。这样就大功告成了!- W+ ?, k' T% {* U
我的部落格:www.zgycgc.com制作组成员,制作专帖请点击下面链接
