君心似水
发表于 2010-1-17 10:45:50
一般音响玩家在脑海中并没有将供电电源列入音响系统整体方案的考虑之中,而事实上音响系统的性能受到电源供电质数好坏有着莫大的影响,尤其是现代各种高频通讯设备充斥的环境下,家居中的电源受污染的情况亦日趋严重而影响到音响系统的声音表现。为了改善电源的供电纯洁度,我们可以从多方面进行考虑。
( U! b! O: q* v$ r7 Z' p" g5 z7 v7 ?% T7 W0 l
首先是加装电源滤波器。音响系统受影响最大的就是「接触式传导」的电磁干扰,由雪柜和洗衣机的马达装置、照明光管,甚至是计算机所产生的高频噪声都会毫不留情地进入音响系统的电源而影响敏感的电路。这些高频的噪声虽然远远超过听觉范围,但神奇的耳朵却能感觉到其造成的音质劣化。这些高频噪声确实会对音响的音频讯号产生「调变」作用,最直接的解决方法就是加装电源滤波器。
! D/ C* s& V9 N1 o9 Z" @1 `& ^$ ?
+ V8 v+ i& C) {8 K7 G+ j6 K( ] 除了坊间的电源滤波器外,也有功效甚佳的「电源处理器」,通常这类产品售价昂贵,但效果显著,能有效去除电源杂质,最大程度发挥器材应有的音质。有些设计精良的电源滤波器也有不错的表现,在功率容量与动态方面具佳。/ [4 x6 S0 Y! P6 i: Z0 a. J0 u
) s; p# @& u8 h- w 另一项与器材的电源有关联的东西同样易受到忽视,严格而论「接地」其实是电源的一部份,但「接地」通常涉及到建筑物在兴建期间就已经默认的电源系统配置。一般来说,建筑物不会为音响器材的「接地」做特殊处理,所以一般「接地」的情况并不理想。良好的「接地」能有效抑制电磁波干扰对音质的影响,在条件允许的情况下,可请专业人员进行建筑物地线的架设。5 B, r2 i5 y! m+ K3 m4 k6 d0 t
x! q( L1 @. C1 u5 S
另一部份在于音响器材本身的「接地」处理,有时在讯源与放大器的机壳之间接上一条地线就能对音质有明显帮助,这是器材之间零电位整合的作用,同样有助于抑制电磁波对音质表现的影响。当然牵涉到射频干扰领域,看似不起眼的一条地线,其实需要精挑细选,甚至连接方向的不同都会有听得出的差异。
3 S$ i, `+ Z) _& _1 U+ o
2 {! m& m& u8 k: g; d 与上述「落地」有关的另一个话题就是「电源相位」,通常音响器材的电源线都是IEC标准规格,紧接着就是屋内的墙上插座和内部布线是否依照IEC标准的定义去施工,不正确的配置虽然不影响电器的使用,却让音响系统的音质受到影响。此外,对使用两脚式电源插头的音响器材,以不同的方向插电其实会有不同的声音表现(两条电源线分有火线和零线),其差异与未依照标准IEC装置的电源插座所受影响相同。音响玩家可以自行尝试声音的变化来判定。& [2 f2 l) F V( r7 ?- X
/ B. s. r" T6 c% ~- l: e6 T/ p/ p 一套好的音响器材,电源与地线就是不可分割的一体,良好的「接地」有助于提高电源的纯净度,在电源受污染严重的情况中,电源处理已是对讲究的音响系统中不可欠缺的装备。
5 {9 \0 V! k8 u O' h, I. J5 ^3 @: G9 t
纯净的电源让音响器材可以发挥出最高的潜质,也就是还原音响原本应有的音质,良好的「接地」则是好电源的一部份。再整合器材间电源相位与零电位的一致性,发挥整套音响系统最佳的电源排斥性能,阻绝所有影响音质的噪声,还原出音乐最佳的原貌。
0 t" n# k; F5 r! i3 k3 ]" k! ]& x0 ?$ F9 C0 G
