看面板表面处理是否精细,外壳板材是否厚实,螺丝、螺丝孔位是否精确,旋钮、接插件、文字印刷等是否准确、清晰。如果都是比较好的,也可认为功放质地不错。0 O1 s7 Q4 O8 R: t/ `0 G O
3.打开功放* F- d/ M/ o( p/ S1 B. ?7 E0 U
看环形变压器的体积、重量是否与标注的输出功率相匹配,外观是否粗糙,再看滤波电容是否为正厂产品,容量、耐压是否足够(一般容量在10000uf耐压在100—200v)布线是否清晰、合理,尤其是大功率管:一看其数量,随输出功率增大,大功率管数量可以从8只到24只配置甚至更多;二看其封装形式,是否为金属封装,塑封的就功率来说略小点;三看是否是知名厂家的产品,比如:三肯、东芝等。
: \3 c; E7 j7 f- O: u& e 4.判断保护电路
4 }* v, W2 v+ J* V) s 看保护电路模块是否较为简单,正规的保护电路具有过流、过压、过温度、延时等功能。差的功放只有开机延时,无其他保护措施,电路很简单。( }1 [$ E$ v8 L, ^/ G. {
5.开机通电
- y, e p) @! D, H6 H 风扇噪音低、无变压器振动声、无其他异常声音,反之功放即为不良产品。
, m, @8 \3 ~, } 通过上述观察,一般即使不专业的人员,也能大概了解功放的品质及输出功率的大小,进而也可判断其价位。这里笔者给出功放大致的价格,供朋友们参考。过高过低都是有问题的。* [; |2 Z! M. [2 A/ A% T$ J
进口品牌功放:输出功率在200W*2左右的(8Ω时),其价格在5000~7000元
! I4 u1 y' K2 a& v! j; Y# \9 g 输出功率在400W*2左右的(8Ω时),其价格在12000~15000元" U: [8 I0 m# _6 T4 a
国产品牌功放:输出功率在200W*2左右的(8Ω时),其价格在2000~3000元
" Y$ U7 r( P% d* T 输出功率在400W*2左右的(8Ω时),其价格在4000~7000元4 h; @2 K; R) K% K, v+ B
一.功放与音箱的接法
& d1 M+ G8 p7 }3 l" `6 h4 j( A 我们知道功放是放大音频信号用以推动音箱喇叭单元的。但在实际应用中问题却相当复杂,为什么这样说呢? v. o0 ~" h. {2 I1 Y) S s
大家知道,音箱有音箱的标称功率,而这种功率在实际应用中,信号电压并非都是某个频率的正弦波,而是可以分解为诸多谐波的复合波,其平均功率并非就是正弦波条件下的平均功率;第二功放的输出模式,前面我们分析过有立体声输出、并联输出和桥型输出三种模式,究竟应该如何选用呢?第三.功放的输出阻抗与音箱的输入阻抗有不同的含义,究竟是一样好还是尽量选择小阻抗的音箱好?等等。
: F# B( ^; `) G4 M 因此,了解功放与音箱的接法是用好功放所必须了解的。
7 K1 Z" ^4 Q. {6 \. `; @ 1、功率匹配
8 B! Q$ M5 Y+ k) E 按照我们一般的理解,功放的功率与音箱相等是最合理、最安全的,其实不然。
6 `( m N: c& X/ ? 由于定义、测试功放的输出功率,是采用正弦波平均额定功率,而音箱大都工作在放大音频信号状态,也就是非正弦波状态,考虑到对音频信号我们更多地以粉红噪声来代替,而粉红噪声信号的峰值电平比正弦波信号的平均值要大6倍,而要保证峰值信号完整放大(不削波),也即要求功放的输出功率必须是音箱功率的6倍,当然这是比较奢侈的,一般音箱大都不会工作在额定功率状态。我们可以选2倍,但不可以小于音箱的功率。- ~% c) i3 O1 u! i5 x* k. Z9 z, I) @
大家可能要问,为什么功放的输出不能小于音箱的功率呢?功放的功率小对音箱不是更安全吗?结论恰恰相反。& r+ X- ~1 m' W4 H5 @& O' E
我们知道,功放的额定输出功率就是最大不失真功率(失真度一定),当我们加大输入信号的强度,功放的输出信号也会随着增大,但此时,其失真度迅速加大。从功放管的工作状态来说,处于饱和状态,从波形分析来看是产生了消波失真。即输入为正弦波时,输出为接近方波的波形。进一步从理论分析,这样的波形按傅立叶级数展开,存在大量的高频谐波。因而对音箱的高音头是很大的冲击,大都会把音圈烧掉。
6 x* m5 S9 y) | 2、频率匹配
9 I; e/ V9 Z8 ~$ ?$ U" o: I$ u( B 现在的功放,其频率响应一般可轻松地做到20~20K,但一般音箱大多只能做到80~16K,很少能做到20~20K,因此,我们在系统工作时,不应该也没有必要把功放的频响都工作在20~20K,而是借助周边设备进行低切或高切,以适应音箱的频带宽度,使声音变得好听。5 E) p) O J, e: n
3、阻抗匹配
( t" f& u; x4 P, c% V! G 功放与音箱都有各自的标称阻抗值,前已述。音箱的阻抗越小,功放的输出功率越大,但这时对功放的影响较大,主要是输出功率及稳定性。功放的输出功率增大,意味着流过功放管的电流增大,此时,功放管的温度要上升,温度上升,功放管的可靠性要下降;另一方面,由于功放的内阻及线阻的存在,音箱阻抗减少,相对线损增加,直接导致了音箱获得的功率减少,导致效率下降,因此要求两者阻抗要匹配,一般配8Ω或4Ω的音箱较合适,过大过小均不妥(尤其是多个音箱串、并联的时候)。
* {; {8 C) f2 N6 n3 O 4、功放与音箱的联接
& v( p+ M" i, e9 {- h9 t I! O 所谓联接主要是3个方面:一是相位问题,一般功放和音箱均用红、黑接线柱表示其极性(也即相位),一般在单个音箱的使用中,我们不需要考虑相位,在双声道(两个音箱工作)时,如两个音箱相距6~8米以上,我们也没必要考虑相位,因为两音箱的相关性不是很大,只有在多个音箱组合使用,且堆叠在一起时,我们才考虑相位问题,即相位必须一致。二是功放输出采用何种形式。前面我们说过功放有三种输出形式:双路输出、并联输出和桥型输出。我们应该如何来选择呢?据笔者的经验:一般情况下可以选择双路输出(立体声接法),这是常见的,但有时,一台功放不是作为立体声扩大形式,而是需要推动同一路信号的众多音箱或是超低音箱(无方向感,不分声道),这时我们可以用同一路信号输入的并联形式,其输出的两路均为同一信号,分别推一个音箱,而如果功放的输出功率小于音箱的功率(无条件换大,或者考虑经济性),我们可以采用桥型输出的方法,实际输出功率可达标称功率的3倍,轻松推音箱了(主要是超低音箱);但这里要求功放的可靠性要好,两路放大器一致性要好,否则降低了功放的安全性,不宜提倡。三是音箱线的线径,这个问题在音箱线比较长时,大于10米时,尤其是30~50米时是非常重要的,因此,要求选择线径粗,材质好的音箱线,不能贪便宜,导致线损增加,阻尼系数的下降。. B7 l1 |/ U1 F1 L
今天,我们再来谈一下模拟功放与数字功放应该如何选择的问题。前面我们谈的均是模拟功放的使用问题,很多概念只有在此情况下成立,但随着技术的发展、器件的成熟,数字功放(尤其是大功率的数字专业功放)摆在了我们的面前,因此有必要介绍一下数字功放。6 b$ g- X' A& X( M3 n
1.数字功放简介
$ Y6 O8 r! n% A2 d5 M6 K) d+ o! Y. j 笼统地讲,数字功放就是采用数字技术的功放。所谓数字技术就是以01011等形式,器件以开关工作状态对应来处理信号的一种技术。但是我们在音响领域以至自然界碰到的99%的信号均为连续变化的模拟量,直接是无法进行数字处理的。因而就有一个先把模拟转数字(A/D)的装置,再用数字的方式处理,然后再用受罪转模拟(D/A)的装置转回模拟信号的过程。虽然数字功放采用的器件不同,但形式大同小异。由于数字技术在小信号处理方面,器件、电路、技术已相当成熟,因而与我们的实际生活还是比较密切的,我们对此也很不陌生,但数字功放由于处理的是大信号,因此只有近来才应用到音响领域。9 A1 p3 V) j% d, @
2.数字功放的分类0 Z; ?6 o2 m' L: s$ f- _. q
依笔者理解,如按数字技术采用的过程不同,可以如下分类:2 Q% r3 m' \, X% ^3 w
a.全数字技术功放
' @7 A: N: B4 Q3 j 所谓全数字技术功放就是数字技术应于功放的前级、后级及电源部分,是真正意义上的数字功放。
5 Q" i: F6 L0 i" ^- Q' [' u 其信号处理是经A/D转换后,数字信号经小信号处理后,直接送数字功率放大,再经过D/A处理后,完成放大作用,同时其电源也采用数字技术的开关电源。
8 V( m2 D/ e" l a 这类功放,理论上性能十分优异:失真度小于0.01%,转换速率40-70v/μs,阻尼系统>600,动态范围≥95dB,输出阻抗低至1Ω,电源效率>90%,体积高为1-2U,因而是今后功放发展的方向。
$ W; l0 X2 Q) F6 Z8 X1 M6 a! K b.采用开关电源的功放% M. Y! U0 t9 N% v, w
大家知道开关电源的效率高、干扰小、体积小(无需10000μF的大电容及笨重的电源变压器),在其它中小功率电器上广泛采用。目前由于器件技术的发展,大功率的开关电源开始实际应用,这给专业功放有了应用的条件。这种采用PWM技术(脉宽调制)也是数字技术,姑且也把它称做数字功放。) c1 m* U- \! ~' v1 O2 r
c.小信号采用数字技术的功放* |7 s* V" L" R3 J. j5 L% y" M
与第一类功放类似,只是在功率放大部分仍采用传统的模拟技术及器件,既保留了数字功放信号处理方便、控制、保护完善的优势,同时延用了模拟功率放大技术,具有技术成熟、可靠的优势,也是一类可选择的数字专业功放。 @- S* r; x9 R9 V& y3 Q0 J5 Z7 V
3.数字功放的选用( A9 h# S& O p$ p" D
理论上数字功放具有十分优异的性能,但现实是纯数字功放的售价还没有什么优势,尤其是大功率的数字功放,可以说十分昂贵,因而使用很少,只有在高档系统有应用,如高档场馆、电影还音等领域。同时大功率的数字放大(D类、T类放大器)的器件安全性还未完全解决,大功率的D/A转换不易实现,笔者建议,近期在专业音响领域,非必要不选用数字功放,至于小功率的AV音响、高保真的有源音箱,则有SONY、SHARP等品牌的器材可选用。
5 a2 v0 v- B# y9 A 5 X7 Y3 x+ Q' u. `! Q
