yinpin
发表于 2005-10-16 04:31:00
家庭影院这个词近年在国内开始流行,其核心是采用能够投射大画面的显示设备,搭配诸如功放、音箱、视频播放机等周边设备组建成影院级的影音播放室。0 G5 D( c/ |& |& |
, Z* m- |( K9 U6 z7 T. e
看看国外专家给的家庭影院组建建议
5 v) z7 B; C' l7 a+ [$ s. |. e$ s! A4 t
根据每个人的喜好以及经济能力的不同家庭影院并没有固定的模式,但是能提供百寸以上大画面的投影机显然成为了家庭影院的首选核心部分。那么如何正确选购适合的投影机呢?今天我们从应用投影机有着丰富经验的国外投影机发烧友那里编译了这篇文章,以下是正文,如果您影音爱好者又或者是在为家庭影院做准备可以先借鉴一下。
% f; n3 i7 s- C: N& q( W. {% [" A) o) p
用投影机组建的家庭影院
" D* O7 ]9 q0 J9 P! k, C( l! T. {; L
如果你想要把你的客厅设计成家庭影院,有一些重要因素值得考虑。大多数的投影机能够支持来自电脑和电视的信号源,因此当你选购第一款家庭影院投影机的时候,必须考虑以下因素,包括屏幕尺寸大小,亮度,对比度,采用LCD/DLP/CRT那种技术,接口,显示规格,扫描频率,分辨率,高分辨率电视兼容性,使用寿命。' I* d7 r( I! s" R
6 M7 {" ?) R- ^9 X* u8 ]/ {
荧屏大小
7 F( K( T- a6 @" Q" [/ S6 P0 V
# j- P7 B6 n0 t! u0 [- g% } 这或许是最重要的开始,如果投影机不能根据你的房间投射出适当大小的图像,那么就应该立刻从你的备选项中删除。对于屏幕尺寸可以参考一些投影机厂商提供的屏幕大小计算方法。或者可以直接找投影机销售处,让他们为你计算。
$ l, `) |3 m. O) }' p/ s' d! O. ^" S7 d/ o' A% h8 y
亮度5 I$ \' e% V' w' V9 m2 p
6 l+ o# n0 E: V- Z+ X' M+ D" f
通常的误解是,比较明亮人图像照片质量高,但实际并非如此,然光亮帮助给你一个生动的图像但是这不是选择一个家庭影院投影机的决定因素。投影机亮度是可测量的,一般来说家庭影院投影机的亮度在600和1600流明之间是适合的。家庭影院投影机的原理参照电影院环境来设计的,也就是使用投影机在一微暗发亮或全暗的环境下,控制房间中的采光,当然没有房间是全黑的(地下室除外)。' B$ A* r# C* @2 p) y) `
) Q) N( O( G. K, X) B3 B 如果你无法控制周围光线的强弱,那么说明这个房间不适合作为家庭剧院,或者你可以选择一款亮度和对比度高的投影机。! `! j2 z9 ]7 S& w$ {
) G8 l2 ]) \/ V/ y) k* u 对比度9 {) Z/ y+ n/ g: N$ b
H2 p, @4 i/ y. U# A2 s
对比度也是选择家电影院投影机的一个主要因素。实际上对比度就是图像的明暗变化程度,也就是说对比度越高,颜色变化能够更清楚出现,反之则颜色变化不明显,可以从灰到黑的渐变层次是否丰富判断。; |6 ^; T+ w0 n% t
; M$ ~: T/ [% i
LCD 或 DLP?
6 u+ l: `0 c" m9 a; `, ], g
$ k4 ~& o1 G+ d, G 在 LCD(液晶)和DLP(数字光处理)技术之间已经有一场长期竞争,两者都为家电影院有功绩。一个简短的摘要在这里。; u6 \; o: u8 `2 Z5 A
/ i: k G' U. ^9 L CRT投影机
6 D3 N; }* r4 o: v
, L! @/ l+ T( q" V: |# i 或许你曾经在地方酒馆中见到一个显像管投影机,非常像前面三个不同彩色透镜的一个极大盒子。传统的图像管跟LCD或DLP投影机相比能够有较高质量的图像,不过后者已经通过技术进行了改进,并且开始抢占了很多CRT投影机的市场份额。: r# o$ C# C0 O7 `% A
* `/ ~- j, k6 p- k 并且CRT投影机也需要口径测定,特别维护,并且价格非常贵,为什么你仍然在许多酒馆中见到他们是因为他们不像LCD投影机那样容易被香烟所影响,因此他们在这些环境中更久持续。不过已经有很多LCD和DLP投影机采用了封闭光学设计,因此对冒烟的环境也可适应。4 Q5 H7 q1 b: J# e( y# }
X9 I. V( U3 k | 接口
4 M) z7 j0 B' }. C$ v6 y N
4 y# V% ?. x- }% a 几乎我们卖的所有投影机都带下列各项 '必要的'连接口:视频图形适配器 (为连接一个个人计算机)、S-viedo、合成端子,DVI,HDMI等。在选择投影机是一定要仔细看看这些接口,如果你有一台有输出规格很高的数字化视频光盘驱动器,那么你就能用上这些连接端口。如果你没有的话,也可以使用S-viedo端子。
! o: b+ B4 t I! m: p+ l( ]! h% b0 j9 z4 r7 \0 o e
显示规格
Q* h* x+ r7 o5 z
" t& _; l# Q( b6 s 因为99%的家庭影院投影机设计成16:9格式,在一个16:9屏幕上的16:9投影机能够清楚地将宽荧屏效果表现出来。高清电视支持16:9是大家所熟知的,因此其图像完全适合16:9的屏幕。; A3 o6 N0 X' l6 E, t
7 N. y4 p+ F# m/ N0 L
什么如果我想要和一个16:9投影机显示一个4:3图像?+ D: Q; s3 I/ H% u; k1 p! e/ X
! ~: U6 c9 i& @+ a x4 C 当显示4:3图像的时候,有很少的选择。你可以把投影机的显示规格设定为4:3,当然会有些微地扭曲图像,但是通常它不应该太引人注目。因此市场上的许多家电影院投影机可以自动调节为4:3图像。不过16:9格式投影机对家剧场是理想的,即使看宽数字化视频光碟或者高分辨率电视都可以。6 w: n) o- L! A4 {
* Q& }' K& U$ y+ ~/ F6 U g
扫描频率
& f' C2 J. x; @9 L& V0 J8 _1 X- R. k
大多数的电视信号被都是通过扫描传输的,一次是显示图像的奇数线,另一种是每次完全扫描。这轮流大约六十分之一秒。然后扫描平坦线,在另外的六十分之一的秒轮流。如此完整的照片首先一起画一半, 然后被完全显示出来。在所有的程序中轮流每一完全的体格秒中的 1/30个。
- u$ |6 V! B5 }9 u3 Z6 a
5 L! K7 @& G: G2 q" I' s; C 扫描转换器轮流被使交织的被格式信号,而且将它转换成上好的完全照片被完全以一次的方式画的信号扫描,这样画面就不会出现闪烁和不清晰的现象。
# `) U7 k0 a6 ^9 c! J
i, K( A4 e. R5 o 一些数字化视频光盘驱动器可能需要使用使转换器,才能达到统一的扫描模式。 一些投影机也需要使用转换器,你可以选择购买能转换你的电视和数字化视频光信号的扫描转换器。. r- u4 Z1 I; E
- c! c8 D- k. l- C 分辨率4 w7 i0 c0 Y' h7 Z
* z6 x3 w4 P7 L5 q4 R; v4 B
在看投影机规格的时候,你会注意他们通常被归类为有SVGA或XGA分辨率。分辨率是由你选定的投影机能显示多少像素决定的,直接影响图像的平滑程度。
0 k# f; |" E- Y. }2 a+ @; i! y0 b
/ d5 n y" h% @& n' c8 e3 D XGA决议固有地优于SVGA,如同它显示大约63%较多的图素一样。当然,也比SVGA贵。2 L: X e5 N& g5 H
/ t7 B$ |! j0 g, R, c/ o
然而,仅仅因为资讯科技是比较好的它不意谓你需要它。为家庭的电影院的它主要的利益是它展览会将会更以高的定义画 ( 举例来说高分辨率电视,数字化视频光), 而且做显示在一个本国的 4:3 投光器上的一个 16:9 方面比图像的较好工作吗。 (在方面比上的上面见到区段)但是如果你在一个预算上,SVGA 决议仍然是电视的图像漂亮的善行, 当录象机信号 ( 特别地电视信号) 不倾向当所有的那被精美地详细说明, 而且只有有一种小的利益到以较高的锐利能力有一个投光器比较你的信号能提供。
) T2 V4 m! P3 d. W F6 w$ t" Y0 z9 V$ W/ `
高分辨率电视兼容性 P$ C' p6 r3 A3 i: _
1 H2 D, ?. e) {% W" @
如果你正在考虑长期投资买一个投影机,那么即使高清电视 (高分辨率电视) 标准没有确定,但是也应该考虑投影机是否兼容高分辨率的电视信号,否则购买之后不兼容就要重复投资了。
+ ]$ @+ t# V7 U% [8 m9 k) u9 `( ?1 F( b
灯泡使用寿命$ e0 j4 n& Y9 }1 S* Q) T
7 @; m: Z+ H" B7 G$ P
购买投影机的时候还需要考虑的是灯泡的使用寿命,当然使用时间长对用户来说比较有利,一般2000 小时是平均使用寿命,甚至有一些投影机能达到6000小时,如果由一个灯组件成本计算£350的话,一个 2000 小时灯泡工作1小时的用法,就可以计算出使用成本了。2 Z/ t( \, e$ r# n
: N: Q; N: v& T O |
