深谷幽兰
发表于 2010-1-17 19:16:42
调音台各个部分功能详解
0 l( D4 D0 q4 x当最初接触调音台的时候,很容易会被它面板上花花绿绿、数目众多的旋钮和推杆唬住。首先我们来看 一下左边的面板。实际上,左边每一路的推杆和旋钮的意义都是一样的。所以你只需要集中精力了解一 个通道的操作方法就可以通盘掌握。较少路数的调音台有4路和8路的输入控制,而路数最多的有96路甚 至更多的。这个调音台有8路输入控制,我们只取其中一个来讲解各部分的作用。
+ f4 O, g: T6 b9 H 1.MIC:麦克风输入接口 + ]7 U0 f2 O/ w! n+ ?
麦克风输入经由XLR母座,可接受平衡式或非平衡式低电平讯号,使用专业动圈式、电容式或丝带式 低阻抗麦克风,如果使用非平衡式麦克风需要尽量使用愈短愈好的麦克风线,以避免电波噪音的干扰。
: L5 w4 G$ k( J: F+ ^ 2.LINE:高电平输入接口
( E# N" p& D! p3 | 高电平输入通常经由TRS1/4"立体PhoneJack或TRS1/4"MonoPhoneJack送入,麦克风音源以外的讯号 都可经由高电平输入至混音机,立体PhoneJack的输入是平衡式的,相同于XLR的方式,但是如果一定要 用非平衡式器材时,可用MonoPhoneJack,其接线不能太长(4.5m以内)。
( c- N; L* d9 H9 Y; ~ 3.LINE-20DB:衰减20分贝按键
% D& x; D4 v( d 按下此键可以对输入电平衰减20分贝。一般在环境噪音较大,设备电平噪音较大或电平过高的时候 使用该按键。使用该键将对音频输入信号的所有频率进行衰减,以达到将音量较小的杂音或电噪音过滤 掉的目的。有时会出现输入电平信号过高的现象,如不进行衰减,则衰减器的控制范围就会大大降低, 只能在一个很小的区域内滑动,造成对音量输出控制很难操作。此时应按下此键,以增大衰减器的有效 控制范围。 * C) R P7 r M1 P% v6 o
4.PEAK:峰值指示灯 + ]1 S$ l; O. K+ W) s
Peak灯亮时,警告使用者输入信道内的讯号过强。发现Peak灯亮时,并且任由这种情况持续的话, 调音台会启动自我保护功能,切断音源输出。所以,此时应调整输入音量大小,否则,调音台的音频输 出将被自动切断。可使用的控制包括:Line-20DB、减小Gain、拉低衰减器,一般以减小Gain为宜。
& `' x' Q# M, H- n) a7 D 5.GAIN:增益旋钮 , f: S6 l: P% e0 L- C; q
它是用来调节输入信号电平大小的。输入的信号以多大的电平来输出是由该旋钮和该输入单元的推 子共同决定的。显然,旋钮顺时针方向角度越大、推子越高,输入信号的输出电平的提升就越大,或者 说该路输入的音频信号在输出中的响度就越大。增益范围为20分贝到60分贝。值得注意的是,增益太高 会使声道负荷过载,导致声音失真;太低则背景噪音明显,可能也无法获得足够的讯号电平提供混音输 出。使用高电平输入时要将增益转小。增益旋钮是作为声音输入调音台的关口,调整适当,即可保证调 音台下一级的处理电路能接收到充分且“干净”的信号。 % T3 r' A4 o9 U2 N3 f
6.HIGH、MIDDLE、LOW:三段均衡器旋钮 , Z' ^$ ?9 f3 }- i6 P+ N; w
High、Middle、Low分别可以对高频、中频、低频进行增强或衰减,控制范围为正负15分贝。中频控 制收人声时尤其有用,可以非常准确地修饰演出者的声音。
, o2 q9 ]" g, g 低音:20Hz~500Hz适当时,低音张弛得宜,声音丰满柔和。不足时声音单薄,过度提升时会使声音 发闷,明亮度下降,鼻音增强。 ' x# H7 o) H$ l
中音:500Hz~2KHz适当时声音透彻明亮。不足时声音朦胧,过度提升时会产生类似电话的声音。 ) o1 V6 J: z& Z F! P
高音:2KHz~8KHz是影响声音层次感的频率。不足时声音的穿透力下降,过强时会掩蔽语言音节的 识别,使齿音加重、音色发毛。 5 b: _" u7 y+ I$ G- w9 j
7.MONITOR:总监听音量旋钮
7 G6 u! P" F V4 L3 f, T1 q9 \ 调节该通路在监听线路中的音量大小。如不使用额外接入调音台的总监听设备,则此旋钮可置于0处 。
6 D$ l5 [; e) Z$ \# u' N 8.EFFECT:输出至效果器旋钮 ; w+ ]+ o8 _& Z+ a" W$ v
调节该旋钮决定该路输出至效果器的电平大小。如不使用外接的效果器,则此旋钮可置于0处。# C9 g; V% ^( a: E( s0 i
9.PANPOT:声像旋钮 $ ?* H' w% V3 G' x
它用来调整该通道信号在左右声道之间的立体声位置。调节范围左声道5~右 声道5,如不需要制作特殊效果,一般置于0处。
/ ?* W& b" R& {" j4 I1 O+ b10.PFL:衰减器前监听按键 8 t$ z% D4 V; m7 L, c# @8 o8 d
当衰减器前监听按键按下时,监听输出送出的仅为该路信号,使用该键可有效地判别出杂音的来源。当 有多路输入的PFL被按下时,监听输出送出的将是这些通路的混音。
/ f5 t z( z+ P4 x$ e1 m6 f' o11.FADER:衰减器(音量推子)
. I$ @& i, ]1 H决定该通道信号发送给总线输出的音量大小。音量推子实际上是一个衰减器,用于对该通道的输出信号 进行衰减。当推子位于最下端(或音量旋钮位于最左端)时,信号被无穷衰减。这时,该通道没有信号 输出。调节范围-∞~+6分贝,一般以推到0处适宜,超过0则会使声音产生一定程度的失真。如果一定 要提高电平讯号,一般采用适当提高Gain的办法,而不会将衰减器提升超过0。 2 y# d |1 `# F& R: l
由于音乐输入为连续,而人声输入为间断,故在操作上有一定区别。在对音乐的输入轨道操作时,一般 使用“淡入”、“淡出”效果。即操作时先缓缓推拉衰减器,再慢慢加快操作速度,切忌匀速推拉或者 瞬间大幅度的操作,这样会使听众感觉很不舒服。而在对人声输入通道进行操作时,一般采用“一步到 位”操作。即在需要人声的时候,将推子一下推到大概合适的位置,再根据监听和电平表显示进行细微 调节。而不需要人声时,要马上把推子拉到最底部,以避免不必要的声音被输入进去。 |
