专业音响的日常维护的六项原则
8 W0 q+ z# ^; O9 Q) V7 i/ z随着物质文明的快速发展,人民对精神文明的追求越来越高,大、中、小型文艺演出不断,自娱自乐的卡拉ok、各式舞厅也如雨后春笋般在各地兴起。因此从卡拉ok包房到大、中、小型会议室,只要是经济条件许可,无不配置相当专业音响设备,目的就是保证音响效果。那么如何发挥出音响设备本应有的音质呢?除要有优秀的调音师操控,避免用经验主义指导调音工作,还要维护好音响设备。 - I+ t/ x8 X' r3 R0 l/ P
第一专业音响的搬运
( i6 G& {. Q, |3 c* g3 ~音响器材怕振动,为了避免振动对器材重放声音的影响,商家在设计时也采取了一些避振措施。但对于流动性大,搬运频繁的设备,仅靠器材本身的抗振措施是远远不够的,仍要采用防振保护措施。另外,还应检查搬运车辆的车况是否良好,货车箱板是否平整,绳是否结实,设备与扎绳、设备与设备之间有无保护措施等,以防备极端恶劣的搬运状况出现。 * W# M8 _. z1 z+ A% ]
第二音响设备的使用条件与环境# K, e7 S7 e5 g( N) w+ R
任何机械设备都有一定的工作条件和使用环境,应避免在温度极低或极高的环境中使用机器;避免阳光长时间直射机器的表面;避免在潮湿的环境中使用机器,以免元器件过早失效或机器过早生锈;在使用前必须确认当地的电源电压与本机相符;机器的四周应留有足够的空隙,以利于机器散热;避免在灰尘和振动中使用设备。 0 n7 h8 ^) M* j8 Z! M7 F/ z0 F1 R8 O
第三音响设备开、关机顺序
( _' V% Z' \1 ^& `正确设定音响设备的开、关机顺序,对设备的保养很重要,也是做好一个称职音响师的第一步。有人为方便,关机时将总电源一拔,开机时也是将总电源一插。这种方法看上去很省事,但却存在着隐患。因为这样操作会产生浪涌电流和反峰电压,这两个冲击往往会损坏音响器材。器材的损坏大多是在开机或关机的一瞬间产生,并非在正常工作状态时损坏的。因此,正确的开、关机是保护设备的基本环节。 ) q" Y1 u5 o1 s! O( \3 a
正确的开机顺序是:按照音源信号流程的方向开机,依次打开音源(卡座、CD、VCD、DVD、MD等、调音台、周边设备(均衡器、压限器、效果器、激励器等,最后功率放大器。正确的关机顺序与开机顺序相反:先关掉功率放大器,再关其他设备。特别要注意,功放在开关机前,音量的旋钮都要至于0位,开机后不要随意改变单声、立体声或桥接等工作模式。 + C+ U3 i4 _& U# }+ B# P2 x
第四电池的检测
p' U$ }. [ I* D% }: D- M市场上的电池品牌繁多,真假难辩。为保证电池在演出过程中不出现没电,在演出前用万用表测量一下电池的电流、电压。笔者建议使品牌碱性电池,如南孚、GP、金霸王等,其中以南孚性价比最高。另外不建议使用充电电池,虽然它很环保,但实际使用很不方便,充电时间太长,电压也只有1.2V,达不到一般设备要求的1.5V。演出结束后应取出话筒里的电池,防止电池腐蚀触片,造成接触不良或不通电。 & J$ p( \6 Q, }" ]0 I. X7 E
第五音源的使用
: t% K9 ~! Y8 e大多数商家为了宣传都会在VCD、DVD上加个片头或选择歌曲目录,但印刷出来的目录却依然以曲目排序,这就出现了实际曲目位置与商家印刷的目录位置不符。那么如何快速地判断所需曲目的正确位置呢?方法一:配置一个小型监视器。方法二:在放入VCD时看一下曲目总数,在VCD机读盘结束时,按停止看曲目总数是否与碟片上的总数相符,如果相符则所需曲目也在相应位置,如果不符则应在选曲时加上它们之间的差。如碟片上是19首,而VCD机上显示为20首,则应将碟片上的曲目数加1。此方法不适用在停止后不显示总目录的机器。
# R0 i8 S5 h9 s& p, j! X0 V第六电源
; U% l, ~3 o" N) f: f) a, h2 I电压不足会造成效果器、话筒接收器无法工作,出现声音飘移、忽大忽小、嗡嗡声等现象。在一次广场演出中,由于条件限制,音响与灯光同一条线路供电。解决的办法是,首先拉掉不必要的灯光减轻负载,未能奏效;再检查各线路连接,发现电源总输出口,接零线的端子不固定,一有高电流就打火,固定零线端子,上述问题解决。 |
