我们为大家简单介绍了目前已经有应用的10大无线技术。虽然说,它们也都可以传输音频信号,但并不是谁都可以做到“完美”传输的。那么,对于我们来说,谁才是解决无线音频传输的最佳技术呢?我们今天来一起探讨一番! 3 \/ s4 S" Z7 U) u
在此,我们可以将10大无线技术中的5种直接排除在外,它们非别是:AM、DAB、UWB、WiHD和WHDI。至于理由,很简单:
( D; y& e8 U+ N 1、AM我们平时接触都很少、适用面有限;
/ N; v0 G$ d, D4 U+ H 2、DAB数字广播,目前主要在欧洲流行,而我国尚且没有;$ _" M0 Q5 K/ b# d" f) M
3、UWB、WiHD、WHDI三种,目前刚刚起步,还需要进一步完善。同时,其研发成本相对高昂,不太适合大众使用。当然,作为未来无线高清影院的解决方案,它们都还是很被看好的。 % k1 l, {4 F; \8 L" u3 ]
享受自由自在的音乐
& v+ C, L, ^3 N, U6 o% S) b. F& k w# n0 Y8 l# ?
如此一来,FM、蓝牙、红外、Wi-Fi和2.4GHz等5种将成为我们能够选择的5种技术。那么,谁又能最终获胜呢?我们的评判标准很简单,那就是谁的音质最好,谁的成本更低,就是引领未来无线音频的关键技术!至于音质的好坏,我们主要考虑三点,即带宽、延迟、干扰。 1 K2 v) I6 z& s, H, @/ W" D
理解起来很简单,带宽就是看能一次性输出多少信号。目前,要想向CD级品质的音频信号(未压缩),则必须大于1.4112Mbps;
# h6 X6 C- u7 P0 f6 i' V6 g 延迟,也很简单。因为,人耳很敏感,可以轻松将超过30ms时间间隔的两段的声音分别开来。这样看来,如果一段音乐产生延迟,其间隔超过了30ms,那么人耳听起来就是断断续续的。而这样的声音,再怎么也称不上音质有多好!
9 k1 B e+ N6 o. w) p 干扰,很明显。以前用过收音机的朋友很清楚,只要信号被干扰,那么就会有“兹啦、兹啦”的声音。相信,也没有人会认为它音质好吧!
2 l4 m1 @# ]; `' u( \) c# F& L 此外,还有穿透力、传输距离等,我们作为一般参考!
' d& N0 b$ x# u6 X2 x+ j$ y 注:在这里,我们选定CD级信号为音质的标准信号!这是目前大众听音的最高级了,至于更高的则已不属于普通大众要求的品级,我们不做考量评价。
; _2 H% t! w, Z1 F! M" Y* SFM:传输距离远,但音质差
* S* B* T3 h0 F& E$ B FM是最早应用于音频的技术了,不仅如此,它的技术成熟度最高,而且研发成本也是最低的。目前,不少无线耳机、话筒、音箱,都采用了FM技术,例如森海塞尔等。
$ C' ~1 b; v% C! q- b+ z
& Y! E. d* b' u/ _! g4 y, _3 Y( j* m% p6 A1 U& [# u" e
FM收音机
2 R. i( v& `7 `- |
' S; J- ^* L8 K0 F2 S3 W FM有三大优点:一,就是FM的传输距离很远,一般情况下都能保持20-30m左右的距离。而且,如果增大功率的话,还可以传输的更远。如此,在舞台等场合有一定的应用前景; ' U4 q. ~) x3 R$ u% C# c* A$ H
二、FM的穿透力很强,这就意味着它可以很好的避免阻挡物的干扰。比如说,你起身挡在接收端与发射端之间的话,是不会影响到信号的传播的。所以,和适合在家庭里使用; + t0 E. @2 M7 `) g! f
三、FM能够实现“广播式”的传播,而这就意味着它可以支持“1对多”的工作模式,在例如演讲、会议、同声翻译等场合比较适用。 : J# B6 u% b8 R- p
但同时FM存在致命的缺陷,那就是其带宽很低,音质不佳。据悉,FM支持的音频采样最高也只到22KHz,这和收音机无异!而且,FM也十分容易受到干扰。相信,大家都有过收听FM时碰到“兹啦、兹啦”的声音,这就是信号不好,受到干扰的结果。当然,这对于听音者来说,是绝对无法忍受的。
3 n, b( L! ]& L7 t 另外,FM的保密性不强,可以被高质量的接受设备轻易捕获(玩高品质收音机的朋友可能深有体会)。 ) ?! W7 p9 o* |
蓝牙:音质一般,容易受干扰# S- x) [% }/ O* Z5 B
蓝牙技术也是我们非常熟悉的,其目前最主要的应用就是蓝牙耳机,是搭配配有蓝牙模块的手机适用的。除此之外,部分其它的移动多媒体设备(如MP3、MP4等)也开始配备蓝牙模块。
' B! k9 E. i* K 蓝牙最大的特点,也在于技成熟度很高,同时,传输距离也不弱(10m之内)。同时,其发射的功率不大。所以,不需要太大的设备,适合随身携带,而蓝牙耳机就是很好的例子。. k! C! G5 p, E- s( S# R
" p3 L0 x4 S& V7 u+ {! n" S
4 z/ Y ]8 x0 W- V3 T+ w U! E蓝牙耳机 . ]6 v. N: g3 e |
6 q! K4 C! d* h 但是,蓝牙目前的音质也很差。首先就是带宽问题,据悉蓝牙1.1、1.2以及2.0等,它们理论带宽虽然有1Mbps以及3Mbps,但实际对音频的支持都很少——仅支持单声道的音频传输,且采样仅支持8bit/8KHz。直到A2DP协议的加入,才明显有所改观。据悉,蓝牙3.0的理论带宽将达到24Mbps,足够CD级音频信号使用。
2 [ E+ e3 {9 e) w+ V% d 其次,蓝牙的干扰问题也比较厉害。我们刚才说过,蓝牙在也工作在2.4GHz这一频段上。工作时,会选用频段内平均间隔的79个1MHz信道之间跳频,这样的话无法避免与占用同样频段的设备间的干扰。如此,声音会收到极大的影像。不仅如此,现有蓝牙设备也存在延迟较大的情况,例如蓝牙耳机会有零点几秒的延迟,这对于想要听音乐的人来说,是无法接受的。 $ x, J9 F$ L9 w" x2 w4 j
最后就是研发成本了,虽然蓝牙目前的价格已经比较低廉了。但是,每一个蓝牙的产品,还都是需要交纳专利费的(3-5美元)。 ( H& I* K9 v+ Z' b% p
红外:音质尚可,但成本太高
+ I2 Y3 x9 t7 Y0 s8 H* x( K 我们在之前讲过,红外技术的基本原来是——基于FM调频,通过红外光载波发送出去,接收端接收到红外光在解调出信号。其优点在于,带宽比较大——FIR标准的红外线带宽达到了4Mbps,而未来的VFIR标准红外线的将达到16Mbps。这对于CD级音频信号传播来说,绰绰有余。至于,其它设备的干扰,红外也小,只有强光能对它造成影响。
4 e, ]( ?, A( p: Z 外至于缺点,红外也是比较明显的。首先就是红外的指向性较高,因此对于发射端、接收端的方向要求很高。再者,就是它的穿透力弱,一旦有中间有隔挡物,将会造成信号的削弱或者中断,从而对音质或者声音造成影响。: e8 ?3 r. R. _+ G& M' u& d
/ _1 X9 S; B! T% V* Q
漫步者Ramble红外功放 ! B' b/ L% z6 [& E, K! h
/ A! M( J7 ?& s 目前,我们常见的、基于红外的产品有森海塞尔的麦克风、漫步者Ramble功放等。其中,后者通过一些技术手段,将上述问题加以解决,得到了很好的音质。但是,相应的投入的成本较高,产品的价格也较高。 1 ]9 B2 S3 k/ l) ]( _4 G
另外,红外的应用面相对窄一些。因为,它穿透力弱,一般情况下只在一个房间内传输。所以,在卧室、私人空间或者会议等“独立小天地”中使用,还是可以接受的。 - l) C! ]- A# y' ?+ R
Wi-Fi:音质一般,延迟有问题. n; @$ ?/ _7 Y
目前,国外已经有厂商开始试着使用Wi-Fi进行音频传输,主要应用的是802.11g。同时,也已经有人开始将目光放在了802.11n上。从带宽来看,Wi-Fi的带宽不是问题——802.11g理论上有54Mbps、802.11n理论上有300Mbps,即便是情况十分不好,打一折来用,也比CD需要的1.4112Mbps高出很多。 Wi-Fi
4 ?# H8 \' R7 Q) l+ @. D 不过,Wi-Fi同样存在一些问题,比如说它也容易受到金属物的干扰,同时,隔墙传输也有不小的消耗等等。而且,目前的用Wi-Fi传输音频信号时,延迟也比较大——据说,有0.1-1秒。这对于听音也来讲,简直就是噩梦。
( F( f# J/ O1 Z# h$ K6 ` 除此之外,Wi-Fi也会面临干扰的问题。之前,我们也说过了,Wi-Fi也是工作在2.4GHz-2.48 GHz ISM射频频段上的。其中,它是在22MHz带宽中的12个重叠信道中选用一个来使用。这样,也无法避免与其它设备的冲突。 - P9 X& t* @; C& Q% H
但是,相比其他的技术,Wi-Fi似乎更适合作为无线局域网中音乐文件的共享,适合用来搭建无线多媒体中心,还是有一定的可取之处的。 1 n7 [- i$ k5 q7 @) ?2 s: M
2.4G音质很好,价格低廉,是首选!9 _$ U2 i* T% V. N v5 \
2.4GHz技术是目前应用较多的一种无线技术,像我们身边的键盘、鼠标等等。那么,它应用在音频方面是否也合适呢?使用2.4GHz技术的耳机 % e& s6 i: e6 f, s/ S0 |
首先, 2.4GHz技术使用的是2.4-2.485GHz ISM无线频段,这同蓝牙、Wi-Fi是一样的。其带宽可以达到2Mbps,传输1.4112Mbps的CD级品质的音频信号是没有问题的。 : j! A1 x; X% d6 i/ e- t
其次,2.4GHz技术不会被干扰,这是因为它拥有自动调频技术——发现该频段经常被占用,它就会自动跳到一个无人使用的频段。这里,可能会有人产生疑问,那就是在自动调频的时候,发射端和接收端会同时么?这个问题,我们曾问过业内的认识。答复是,早在很久之前,国外就有一些音频设备做到了。因此,也不会存在因为调频而产生的信号问题。 ' J6 L$ ^! W9 |, M; J2 H: l2 g6 i- F
而且,2.4GHz可支持点对点和点对多点的多种传输模式,且具备双向传输模式,可有效防止信号断断续续的情况。这就是说,可以保证听音乐时的连续性!另外,2.4GHz的穿透力和传输距离也都不错,适合在普通家居中使用。 ( ^- }. R) Y' f' K2 H/ {
最后一点,2.4GHz占用的频段是免费的,技术是公开的。所以,不存在所谓的专利费用。加之目前技术成熟度也比较高,所以研发的成本是这几种技术中最便宜的!
! Z0 |7 x7 z9 y, h; i2 L) {5 ?" Y- _9 T( V- ?( U
. u" q. A/ t/ P/ X# v) z
● 对比总结 从以上的对比我们不难看出,2.4GHz技术的带宽高、无延迟、干扰小,最适合传输无线音频信号。同时,2.4GHz技术的传输距离在10m,足够家居使用。而且,它的保密性也比较高。当然了,2.4GHz技术现在是免费的,技术成熟度也比较高,所以研发的成本低,产品的价格也低。因此,它是最适合的大众应用的无线音频技术,也是解决无线音频传输的最佳方案! $ g5 X/ |; J- k K8 t
至于蓝牙、Wi-Fi、红外等,其自身也有自己的特色,在一定的情况下、范围内,也有不错的应用。但对比2.4GHz技术的应用面,它们要窄很多。因此,它们只适合用作特定、特殊产品,而不能作为大众所选!
; A/ A& Y- R7 w" f% P5 w |
