四极耳机接线标准,N版耳机改造为i版耳机7 N0 s- y3 z0 {/ F
(本文提到的都是3.5mm的耳机,2.5mm的没做验证)3 o- b5 H" H5 [. k! H" s
- O2 p5 t* P+ i( q# X' R4 S
现在的手机,以及大多数笔记本都开始使用“四极耳机”,也就是耳机上插头上有四个极。为了叙述方便,将耳机插头上的四个极从插头顶端到靠近电线的塑胶部分一次标记为:A、B、C、D,如下图所示:& `# y& J0 Z# L6 I
7 B; ~1 z6 c" @, e
( }7 E5 O4 d" t5 F/ V
, M- p" w1 S1 D' J* t& s7 L9 t; `& Z. y# p
对于各极的定义,不同的耳机有不同的定义。
$ Z6 k/ \4 B _& ~9 j* B& h- @' G! u/ o. ~/ H
①在iPhone还没现在这么NB的时候,是Nokia的耳机在其他手机上都能正常用。所以,除了最近比较新款的手机耳机,都遵循着“D为负极共用”的协议,暂且称它为“Nokia协议”,N版耳机。其他依次为:; S. {! ~" x( U9 h7 z5 {
$ ^# H0 E! k ^ N A:接左声道(L)喇叭正极,经过喇叭后到达D(D为负极共用);
& a6 s, p0 V2 n* [; U' l# O4 y' a3 z; y% a( M0 B ?
B:接右声道(R)喇叭正极,经过喇叭后到达D(D为负极共用);1 K$ y+ B* B6 G! K3 S& Z2 G3 ^
, G: p- k9 e M* L6 p3 M- \' ^2 a
C:接麦克风(Mic)正极,经过喇叭后到达D(D为负极共用);; s) q3 Z5 t) ^
/ _ P0 h$ B, L/ h! W 这类耳机包括Nokia手机耳机,Samsung部分手机耳机,Motorola耳机等。
( k7 {- e' h7 y: ]& t: M+ D
/ g& n: Y- B/ S+ D% s 这种协议的耳机就是我们今天需要改造的对象。因为他们老了,但还没坏,但还没法用到新的手机上、笔记本上,我们还不想抛弃他们,所以我们要改造他们,当回技术宅。我们的目标就是将他们改造成遵循下述标准的耳机。
! R s- i! q4 q- L6 ^, A, U
* z& Z" m3 d9 s7 p' A ②以iPhone为代表的一群installB货的耳机。他们遵循着“C为负极共用”的协议,暂且称为“iPhone协议”,i版耳机。其他依次为:5 J: ~7 R& F9 h6 L' G7 D) X
( E0 |8 T# e E6 Q; c9 Z
A:接左声道(L)喇叭正极,经过喇叭后到达C(C为负极共用);
2 x5 [& H1 P* S6 g# s5 S' R( |- C% ]0 W! h
B:接右声道(R)喇叭正极,经过喇叭后到达C(C为负极共用);
& N* o- t7 K% C) N8 v, p1 O& q' E! | Z0 v6 W* w) T
D:接麦克风(Mic)正极,经过喇叭后到达C(C为负极共用);
. l7 N3 ?, B9 y/ _# T b
) c7 k! W8 E- \ 这类耳机包括apple家族的所有耳机,包括HTC的新款耳机,魅族耳机,包括THinkPad的一体式入耳耳机等。& q4 S" Q5 c* L
& R2 V$ V! x- b. s3 F
- Y9 w8 J1 H$ a7 m) q3 o. t7 i/ B) Y9 f4 [5 H
至于N版耳机和i版耳机,各有什么有点,在这两种接线顺序上,我想是没有什么优劣之分的。
2 Z1 F) @ U$ @; g& t: V+ N: [
7 N2 J% ]4 @6 N1 f. i2 F* P6 K 无论是N版耳机,还是i版耳机,其插头长度都是和普通的三极耳机(MP3用)是一样的。并且A,B极长度也等于三极耳机的A,B极长度。2 p* Z% d5 v" m9 f/ t; G* v+ L& b
0 O* P4 |7 i# M6 x- f; l
这样,能解释为什么C,D定义不一样的理由就是:当你iPhone的耳机坏了,你不可能那Nokia的耳机来顶替,你需要买apple认证的iPhone耳机,正如你买来的山寨数据线不能通过iPhone的认证一样。, e) S5 l/ U, S9 p, j3 \
3 ^5 t) {5 v# O / M/ C( v6 Q$ }
( z. z) s" O$ \/ ]5 @/ |! z# m" B
咱们小技术宅管不了那么多,但当这两种耳机各极的定义了解了,改造耳机就是小菜一碟了。然后你需要再了解下耳机结构,并且会使用万用表和电烙铁就OK了。
9 l/ V$ u& g! S, E9 h3 p) n. Q! h& ?' j, G$ A
5 Z; I6 e) H6 k8 n( ]; r
n( t5 t. t) x1 ] 我是为了能让我的中兴手机的耳机能用在ThinkPad上,才决定改造的。对于中兴的耳机,其送话器所在线控器是比较大的,而且是比较容易拆开的,我决定在线控位置改造,其他耳机自行寻找。最坏的方式就是剪断线然后在接线。附中兴耳机线控器电路图:6 ^# s9 \" ?( n$ S3 V( P
/ P! a- c+ Y% F' W% w& h
+ C& Y$ m' J' P 电路板的右端可以看到L、R、M+、G的标记,分别是Left Channel+(左声道正极)、Right Channel(右声道正极)、Microphone+(话筒正极)、Ground(接地,负极)。
- n, J, Q' ?2 Q' Z0 I o+ W
& P1 r1 R) J7 | 用万用表测量后,发现他是N版耳机,只需要将M+和G端的线换下位置即可。由于这是一个可以线控的耳机,所以,接线板上有个按动开关,有个电容和电阻,但用接口的观点来说,就是除了M+和G端点,其他都不用关注。
/ @, f0 p; h) X8 z6 [$ O6 ]; h2 `) c( b! ]4 k. Y
- q. x+ h3 E8 h: P3 @ j! _
7 x3 y$ R+ w5 { 个人建议这种接线用300~350℃的烙铁(稍高于焊锡熔点),用小于2S的时间完成即可。8 f0 _4 N' B- g# G% p k9 Y% f
+ g" I8 q/ k% {% k1 K
+ h; o3 e- H# `# F7 G
! e: H" d. J! g# W! }' ^ 整个过程是比较简捷的,难度系数几乎为0,关键在于了解接线协议。 |
