yx88
发表于 2010-1-21 17:48:24
c.古河 Furukawa% l, K2 t5 P. O( l( p. r
各类型电缆线可达近万种,古河是一家大型公司。下属每个分公司都各自有研究部门。以生产导体材料为主。供给世界各地。古河的导体生产技术是当今世界首屈一指,用音响线类导体有pcocc系列和μ导体。μ导体是一种工艺较复杂,用Hi-OFC与pcocc进行复合,得到具有优异的导电性能和极佳的抗拉,抗弯和不易损伤导电性能。古河生产的线材结构很普遍,导体为直线型。导体与插头采用冷焊连接。pcocc系列,音色、音质、音象属一流,理性的保真线材,总体风格偏向通透、清丽、快速,高频略带阴柔;μ系列,音色比pcocc系列略柔和、细腻,比较适合古典音乐。+ }. g6 {+ z, \
美国线材厂多如牛毛,9.2美国线厂。一般都委托其它厂家生产,产品品质差次不齐,其表现大多动态凌厉、声音清晰爽快、质感明朗。/ \; z1 k% n5 }' Q" \
a.超声空(TaraLab7 q# {3 H2 S) S" d" |: O$ j
高档线材在市场上取得极大成功,超声空是一家著名的线厂。风格独特,市场炒作极佳,价格极为昂贵。
1 Q, L* Q# E. T, B导体为多芯,中低档线也没有什么独特之处。Ф0.15mm6N铜左右的多股线,加PE绝缘,声音中规中矩,略细腻,柔和。高档的视频线和部分数码线采用高纯银导线加PE绝缘。高档音频线采用黄铜合金(铜,锌,银)而且它导线为0.18mm方形,较一般Ф0.12mm铜线粗,芯导体截面0.3mm2最新的产品对导体表面进行抛光,减少导体氧化而引起高频失真,真空玻璃球体聚乙烯绝缘(类似于泡沫PE硬度略高于PE由于铜合金的抗氧化性能高于纯铜,加上导体表面进行抛光处理,表面质量极佳。采用多孔的PE使绝缘材料的电介质性能提高,同时在硬度上略高于PE导体自振减少。线芯平行排列减低导体间的电感量,外加屏蔽层,外皮为PE加塑料编织网。线两端加铝质定震套,环内注有阻尼物质,把器材振动通过接插件传导到线材的振动减少。最有特色的屏蔽网是全隔离式,两端不接地,有一个专用的地盒来连接屏蔽线,洗手干扰信号。一般信号线大都运用单面接地方式来消除干扰,缺点是被接收的干扰,有可能反馈的音响器材的电路之中。- T9 o7 k; c2 {( }% E
9 l' ?9 w* U: Q# Z3 j* |
近年来在高档市场颇为走红。早期产品,一家以生产中高档线为住的小公司。把导体做成扁平状,用氟塑料绝缘,功放输出功率和用电量的关系。再把多条扁平芯水平排放,再挤上塑料,所以它线材是扁宽带状.电容,电感极低,声音表现为高音通透和高解析力,音场宽敞开扬,音域略偏中高频,此线抗干频性能、抗拉性能不佳,只在高端民用场合使用。近期,再把扁平线绕在一个塑料芯中在加外皮,电容、电感略于增加,音域比早期产品平衡,抗干频性和抗拉性能有所提高(实际上是扁平平行线与李线结构相结合)最近有新产品推动,线的结构更为复杂。
; c8 e, I! R- l# B) [" o3 I {' K
9 w0 W ~! B. i由于数字信号属超高频,因此数字信号的高频噪声和数码线的电感,电容成为同轴数码线设计重点。中心导线为7根Ф0.12mmPCOCC,同轴数码信号线。外卷12根Ф0,成都ABK广播系统批发.12mmHi-OFC导体外覆陶瓷防震PE绝缘体,再包铜箔及16x6Ф0.12mmHi-OFC屏蔽层,再加软PVC材料,外包裹16x8Ф0.12mmHi-OFC屏蔽层,加含钛粉末软PVC组成同轴双屏蔽线。最高档的使用同结构银线。线材表现相当好,解析度高,难得声音依旧丰润。
, \9 ^3 m- B$ K6 C5 k也就由两件铜导体混合,喇叭线。一层或双层卷绕,用PE绝缘体,双芯或四芯,外加含钛粉末PVC
3 ~% E) g( _6 z" q! Y) f* @b.雅确Acrotec
: K+ m3 e0 F& D, R* X使用高传度Hi-OFC铜,雅确线材有如下特点。包括插头也能使用Hi-OFC独特的各种线径导体混合,优秀的绝缘材料,高档的氟塑料,中档聚丙烯。完善的抗震性(首先绝缘体用高强度塑料减少导体自身振动填充羊毛减少外界振动,外皮外再用塑料的编织减振网)喇叭线也加屏蔽。& T5 j& a* J/ G7 r& j3 V
音场宏大,声音特点:信息巨细无遗。动态强劲,充满活力。整体风格倾向美国风格。
! o1 C$ U! i1 ~0 p0 ]* q" d
) a& z, ~2 m5 \, W% C采用标准75Ω同轴结构,视频信号线。中心7根直径0.16mm无氧铜单结晶体铜线。外卷8股(每股7根)Ф0.12mmHi-OFC铜,总截面达0.8平方mm外覆陶瓷防震PE绝缘体。绝缘体上加一层铜箔及Ф0.12x16x8无氧铜屏蔽网,加上含钛金属粉末的软PVC外表,隔离屏蔽电磁波干扰的效果比较好。表现画质稳定,明晰,且没有刻意沉重色彩现象,零售价约300元。
( i/ R$ \; ~* D. w* L由于采用4针接头,S端子信号线。线材内部结构较为复杂,加上视频信号中的Y/C也是高频信号,因此线内部屏蔽效果必须好,这样才会有较好的传输效果,内部有两支类似于视频信号线,略细,带屏蔽,外夹绵质防震材料和Ф0.12mm7根Hi-OFC铜,并包覆一层铝箔作为屏蔽之用,加上含钛金属粉末的软PVC外皮,高频噪音处理得相当彻底。 x! ?1 F0 Z1 B
$ u3 \/ x4 N. P$ A4 }! X* u9 ~
一般日本线厂都比较大,9.1日本线厂。一般都自己生产线材,产品品质都很高,性能一致性好,寿命长,功放输出功率和最大用电量的关系。1 P' @; q& P8 H- d j2 B Q
a.铁三角AudioTechnical:. m* O! |+ H5 ]# x; \+ X6 t
不仅横跨了音频和视频领域,铁三角旗下的线材种类相当丰富。涵盖了数字及模拟范围,就连电子乐,专业PA 四材使用的特殊线材也有生产,可以说用到线材都有。
7 h* a4 A: c5 A3 H2 c) G% z由高纯的OFC铜。通过高温退火和压力加工而来,铁三角线材中一般使用Hi-OFC铜导体材料。由于无氧铜内部的结晶呈不规则排列,从而降低导电性能。而H:-OFC有更整齐排列的结晶,使电子流通更为顺畅。PCOCC单结晶铜作为低音加强导体。这两种材料混合而成,获得更均衡,准确的传输效果。
& u1 q5 z Y6 k q! i; ~( M线身结构设计严谨,音频信号线。中心导线有两支,每支导线多根股中线(0.160.18mm直线型单结晶铜线为主芯导线,作为加强低频传输效果用,外卷多股较细(0.080.12mmHi-OFC铜。据原厂的说明,利用无氧单结晶体铜加H:OFC铜线,可让两种不同材质的特性加以融合,让其传输表现更加中性。导线外覆掺有陶瓷防震PE绝缘材料,另再外覆一层导电PVC作为屏蔽,导电PVC外面夹麻丝,具有高抗震和抗拉,再利用铜箔及Hi-OFC线构成隔离噪音层,加上含钛金属粉来的软质PVC外皮。线材级别高低主要决定于导体的截面,一般(0.41平方mm插头选择镀金并经非磁性处理,使用含银焊锡,改善焊锡的导电性能,并经密封处理,以防止空气进入导线引起氧化,并确保内部高纯度导线的品质。声音表现相当优异,具有中性,无音染的特点,当音频通过不会让人担心出现不良的声染失真,高频表现得清晰细腻,中频。低频的表现也层次鲜明,动态对比凌厉,细节再现细腻,音场宽阔,价格也比多数欧美线低了许多,最贵的信号线(1m零售价不超过两千元。2 e) Q8 C; u0 O! Y) j
b.线圣(AUDIOQUST* C7 {2 u% t/ j ` Y: X' y6 v
AUDIOQUST就开始用李兹线结构来制造音频线,从70年代开始。同时具有良好平衡传输特征,即把多支相互绝缘的导线均匀排放在圆周上,进行绞合,减少电容,趋肤效应和减少震动。90年代,开发PSC和PSS铜、银并对导线表面进行光洁处理,绝缘材料 也发展到泡沫氟塑性。最近又使用专利技术“电斤质编压系统”DBS来有除导体和绝缘的不良影响,其实DBS结构很简单,圆形排列的互相绝缘的导体中间其中有一条线,作为DBS电介质编压正极,而DBS电介质编压的负极与导线的屏蔽相连,这样在导体和绝缘体之间会形成一个相对稳定的直流电场。据说,DBS系统可以使导线的导体和绝缘体均能在一个相对的理想的环境下进行信号传输,从而提高信号的传输效率,增加弱信号的号。目前AUDIOQUST已经稳稳地占领音响线材主要市场,成为主流品牌之一,成都ABK广播系统批发。
* `4 p6 a% U- a R) b C' Tc.怪兽(MONSTERCA BLE, [ p( T5 O5 k' f5 t7 k6 ]$ J0 n
产品种类齐全,音响专用线产品领域的鼻祖。产生大众化的产品,AV领域中产品极大,线材结构简单,用料也普遍,有较高的性价比。总体来说声音明快,动态一流,只是声音略粗糙,成都ABK广播系统批发。
- |5 X3 C5 J" kd.音乐丝带(NODEST* }6 L5 _4 \7 b `/ ?# p1 ~' L
) w/ o0 X4 _3 b# l% j7 e7 R6 b, i( }中高档的发烧线材主要来自日本。高档(昂贵)发烧线材来自欧,市面上。美为主。像来自日本的线材,大数极为重视导体的纯度及晶体结构和绝缘材料的性能,不讲究线材结构,强调以高纯度的导体材料和低衰减绝缘材料来改进传输效果,其音色表现很精确和中性,专业界使用较多,音响工程应用当中的电源知识,产量较大,产品制作工艺极为严格,往往线材经过2030年的使用声音变化不大,里面的导线还是光滑如初。相对来说,欧,美的发烧线材大多具有调校音色的效果,或者说个性突出。大多数情况下,美国的线材,其表现动态凌厉,频响宽广,声音清晰爽快,质感明朗,概括说风格大方。欧洲的发烧线材制作比较特殊,对线材的编制,屏蔽,避震等方面比较考究,风格上比较内敛,适合表现古典小乐队音乐. |
