zyx
发表于 2003-9-28 06:32:00
音频设备的维修检测' d" a% Z+ M$ o* r7 ` Q/ D
音频设备的维修与其他众多家用电器一样,根据故障特征确定故障范围之后,最终总是要使用万用表对电子元器件进行检测,判断其是否损坏,如果损坏或不良就需更换新的元件。对于电子元器件的检测可分为在线检测、在路检测和下线检测三种方法。 B2 e& u ~$ S2 H: ?7 p
目前在维修业界这两个概念常被混淆,因而此处特别强调指出两者之间的区别。先说“下线检测”这一概念,它指将被怀疑的元器件从电路印制板上拆下,然后用万用表或检测仪器检洲其好坏,这与直接检测单独的元器件是一样的。“下线检洲”以前叫做非在线检测”,但后者的说法少有人使用。 在线检测是指开机、在机器通电的情况下,用万用表直接在电路印制板上对被怀疑的元器件进行检测。在线检测一般不能洲量电阻值,只能测电路的电压、电流等。2 |/ z( d6 s3 D0 {& F# F
