有朋友吐槽说,听别人介绍音箱喇叭的材质时感觉自己像傻子似的,一脸懵逼。记得刚刚接触音响时,我也是云里雾里的,觉得很有必要科普一下喇叭的小知识。
" P5 b9 ]1 p# l
7 z+ c- v+ M+ k5 g' S! k" y4 Q; p
4 K7 w: `/ L w' \* ~0 K5 p( @4 Y6 W
# n) c9 k3 b! P* e, c
# E2 a- c+ ~0 w2 R# s/ Q2 l% h在喇叭一百多年的发展历史里,材质选择、工艺流传以及结构形式等方面一直都在改变不同的材质和质素造就不同的声音特性,也有各自的优势和不足。目前,市面上流行的扬声器振膜材质有纸盆、塑胶、金属以及合成纤维四种。
: Y1 l5 {# v! ? r: e: s1 g* b, Q0 o) d
1、纸盆振膜) d# f9 l' m- W+ }
* \* a! D' C r/ b8 z纸盆振膜出现的时间最早,也是最常见的扬声器振膜材质,目前已经拥有非常成熟的技术水准。生产过程大致如下,将纸浆倒入设计好的模具中,干燥后再进行一系列的后续加工。具体的材料成分、比例、加工方式,每个品牌各有不同,属于它们的商业机密。
0 p' r6 f7 I/ l2 V( [7 h2 B( g) A
! Y& f' e: W# y6 h0 X# C这种振膜的声音特性平滑自然,少有个性鲜明的刺激部分,符合大多数人的口味。纸盆振膜由于内部纤维的相互交织,可以很快吸收掉传输过程中的声音能量,因此阻尼特性比较理想。另外,纸盆还具有质量轻、能量转化效率较高等优点。缺点就是纸盆对温度和湿度比较敏感,受环境的影响明显,承受过数次极端环境变化后可能产生不可复原的形变。不过,随着技术的进步,纸盆的防水性能会越来越好。3 D1 b: ^& G! a! H8 X8 _1 z
; M' x5 i) O3 Y: ^( W! p4 @, T' \5 I) ~4 [
8 Y' h% K; V+ R, j) H
3 n5 a5 ?" y1 C! t! u2、塑胶振膜3 X0 u8 g5 T/ l S0 y6 E9 `0 Z8 A
8 C& a" `' Y- T+ R5 h4 ~: g2 [ b! O又叫PP音盆,一般由聚丙烯材料制成,也是常见的振膜材质,它的防潮防水效果胜出纸盆振膜许多,不过也会受到轻微影响。PP音盆同样具有出色的阻尼特性,听感柔顺自然,只是刚性相对一般,表现高频容易产生失真。" n2 f) E4 O; ~" Z J; a* E4 p& q
+ I, e5 |3 U) w: \& w1 i: [+ \) K) i
由于是合唱材料,PP音盆便于后期改良,比如在现有基础上,可以通过添加其他材料克服某种不足来达到比较理想的状态。
# C& T3 ~; K4 L2 U* A6 X- ?+ _. `/ M! L3 C+ `. d. w( F$ C2 p& _ f
. G9 v" _ ]& }6 A
% O4 n g. O V! j; {4 R. ]) L5 Q( S1 ?3 F4 u
3、金属振膜# H2 k0 _$ Z. v1 W
& b' L, Z5 N+ A金属振膜一般由铝或者其合金材质制成,在声音方面的特点鲜明,在动态和分析力方面表现出众,能够很好地控制失真。只是金属振膜的阻尼特性相对偏弱,表现高频容易产生“金属声”(即高频端产生的盆分裂现象),但可以通过在振膜表面涂抹特别涂料来进行提升。另外,金属振膜对电路方面有更多的设计要求,无形中会增加成本。
5 ]# A, Z2 E) ?7 [ q/ B' V8 b& Z& k9 i4 ]! o7 Z
: l1 O9 o" d9 t+ O7 K
- O! ~+ S; I3 Q* O( S3 K; I# S0 n0 q# q) A& ?
4、合成纤维振膜0 O. h) L) f% c6 d
' v; y0 e I" r7 E, v合成纤维振膜的材质是从航空军用材料移植过来,质量轻盈,拥有很高的强度和刚性,具有其他各种材质振膜的特性,就是制造成本偏高,一般见于高级扬声器中。合成纤维振膜的阻尼特性仍需加强,可以通过目前夹层或涂膜等方式处理实现。
& D* k4 G6 `5 T! M) l8 T
, |# _- R- ^) \3 W& B9 J9 Z6 h9 `& V* w A1 ^ S
" H S: W/ E: Y# ]; h
* S, |4 r2 x$ [除了以上四种振膜,另外还有石墨纤维、玻璃纤维、碳纤维、电木等材质的喇叭振膜,但是应用不多,很少见于市场。4 w U. i/ G1 H! t6 |& h' D' X1 H
. r; F# V I* r# f9 r9 o2 y |4 F' O8 m4 z: \* g- A
$ a% }6 s8 E0 w M! r
9 n# D, I+ F# @' o) F z
实际上,不同喇叭的声音特质,对振膜材质又有不同的要求,高音单元和低音单元的振膜材料是不一样的。1 l% G$ a1 R b3 |
2 M( ]5 t+ G$ D) h3 G- h* R高音单元分硬球顶,软球顶和复合膜球顶三大类。8 j3 U3 C3 ~3 _) D9 ?
- |" i& ^4 m; n1 h硬球顶:以铝合金、钛合金等轻金属为材料,用超薄合金铂成型,表面经化学处理而成,音色明亮透切,具有高解析力。- A) T8 \5 |- w7 e1 h" w/ r
: ]$ A/ S( c7 M8 r* ^* O! T$ [软球顶:采用丝绢软膜,音色细腻柔和,表现力强。
; y( q3 b3 K& j6 h' ?. Y1 ~9 `, l9 a: [2 @7 W
复合膜球顶:采用几种材料的振膜复合而成,例如采用“丝娟+铝膜”的复合膜。这种高音喇叭既有硬球顶明亮的音质与解析力,又有丝娟软球顶的自然流畅,层次分明的听感。
4 U4 |1 @' Q7 w; l* G: _6 z. j0 t0 ^* }) S) R- x
目前,常见的高音单元材质主要有钛膜、丝膜、pv膜等,多媒体音箱多采用pv膜和丝膜。普遍认为,后者的高音表现要优于前者。6 W/ I" V% d: w% q# N2 q
* ?; ?# b+ u5 o4 H7 g5 H
, [9 d3 Q7 j9 k& {! P: I/ c
- a6 F4 u- C# L7 M* v, ?
0 V0 _& A. {2 Z/ f5 A制造低音单元的材质主要有纸盆、陶瓷盆、防弹布、羊毛盆、聚丙烯等。; @, e2 t3 T: A( Q/ j2 P; e
) u0 r6 o! T# h: i6 Y
纸盆:具有刚柔相济、高内阻尼、易于与别的材料混合等优点,音色自然厚实、低音丰满,但是防潮性差,制造时很难控制一致性。因成本低,被大量使用在300元一下的多媒体音箱上。
% _) M/ c+ L3 j7 J, |5 W" ?/ o! i5 e$ w V
陶瓷盆:对人声和古典乐的表现很细腻,中低音方面瞬态很好,丰满有力,动态性能好,低音出色,定位准确。适合于表现汹涌澎湃的电影音源的感染力和震撼力。' ?5 o* t& F" d6 B$ i9 c
. T5 }+ N7 f- T# d; y9 X- `% E# F. u防弹布盆(编织盆):有较宽的频响与较低的失真,可以承受更大的功率,可以产生温暖、自然的中频和深沉、凌厉的低频,瞬态好,播放大动态音乐效果极好,你是那些有爆炸场面、激烈角斗等游戏重度玩家的首选,可以表现出那种纸盆或其他一般材料的音箱无法媲美的磅礴气势。缺点是制造工艺复杂,成本高,播放轻音乐时表现不佳。) ^ p3 ^; U- _2 p5 G' L
1 a f, q' e/ }" ^3 x9 L羊毛纤维盆:在纸浆中渗入羊毛纤维制作而成,质地稍软,对柔和音乐的表现很好,人声淳厚自然,听悠扬的音乐比如交响乐时,给人身临其境的感觉。但是低音表现欠佳,不适合摇滚乐和进行曲。
9 j, s& w/ e4 R' t" ~
/ n# ~0 Q) i/ C8 O2 aPP盆:一致性好、失真低,各方面表现都很出色,适用范围广,但价格较高,主要用于高档音箱。7 T7 K, e0 x; Z
