接地平面类型的天线 这种类型的天线比1/4波长的鞭状天线而言可以提供更大的接收信号增益。它是由单一的,1/4波长的垂直单元构成,周围由放射状单元包围。当放射半径与垂直方向向下偏离45度角时,提供最佳的阻抗匹配。调整天线位置以使放射半径最靠近最近的边界(地板或天花板),可以产生最好的效果。在户外使用时,通常将其垂直安装(单一单元指向上方)。如果安装在室内的天花板上,通常将其掉转以达到最佳的工作模式,单一单元指向下方以使放射半径最靠近于天花板。$ f( a9 o. ]# v+ T2 p& S
接地平面天线展示了环状覆盖模式,其与垂直面正交。这对于诸如在音乐中央位置或远离重要射频干扰源的大型房间的应用里是一个不错的选择。 接地平面类型的天线 同轴式天线 这是一种特殊类型的天线,可利用普通同轴电缆进行制造。它的工作原理更像偶极子天线,中心导体切成1/4波长,从同轴电缆罩中伸出。为了给接收机提供更好的阻抗匹配,该电缆罩也被切成1/4波长。
) l( `; `3 \+ G5 g可以垂直或水平放置同轴天线。虽然这种类型的天线不是特别有效,但可以将其安装在其他类型天线不方便安装的地方,例如吊顶之上或隐藏在墙内。当垂直放置时,它提供位于正交天线轴心的发射机的环形接收覆盖模式。并折叠在同轴电缆之上。 同轴式天线 偶极子式天线 这是一种呈现环状覆盖模式的双重单元天线。每个单元通常被切成1/4波长。将发射机放置在与单元垂直的位置上以取得最大接收灵敏度。由于偶极子天线容易制作,从音乐厅到户外制作场景得到许多应用。8 f+ [% `: L. y% S/ g; `) N( M
此处显示的是一种带有可调单元组的多功能偶极子设计。从500到800MHz的频率刻度标记在天线体上。单元组沿天线体折叠以调节频率,这使得该设备易于存放。
+ f4 b; F5 |1 Q
' e8 o, ^* y8 k3 Y4 c$ b& t% u" v; e2 [
偶极子式天线 |
