音响系统中的喇叭烧掉或破声怎么解决
+ D7 Q2 ?) l* X' s7 E音响或广播系统中的喇叭常有烧掉或破声的情形,一般人直觉人会认为是开太大声了喇叭会受不了,因而把喇叭弄坏,其实不然,有许多种情况都可能,分别举例如下面的情况及理由,相信可以有助于您维护喇叭长寿数十岁。
: M: U) Z3 A; K# N3 p* Q我们经常使用麦克风演讲或唱歌的会因为麦克风靠喇叭太近或对着喇叭,开大音量产生高频正回授的啸声,这一下您的喇叭高音单体可能就不灵了。这是因为中高音一经分音器之后大部的信号都从高音发出,这种高能量的信号全数通过圈极细的高音单体就把喇叭烧了,所以常您用麦克风时,千万记得音量由至大慢慢加,别一口气开大,免得喇叭只发出像牛声般的低频。 Z4 A6 Q: [7 C6 I: q% F' b
1、开太大声固然会振坏喇叭,另一种情况就是扩大机功率不足硬开大声,所输出的都是不正常的切割信号,这种情况也会把喇叭损坏。建议喜好大音量的使用者要选购大功率的扩大机,30W的小功率后级极可能烧掉低阻抗大喇叭的。
. h3 {: D, S K/ q. |2、扩大机如果有直流输出,那一定会烧掉低音喇叭,甚至极少数的高音喇叭也会烧掉。原因乃低音(或其他音路)喇叭分音路径上没有电容器隔离直流,直流一输出就像把直流电通入喇叭中,连分音器线圈一起烧得焦黑。因此选购扩大机时千万注意,要先用电表测量前级和后级的输出端是否有直流输出,如果前级有直流输出也有可能经由后级再放大输出把直流传入喇叭。' l& Q3 x& z" _' l Y) Y
3、如果您是自己装的它手一定知道高频振荡这回事,假如您现在也在自己装,那更要请注意高频振荡,最好用示波器检查一下前级和后级是否有振荡或直流输出,万一您没有发现有此状况,那也许烧掉您高级的喇叭够让您买好几部20MHz的示波器了。
, F* b. c$ T5 }+ X, U有输出变压器的真空管后级(或广播用的)不会有直流输出的(如果有就吓人了),但是真空管机又流行起来了,要特别注意真空管机比较容易有高频振荡或干扰,上述的情况是喇叭最常发生的原因,提供你作为日常保养的参考。
# M- w# S6 r( t' m9 o! t- \7 _: L器材重搭配,阴阳要调和% u! g* g# H1 |5 E
我一直强调,器材的搭配的重要性远胜于单独器材本身的好坏。便宜的器材如果得到适当的搭配,其表现一定会胜过搭配不良的高价器材而器材搭配的原则就是找到平衡点,就像翘翘板般,找到中间的那个平衡点。基于此因,如果个性阳刚的器材我们就找阴柔的来配,让它的个性听起来很顺。如果觉得音色太亮的器材我们就找温暖的来配;速度太慢的我们就为它配上速度快者。总之,阴阳调和、刚柔并济,找到平衡的声音是大原则。- Q0 M: q- C4 ~+ B c" ]5 [- D$ F
电源弄乾净,清静透明有层次,身处都市公寓丛林里,我们家里充满各种电子干扰污染。不管是从电源线传来的(马达转动、日光灯闪烁),空气中传来的(射频干扰,电磁干扰)都让我们无法逃避。为了减少这些干扰,我们尽量做到冰箱、冷气、除湿机、洗衣机等有马达的电气回路不要与音响的回路在一起。如果能拉条专用电源当然更好。室内如果能够不用日光灯就尽量不用,调光器也会产生杂讯。此外,市面上有卖一些抗电磁与射频干扰的小道具,也有各种电源滤波器、处理器等可以选用。
( a ^1 w" Y0 r @# B8 D如何判别自己的电源弄乾净了呢?很简单,电源越乾净,声音听起来就越清楚、安静、透明,而且层次感会越好。不过有一点要特别注意,以前很多人越处理声音越瘦,到最后只剩下清楚而乾乾的中音、瘦瘦的中音与不够丰润的低音,这是不对的。正确的声音应该是高音水水甜甜的,中音饱满丰满,低音量足又有弹性。 |
