KTV音响的简单故障如何解决
0 N& x) A$ L7 M! p' [7 j& t1、检查声卡、连接线,以及音箱等设备是否连接得正常。) |5 D: }3 X- c' l0 N
2、重新安装这个设备的驱动程序进行解决。
6 r0 C0 J! i6 p) E! g, M3、有声音但不见小喇叭时,打开控制面板,声音和视频设备,音量,在“将音量图标放入任务栏”前打对号。- E! E5 f2 p: t: p# q8 h1 a; K a* Y
4、无声音无小喇叭,打开控制面板,添加与删除程序,添加删除Windows组件,在“附件和工具”前打对号,点击“下一步”,然后,关机重启,系统提示安装新硬件,按照提示进行安装。; D D$ ^# o* y5 r& c, ~3 Y
5、卸载声卡驱动程序,重新进行安装或升级。/ v8 m6 @% ^& D8 k5 \3 i
6、当安装声卡驱动程序时出现“找不着AC晶片”提示,有可能是电脑中毒,或违规操作删了声卡驱动程序,内部软件冲突。解决的办法是重装系统和驱动程序。6 O& O$ L5 F* v) U
7、关机后等一段时间重新开机。/ A- S2 t1 ]% A( Q( u, r. q6 {; d- ?
另外ktv音响出现故障可能是以下几个原因造成的:
M: _7 y' {# }( l! C; X3 @a、插卡不正,声卡没有同主板扩展槽紧密结合,通过目视可见声卡上“金手指”与扩展槽簧片有错位现象。这种现象在ISA卡或PCI卡上都有,属于常见故障,想办法让声卡插正就可以解决问题了。
7 U. Z* ^- Z1 ~5 I* e) K$ L$ c+ ub、有源音箱输入端接在了声卡的Speaker输出端,有源音箱应接在声卡的Line-Out端,它输出的信号没有经过声上的放大,噪声要小得多。有的声卡只有一个输出端,是Line-Out还是Speaker要靠卡上的跳线决定,默认方式常常是Speaker,所以如果需要的话,还得拔下声卡调整跳线。& U0 _% R' m# q% _* E" M" R
c、安装的声卡驱动程序的版本不好,你可能用的是系统自带的驱动程序,如果是这样,最好安装专门的声卡驱动程序。如果已经安装了Windows自带的驱动程序,可选“控制面板→系统→设备管理器→声音、视频和游戏控制器”,点中各分设备,选“属性→驱动程序→更改驱动程序→从磁盘安装”。这时插入声卡附带的磁盘或光盘,安装厂家提供的驱动程序。 |
