皮斯托尔
发表于 2010-1-24 20:44:31
家庭音响如何安装与调试呢
现在家庭音响使用的比较多,对于家庭音响来说该如何安装与调试呢?在安装与调试的时候需要知道哪些事项呢?
前方声道音箱的安装
前方声道由两只主音箱和一只中置音箱组成,简称LCR声道。这三只音箱需要负责声场中大部分的声音。因此在安装时显得十分重要。根据THX的范例,VEE音箱最佳的安装方法是将三只音箱安装在用一个高度,并与收听者坐下时的耳朵高度齐平,这样才能获得最佳的声场以及正确的人声对自定位。不过,对于绝大部分消费者的家庭环境来说并不一定具有这样的条件。例如,没有使用透声幕或者使用电视机的西欧阿飞就不能按照以上的方法进行安装了。对于这部分消费者来说,可以尝试把中置音箱安装在显示设备的上沿或下沿,然后再对音箱的辐射方向进行调整。不过这种做法有一点是必须要注意的。就是中置音箱的安装高度与两只声道音箱之间的夹角不能大于10度,以免破坏人声对声象定位以及声场。
除了上述的安装方法外,消费者也可以尝试将LCR声道的音箱同事安装在显示设备的上沿或下沿。然后,再对三只音箱的辐射方向做相同的调整,这样也可以获得一个理想的前方声场。
环绕音箱的安装
现在市面上销售的环绕音箱有偶极辐射式音箱以及传统的直接辐射式音箱,面对与现时7.1省道AV系统来说。则需要使用4只环绕音箱,一般情况下可以配置4只偶极辐射式音箱,又或者侧声道采用偶极式音箱,后置省道则采用直接辐射式音箱。这些音箱安装也有一些特定的要求。例如:直接辐射音箱与前方LCR声道一样将辐射方向指向聆听位置,对于偶极式音箱则需要将音箱的“零区”指向聆听位置。在音箱的安装高度方面,根据THX的范例,安装得高度大约在1.8m——2.2m之间,那么这时候消费者就需要利用音箱支架将音箱固定在墙面上。现在有部分音箱厂家在生产音箱的时候都会根据其产品推出相应的音箱支架,以方便消费者选购使用。
超低音音箱的设置与摆放
超低音音箱主要是用来弥补主音箱的低频下限不足而设的,同时,它还可以起到增加低频能量的作用。所以消费者在使用之前必须先设定好AV放大器的低频分频点。而在设定分频点时,应根据你所选择的音箱进行设定。例如:所选择的VEE、CODA等有THX认证的佳通影院音箱是,那么可将分频点全部设定在SOHZ。至于其它音箱,你必须根据每只音箱的低频响应来设定每个声道的分频点。分频点设置完成后,就可以对超低音音箱进行摆位。那么超低音音箱摆在房间中哪个位置比较合适呢?由于SOHZ以下的低频几乎是没有方向性的,因此从理论上说,超低音音箱可以随意放置在房间中任何一个地方。但实际上消费者需要尝试将超低音音箱放在房间中不同的位置来试听,以找出最好效果的放置点。而一般情况下,消费者可以将超低音音箱放置在前方。
音箱系统的总调试
最后说说音响系统的整体调试。首先量度出每个音箱到人耳之间的距离(一般以高音单元到人耳之间的距离为准),并将测量的距离值输入到AV放大器中。然后消费者在聆听位置上利用声压计测量出每个声道的输出声压,并根据读数对AV放大器里面各声道的输出屯平进行独立的调整,让每个声道的声压达到80dB的参考声压值。那么音响设置就基本完成。 |
