爱惜保养才能长久 微型投影的基本常识
" |0 [7 u; z% Y0 N z( r N6 i3 C. N5 D
对于微型投影机来说,它方便携带,能够随意摆放,使用者使用起来较为方便,不过不管什么投影机,长时间使用一定会有一定的影响,所以保养是一个关键,我们要科学的去保养微投,让其发挥最大的嘴用,那么今天小编就和大家分享一下保养微型投影机的一些知识。 U+ T, k: j& m' `
' p5 N5 R! |" Y 1. 切不可在移去灯箱盖的状态下使用微型投影仪。
) i$ j9 s. y, V: H2 l6 B+ t5 d9 _+ f
2. 如果微型投影仪一次使用时间过长,造成灯泡温度过高,其微型投影仪的灯泡指示灯会变红,这种情况一般不需要更换新的灯泡,只要关闭微型投影仪,待其冷却后 (一般需要20分钟左右)再开启即可使用。
' w+ R8 R4 c4 l4 d' T9 r6 N( v" J* M# A1 Y. x. k! f! `2 C
3. 更换新的灯泡后,要复位灯泡计时器,否则,微型投影仪的信息提示功能将不能起作用。! }! P! d% r/ l3 I8 K) ?, ~
( Z1 h2 @' r) O" a& o- R
4. 微型投影仪使用一段时间后,应及时对空气过滤器进行清洁,如果污物不能清除或空气过滤器受损,需要更换新的空气过滤器。 切不可在移走空气过滤器的状态下使用微型投影仪。! ~+ c d2 b- I& d. y9 A8 Y5 V% R. G
. Z0 S0 @+ U- h, t# t 5. 微型投影仪灯泡使用水银灯,它是用玻璃制成的,其内部为高压状态,在使用过程中或被振动时,水银灯有可能会爆裂。灯泡爆裂时,其玻璃碎片将散落在灯箱内,一些含水银的气体会泄漏出来。人尽可能不要吸入其排出的气体,也不要让气体进入眼睛和嘴。# h) P& a# U) j( `5 O
% Y) o* e5 K2 \1 D6 v; g8 R
6. 灯泡使用时间过久或已经超过使用寿命,爆裂的可能性会更大,所以,在微型投影仪提示或显示需要更换新灯泡后,要及时更换。灯泡的更换应请专业人员来进行,一般不要自行更换。/ w, H. d- w' I6 g2 K4 @4 @3 l: S
! i$ N a7 j ]3 m
7. 丢弃废旧灯泡要注意地点,同时不要砸坏灯泡。
; \4 \ }: D' T0 k* o* {# W* A/ L- ~5 S# o3 N( V
投影机保养要合理合情,根据投影机自身的条件去进行相应的保养,使其使用期限变得最大,做出更多的贡献。 |
