避免啸叫及演唱话筒音色调节_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 避免啸叫及演唱话筒音色调节
yx88 发表于 2010-1-26 17:33:07
避免啸叫及演唱话筒音色调节0 v) E; u& g$ }% J4 a8 Q
1、避免啸叫:, W5 j2 e. c+ s* k- p5 b8 x
% T' u1 p# T7 b; @
    监听系统,按第一步里面的方法调好一只话筒的电平,先不加调音台的话筒均衡,调音台通道推杆放在0分贝位置(如果给舞台监听的信号是取自推子后辅助输出就这样做)。话筒放到舞台上主要位置,打开监听输出总控(AUX)逐渐推高输出,等话筒引起某个频段啸叫后,微调AUX旋钮使啸叫稳定在某个音量水平上,然后调整对应的均衡器,使这个频段的啸叫消除,再继续提高音量,等另一个频段的啸叫产生后,再通过调节均衡器消除,依此类推,等调音台输出电平推杆或AUX旋钮调整到正常位置(比如0dB),话筒不再产生啸叫了,OK,拉下调音台推子。此方法用于找出声场内容易引起共振的啸叫点,然后适当降低话筒通道的电平,找个人上台对着话筒讲话,再逐渐提高话筒音量到正常位置,如果还有啸叫的,再通过均衡器消除。操作要点:一定要控制好电平,让啸叫出现后能保持在一个稳定的水平然后再调节就比较准确。操作一定要慢,不然一叫起来,就没办法逐个找到正确的啸叫点了。房间内的共振点一般都在5-6个点左右,如果反馈点过多,那就需要检查音箱的摆位是否合理了。' O4 J+ N9 V) a( y
: W" O' X: F2 N6 ^; `& W8 Q, E4 i0 s    调完监听的啸叫点后,再按照同样的方法调节主扩声系统,如果主扩声是双声道系统,先关闭一个通道,推调音台的输入推子,逐渐加大音量来找啸叫点。调好一个通道后,关掉这个通道调另一个,两边都调好后,再把两个通道同时推起来再检查是否还有其他的啸叫点,再通过均衡器消除。+ d/ H/ L' U4 F( ]  Y* w0 O) B0 V7 ?
4 d3 k8 x  j" ]6 J. W' Z
2、在啸叫问题得到解决后,进行话筒音色的调节。* U/ f, D1 U8 r! [; w3 E
& `, D& \- [3 P$ v    人声话筒:用一只品质比较高的话筒作为参考,(我推荐使用SHURE BETA87A),调节话筒输入通道的均衡,使使用的话筒的音色尽量接近用来参照的高品质话筒,详细方法参阅我以前发的帖子。完成这一步后,话筒音色一般都能满足大部分演员的要求,然后让演员对话筒试音,按演员的要求,对调音台通道均衡做适当的微调即可。
' m9 n0 x. p* U4 n. N; y  N' G9 ~+ @- L0 ^& E
    加效果:话筒原音色调整好后,可以把混响加入,用效果器选择合适的效果类型,打开调音台的对应的AUX输出,同时调整效果器输入电平和调音台辅助输出电平,对话筒讲话,看输出到效果器的信号是否过大或者过小,一般把此信号控制在0分贝。效果器混合比设置为100%,然后逐渐开大效果器的输出电平,检测输出回调音台的电平是否正常,如果正常了,逐渐加大效果器返回的旋钮,根据演员的要求,把效果器的量设置到合适的水平。加效果以后,由于人工混响的存在,可能产生新的啸叫点,一般容易在低频段出现第一个啸叫点,最好效果器返回是接入到调音台的线路输入的,这时就可以调节这个输入通道的均衡来消除啸叫。
6 e4 l. M7 B' s
/ `! k# y  r! I3 L( e
hifi007 发表于 2010-1-26 20:42:06
分享 ,支持!
