yx88
发表于 2010-1-27 15:45:10
数字声反馈抑制器的应用% E$ Z- ^& v1 o Z% h& {" |9 E8 L. k/ i
0 F4 `$ ~2 z+ r% k- m7 i + Q$ |+ E8 U( J- t' |' M. o0 G
在谈声反馈之前,让我们看看扩声系统中的声反馈现象是怎样的呢?反馈就是从扬声器重放出来的声音被传声器反复拾取且音量超过一定限度时,这种同频率信号就会引起放大电路的回馈,产生啸叫。一般出现声反馈啸叫现象主要有两个方面的原因:一是扬声器的辐射方向与传声器的拾音方向接近或两者的距离较近,传声器直接或间接拾取重放声;二是厅堂的频响特性不好,有驻波点存在,对某些频率的反射过强,当声音通过扬声器重放时,节目源总的某些频率和房间的驻波频率相同时,传声器就会间接拾取过多的此频率信号,形成声反馈。" I% O: O+ N4 R& _8 K
在厅堂扩声系统中有一项很重要的声学特性指标叫做“系统传声增益”,它是指厅堂扩声系统应在产生声反馈自激临界点下-6dB,这是一个系统稳定工作的最低标准。但实际工程的应用当中,令人讨厌的声反馈啸叫是经常产生的。不管扩声设备有多少余量,一达到这个反馈临界值,音量就不能往上提,这时的系统增益就是人们所说的反馈前系统增益,也叫系统传声增益。如何提高系统的传声增益,如何寻找声反馈抑制的有效手段,已成为各国音响专家坚持不懈努力的目标。
# E. C' @. _2 u+ O 最早人们多使用图示均衡器和移频器抑制声反馈,但二者都有固定的缺陷,前者当优秀的音响师在图示均衡器上找到反馈抑制频率并衰减,但由于均衡器的滤波器是固定不变得无法将其精确定位到回馈点。另外,均衡器的滤波器带宽较宽,使用过程中将损失不少的音频成分。而移频器的工作原理是将调音台输出的信号做5-7Hz的频率提升,再经扬声器重放出去,以达到抑制反馈的目的,对于以语言为主要内容的扩声系统还影响不大,但对于演出系统的扩声就不适合了,因为音乐内容的扩声对频率在音高、音准上要求非常严格,对于低音区频率提升5-7Hz,人耳就会明显听出声音偏高了几个音分,因此移频器在工程中的应用越来越少。到专业声反馈抑制器的出现财弥补了以上两种设备的部分缺陷。这方面具有代表性的当属美国SABINE赛宾公司生产的FBX-2020,其优点是具有自动功能,设置好后无须音响师手动调整,能够自动搜索并精确定位回馈点,最重要的是滤波器比均衡器的带宽窄数十倍,Q值高,能够较好地保持原始声源的音频特性。它的工作原理是:首先在输出端将音频信号送入比较电路进行声频段自动跟踪扫频,进行反馈频率识别然后将音频信号送入整机的输入端,这是音频信号就滤掉了声音反馈的频率,从而达到声反馈抑制的目的。SONY的数字反馈抑制器SRB-FR300的推出可以看作是声反馈抑制器从模拟向数字的迈进。因为无论从性能还是操作上,数字反馈抑制器都有着不可媲美的优势。5 l5 B8 n3 p7 Y- {$ @2 R; G6 [
在数字领域中的陷波滤波器,可以简单和自动地设置在动态和静态模式中,SRP-FR300每个通道结合了15段静态和5段动态陷波滤波器,以达到最大程度减少声反馈的效果,单从滤波数量这一点上来看,就几乎高过传统产品的1倍。SRP-FR300采用高精度的模数/数模转换系统,48kHz的采样频率和20bit线性的解析力,动态范围超过105dB,其高精度的52bit数字信号处理带来低噪声的出色音质,这是模拟设备所不能比拟的。SRP-FR300的每个声道是完全独立的,它们可用于同一个音响系统的不同部分,比如在两个不同的房间。带有背光的LCD显示屏可方便手动设置滤波器及其他功能;用户可以存储20个程序,并且用RS-232C的接口可以在外接的PC机上设置参数;具有面板功能键锁定和密码锁定两种功能可以避免误操作造成的参数改变,并联模拟输出可以做信号分配。SRP-FR300通过简单的操作就可以自动检测到最有可能出现反馈的频率点,并设设置出相应的陷波滤波器。我们做过试验,在同一个环境中,用传统设备最快需要两分多钟,而SRP-FR300的安装设定只需要不到30秒的时间便可以操作完成。4 r4 K4 |1 n/ R+ g* Q5 S
SRP-FR300用途广泛,适用于演出、报告,尤其是多媒体厅堂的使用。通过SRP-FR300傻瓜型的设置,可以不再时刻担心啸叫的产生,充分利用扩声系统提供良好的音质和足够的音量储备,让声音清晰、准确、自然的在空间重放,没有音响师的乐队可以通过安装SRP-FR300开大监听音量,清晰、高保真的听到自己的声音,而不担心声反馈这只随时咬人的老虎,各种酒店、会议中心、体育馆、学校、法庭等任何使用多路话筒的场所,都可以通过设置SRP-FR300消除扩声中的声反馈啸叫。另外SRP-FR300可以将反馈过程中的衰减频率准确记录下来,并在LCD显示屏上调出,以便于在调音台音源输入通道上根据SRP-FR300的记录对被衰减的节目频率进行频率补偿,尽量减少由于衰减反馈频率所造成的音质破坏。/ K1 d) B/ V, W& s
新的世纪将是数字技术应用和发展的潮流,我们期待数字音频领域中出现更多更好的操作更简单的专业数字音频产品。
1 l" y M* G! ]2 T$ U5 S |
