简单话筒问题解决方法& S2 Y) V9 W* L2 l" D! d' r
3 N6 R9 y' V/ `# \1 q
% N$ X% L0 X6 X: A- ?4 e+ l8 d话筒的声学干涉看似复杂,但实际上恰恰相反。它是可以解决的——这会大大提升你的话筒性能——通过这些易于实施的指导方法。# m% @7 H' ~3 z/ _5 Y4 m
, v, [4 p7 h. {4 p6 K0 N
. W- E& D5 o$ M! X' m2 J话筒
# g( c+ ~ D! K& q" Y( \( y# q4 n) Z8 Q
9 d; U% x: V9 u* W, L话筒使用中的一个重要考虑因素就是声学干涉,其可能会出现相同声响的延迟版在听觉上或电子方面上混合在一起。% ]5 B, J; ^9 J4 T/ ^
5 N4 h' K' ^7 s0 S
7 Q& f4 {9 W0 T* b就话筒而言,可能会在以下几种情况下发生这种现象:反相的话筒拾取相同的声音,多个话筒在不同的距离拾取相同的声音,单个话筒拾取相同声音的多次反射或任何这些情况的组合。7 ^2 A1 g( h0 y) @# X
4 E" M& ]; z! s" q. T) \7 [
9 z0 u" d( p6 M6 s- E; K
每种情况下的结果都是相似的,其包括在频率响应中可听的峰值和降低,在方向性上明显的变化和增加的回授问题。6 I& p- P: X% M {
# x4 q8 H: Y, c3 X
^" k, I& c: N$ y% r第一种情况——反相——会导致部分声音的遗失,尤其是低频,当反相的话筒置于正常极性话筒的一旁并设置为相同等级时就会发生。来自话筒的信号是等强度但有着相反极性的。当这些信号合入调音台中时,几乎完全消掉了。7 q. J, H! a" y* d
- d! |5 U" [9 v y5 j/ J7 R
4 K2 f% ~2 E3 ^3 H2 ^$ Q尽管在话筒极性上有一个国际标准(pin2+,pin3-),但在不正确的有线话筒的线缆中就会发现有反相。不要认为话筒和线缆的极性总是正确的,而是要通过检查每个话筒和线缆来识别。这是任何音响系统的基础,所有话筒和线缆都必须具有相同的极性。: y: D, _0 X1 }& Q
, S- [% C& p# k' ?- @- i7 a! X
* o9 p8 ^1 Y& Y- x6 w
1 D( }* d5 l+ m* f" ~$ }
2 A2 k$ C' M$ u$ Y6 k( p3 v3 w* n
) M( F2 t0 v/ d( Z
不相等的距离$ r' l( P# _3 r. q
9 ^0 e+ |8 n' u; {# z b+ H2 K0 `
( _! N0 _* `* F1 {
第二种形式的干扰是由多个话筒拾音造成的,会在使用不只一个话筒时出现。/ q5 w& N% l" L9 ^& c
+ D+ w3 {) o: O
" {& {% c3 g3 a! e8 N如果话筒位于距声源不等的距离处,相对于近处的话筒,远处话筒拾取的声音就会被延迟。
0 k9 m) x" v$ \2 p* t
. K+ w4 G( P) [, s+ k+ }& [" X, Q1 i* v- X- v2 p/ w& o" z
最常见(最容易解决!)的话筒干扰来源之一是由多个话筒拾取同一个声源造成的,而如果话筒处于距声源不等的距离上,会更成问题。下方的图表显示了对梳状滤波干涉的实测。
. k- j& h- q' T" |- @% t' {' N6 n! V% D' i# `
. u* ]3 {9 u7 k
当信号被混合于调音台中时,与延迟时间相关的多种频率上就会出现峰值和凹口,同样的,这与话筒间的距离也有关。1 j9 c: p$ ~3 j2 z1 {" }7 W. s
. [' P# |4 h4 Y0 \0 m# ^4 @
8 B# m w' x& E) I' M) a这种效应就被成为梳状滤波(因为由此产生的频率响应曲线类似于梳子齿)。
' T5 V- i0 P. R7 t$ r
- y* R! Z; q2 z
5 n1 f+ F2 x& t; y* Q# ~2 J随着延迟时间的增加,梳状滤波开始于较低的频率。其在中、高频上尤其明显,创造了一个“空洞的”,遥远的声音。6 ^! _+ {" j! w1 ]1 q
% E( P1 n( Q4 @1 a
8 Z7 h# _$ F- Z2 ^9 n1 H) M: v5 N
对此问题的解决方法就是应用三比一原则:使用多个话筒时,话筒到话筒的距离应该至少是声源到话筒距离的3倍。例如,当在声乐团体中使用独立的话筒时,如果演唱者的话筒离他有1英尺远,那邻近的话筒就应该距离第一个话筒至少3英尺远。' W: |: ~* X0 r* e; r( y, a0 O
0 L0 } F5 o; g6 y' v
& Q" J% n* I9 U: p' i! x: `这确保了来自演唱者的直接声音不会强到当被远距离的话筒拾取时造成明显的干涉。随着声源到话筒距离的增加,临近话筒间的距离也必须增加。 |
