LED灯如何选择合适的型号
0 ?5 c" P4 g4 l, m. ^很多玩家,选择灯具忽略了一个要点,就是选择合适自己缸体和饲养生物的灯具型号。选择过大、功率过高的灯具,初期投资就会高很多;而有些玩家,由于预算有限,选择了过于小体积的型号,照射面过小,暗区过多,亮度不够,也是无法长期饲养的,观赏效果也会非常糟糕。解决这个问题,可以撇开一些高端品牌或功能,选择一些国产品牌灯具,今后升级,也可以通过购买补光灯来达到目的,这样,一开始也不会超预算,同样也可以饲养一缸靓丽的珊瑚。" D- q8 l9 u: z6 r4 ~2 w4 H- C7 _
续一:灯珠设计排列方式,集成与非集成品牌:
, B: ]- d# j) Y, W* u3 c4 j/ m: `由于灯具本身成本、加上运输、重量等问题,国外非集成型LED灯具,在国内售价(某宝)非常昂贵,而小巧集成型产品,在这点上面就占有价格和运输优势了。
2 T' n7 ]+ d+ M% r) f* y2 }5 r! e续二:光线的漫反射;
- B5 O& T; F$ {/ f$ Y水族上的漫反射意义是光线通过不同方向的反射,照射到珊瑚各个表面,而集成型LED灯具,必须通过提高灯具高度,来解决金字塔型发光导致的硬骨珊瑚暗面光线严重不足和局部高亮使珊瑚生长产生趋光性的问题;这点上T5ho灯具的光效是均衡和多方向的,所以非集成型LED灯具的光效就模拟了T5光效;加上特殊设计的LED大角度柔光透镜,使光线照射到鱼缸壁上,反射至鱼缸内珊瑚各个表面,使生长更自然,更容易出色,更健康生长;6 v5 f6 p4 A3 h o* f5 z2 v3 |
续三:LED灯具透镜的作用:
; w* c: F# s+ v7 e7 b介绍透镜使用之前,我们需要了解LED芯片的发光角度:LED芯片封装在一个很小的硅胶体中,发光角度目测几乎是180度的,做成灯具后,放置在鱼缸水平面上方20厘米处,如果不加装二次透镜,光的40%以上,几乎是浪费的,所以加装二次透镜,提高光线利用率是必然的;) T& o. E" H& g3 e# Q ~ v
但,什么角度和光效的透镜才符合水族饲养的要求呢?这个问题,各个品牌的透镜设计方式不同,有的用反光杯,有的用凸透镜,有的用平面透镜,一款高效率的透镜水族上的应用,应该是大角度柔光,这样一来集中光线提高利用率的同时,也使混色更加理想,就不会出现柱状手电筒式光效的尴尬了。 o6 L, B6 @2 t5 D/ x" d8 p/ k5 a
续四:光谱的误区
6 n" X: O5 q) a5 F9 k# K6 x对于LED光谱,从多年前就存在很多不同的说法,不知道从何时开始,网络上出现LED光谱不连续和不全的论调,很多没有经过长期实验的玩家得出LED不能饲养硬骨珊瑚的结论,而随着时间的推移,越来越多的长期饲养实例,又推翻了这个说法,这里,我们就用科学的光谱对比来说明问题。
* }- ?8 [" \6 T0 I) K& X b" e0 j要说光谱全不全,如果从光谱图出发,恐怕只有金属卤素灯最接近太阳,其他人造光源都是不全的了。但,饲养硬骨珊瑚目前生长和出色最好的光线是T5HO灯具,如果去对比光谱图,不难发现,T5HO和LED光谱是如此接近,而发光原理也是非常类似,两者都是通过荧光粉激发出不同光线。8 M7 W& j5 ]7 {' ]
为了提高显色性,一些LED产品是通过添加单色灯珠,红、绿、橙色等,提高显色性,由于这些单色波段太过狭窄,容易出现阴影处有色斑的尴尬光效;其实,在水族饲养上,对比LED白光、蓝光、斐济紫、紫光光谱,很容易发现,几乎和T5HO光谱相似90%以上,如果说LED饲养不好硬骨珊瑚,那T5HO也不行了。太多的玩家忽略的光线的均衡度,而这点恰恰是T5HO和LED 光效的区别之一;多年的产品完善,各个品牌的LED灯具,在长期饲养硬骨珊瑚的实例上也有明显增加,这样也打消了很多新手玩家对灯具本身的顾虑了。 |
