青云
发表于 2010-1-30 14:32:28
当你调校一套家庭影院系统时,要为超低音音箱找到一个最佳的位置,使家庭影院系统呈现最好的效果,对于一般的消费者是很难做到的。下面就是笔者关于超低音音箱摆放位置的问题找到的详细五步调整方法。0 y$ e; y# t$ C. b
超低音音箱摆放位置 详细五步完全讲解8 ]% m. R) w& W* e; V+ |6 H0 N
0 A+ W. I9 |+ u8 d% Y3 S步骤:* t( x: O5 l& S
# Z. \8 P5 p5 N% t7 }8 k 1、超低音音箱的摆位调整
( A* H. S: f* x
s+ ]1 L' h) Y! ?% B6 G 2、聆听者的座位调整
" U1 D: b/ U4 g+ J, n
4 g( r {& m6 x, D2 e9 \ 3、主音箱与超低音音箱之间的相位调整
7 p( A8 b" {1 @( @( ]& N5 P% |
# e/ F* u' R: c) y 4、各种参数的均衡
, U5 M3 B5 g+ y+ x2 |) a b) y- \ + [; j4 e- }9 W) C" G: a
5、超低音音箱与主音箱的增益匹配
, X' q% g3 ~5 A - p) I) o. l/ d' U& f
7 P3 d/ J' a1 L G& n3 P
超低音音箱摆放位置 详细五步完全讲解! K- }, f; F7 R9 t/ X
操作:
7 P- _. g5 T- R% ?2 {) I3 s
2 q5 w' c: c0 ?4 }' r 1、将你的整个听音室的地板用胶带纸贴分成许多约0.2平方米(约为20厘米×100厘米)的区块。这些区块划分完成后,你的聆听位置就可以在这些区块里测试。
2 f% b D" ?* Z t L1 U
/ K: c1 Y! D9 l0 F% b9 m1 M 2、制作一张表格,系统地记录下你在每个区域里聆听某一只超低音音箱的感觉。这点很重要并不是所有人的记性都那么好用。
" Q$ U5 d& n8 p3 F ]% y+ u$ z6 z1 ~
7 e8 K$ V& F. r( \; [4 R. Z 3、将聆听区块里的座椅搬走,将两只超低音音箱摆放在聆听区域的中心,朝向听音室最长边的中心轴线。1 R* }8 {8 E3 h' B5 {7 K4 m8 f
7 K& p: ~' C2 j* C
4、将两只超低音音箱的增益向下调,并将它们的相位设置为0°,将解码器上的均衡设置为“平坦”位置,将测试音乐通过左、中、右声道音箱回放,提高两只超低音音箱的增益,直到你在混音音效中听到了它们的声音。然后再把增益调高一点儿,然后再调低,直到你刚刚听到它们出现的混音音效时。
, S% B K- u4 T8 r; L
, R: s5 x$ q& B! \8 _% s0 D 不要担心,后面还要进行最后的微调:现在你所做的就是要从超低音音箱中获得合理的、管用的回放音量。一旦这个音量设置好了,关闭所有的声道。这时我们假设超低音音箱的分频点设置为80Hz或附近位置。
" G2 f& N% u" y8 U1 o8 z2 x & _; W E& b* n9 W
5、将你的CD或DVD播放机设置为循环播放状态,然后在每一个区块聆听,记录下你的听觉感受。
' b9 e* H$ Q8 g
) b" w3 n3 C' Z J" D 6、根据你的记录找到听音室中音效最好的区块后,将超低音音箱移动些位置,再进行一次聆听测试。这次,再走到最初的聆听区域的区块里,这时,你会发现,移动一下座椅的位置会改进在聆听区域里的超低音音箱的音效。如果你受到墙壁或其它物体的限制而无法移动座椅的位置,你可以跳过这一步。
7 F, o4 k3 N2 {3 |
! _: ]! c6 J7 @1 a) G# l 7、一旦你找到了超低音音箱和聆听位置的“最佳效果”地点,再把所有的声道都打开,再调整超低音音箱的增益。揭掉胶带纸。+ b/ p" d$ x v* K
