其实我们平时所说的无损音乐,就只是数字音乐的其中一种格式,而这些音乐的格式的种类就很多了,包括了WAV、AIFF、FLAC等五花八门的格式,但一般而言所谓无损指的只是完整CD品质的音乐.
# U( i. U" R" o; J3 \& O! B 音质的好坏与音源有着绝对关系,采样率和比特率是两项硬指标.当然,有比较才能知道好坏,高解析度音频比较的对象,就是最常听的CD(16bit/44.1kHz),而只要比CD格式的指标高的数字音乐(具体为某一项指标高于CD标准而另一项不得低于CD标准),才能叫做"高解析度音频",这一点是根据日本音乐协会JEITA的定义得来.而其中一种高解析度音频的编码模式为PCM,也是比较常见的高解析度音频,数位格式是 192kHz / 24bit 或96kHz / 24bit,格式方面有WAV、Flac等.
$ v z% y' u& J: T/ p) I4 E \' ~3 x
高解析度音频还有另一种--DSD(SACD(Super Audio CD)的编码模式),它用1bit比特流的方式取样,采样率2.4MHz(CD 44.1kHz取样的64倍)的高取样方式,直接把模拟音乐讯号波形以脉冲方式转变为数字讯号,以将近四倍于CD的空间,储存音乐,因此可以提供更为优秀的声音效果,由于取样次数高,所以取样过的波形很圆顺,比较接近原来的模拟波形.
% P# I( ~* e3 C/ T$ f/ {) @
( {( e7 B) Q# g8 r/ s
虽说是超越CD音质的存在,在实际应用中,高解析度音频还会按照采样率和比特率的不同,某些标准会将他们划分以下6种不同种类的高解析度音频.下面跟大家大致说一下这些概念;
/ s; p9 X- d) o8 i0 z3 W% q7 ^" D% _9 G' p. E7 s
录音室原装母带:录音室原装母带分为24bit/96kHz、24Bit/48kHz等几种,指唱片公司录音室取得的歌曲档,是原装、直接、没经转格式的原音歌曲档,是较纯正、较原音的版本. 升频音频:升频音频有WAV 24Bit/96kHz和Flac 24Bit/96kHz两种,指的是将低于24Bit/96kHz的曲目通过软件强行升频至24Bit/96kHz.但对于用升频手段,获得更高音质音频的方法究竟科学不科学,众说纷坛,目前尚且没有一个准确的定论. DSD音频:大致能分为DFF、DSF两种,DSD(DFF)为Direct Stream Digital-DFF(直接数字流-DFF)是Super Audio CD录制和制作所采用的专业无压缩1位格式.DSD(DSF),Direct Stream Digital-DSF(直接数字流-DSF)代表用于DVD文件刻录中使用、适合电脑使用的1位DSD格式.从前文介绍过的采样方法来看,DSD音频质量一般会比其他要高,但目前来说,这种文件使用起来比较麻烦,体积巨大,但支持这一格式的播放器不多,并且还要安装特殊的插件.
. z; {4 Z' a9 B
# E ?8 m1 @+ F9 W3 t1 Y' W* B, D
这些流媒体音乐供应商所提供的音频是什么水平? 环顾国内流媒体音乐供应商,大部分都只能提供有损的mp3音乐,苹果的音乐商店提供的是256k AAC音乐. 而无损音乐方面,国内的流媒体音乐服务供应商(某q音乐、某度音乐等等),它们所提供的无损音乐音质也就是CD的音质(很大一部分原因是国内的大部分录音室录音标准只有24 bit/48kHz),国外流媒体音乐供应商"新贵"-Tidal,它所提供的也是CD音质的无损,44.1KHz/16 bit - 1411 Kbps,也是CD音质的水平,离高解析度音频还是有点差距的,但听不听得出来又是另一回事了. 高解析度音频长啥样子?
7 {9 g9 s( Z7 q, E3 @! }
7 j! {, H/ [: A8 k8 c1 _9 E
首先我们来看看温逸朗的《Oblivion - Astor Piazzolla》WAV 24Bit/96kHz的文件属性,比特率为4608 kbps,PCM编解码,文件大小为171M,同样为24Bit/96kHz Flac文件为94.7M.
8 n; E( X# y0 r0 W( {1 u6 W
) ]4 ]* W+ I; U# t: h: t+ k
另外我们来看看DSF格式音频的属性,这首王若琳的《I Love You》其采样率竟然达到2822400 Hz,采样比特率是24bit,5645 kbps,而文件大小比较吓人,5分多钟的音乐,大小竟然达到218M.
7 ?4 |% B7 S/ l5 H3 b# h# ?6 k6 h* e* @( ^2 x4 P+ ~
对比之下,同一首王若琳的《I Love You》,使用不同的采样率和比特率之下,差距可以如此巨大,DSD的音乐由于保存了更多的数据,所以最终的文件大小比一般的高解析度音频还要高.
& |1 S, E1 @6 D8 V0 h
6 e1 v7 b+ w9 u4 d2 r0 x; j q
以时长4分钟的单曲计算,PCM编码方式的高解析度音频,在192kHz/24bit规格下,文件大小在300M左右,96kHz/24bit规格的音乐,文件大小在150M 左右.48kH z/16bit文件大小在40M 左右,而一首高品质的MP3文件只有10M 左右,普通的MP3文件更是仅有4M 左右.由于目前我国宽带的限制,巨大的文件体积,是高解析度音频至今未被普及的一个重要原因,估计以后在网络中大范围应用难度不小. 假如你想体验一下高解析度音频,目前来说,获得这种高解析度音频的渠道很多,可以从音乐商店购买并且下载,或者通过网友分享等方式获得.比较着名的音乐供应商有英国的Linn、挪威的2L、hi-res.net、HDtrack.com等,而国内提供这种高解析度音频的商店不多,能"愉快"使用,并且曲库较多的有来自香港Hifitrack、HD-HALL、日本安桥的音乐商店等等. 价格方面,由于这些供应商大部分都是以音乐商店的形式售卖音乐,所以一首歌曲的价格,可以说是"天价",下面的表格展示不同音质的音乐究竟多少钱.
0 ~2 m# Q3 z* F+ k
* `( `2 p- t. O
& s& J, M [; [$ n Y: P' j1 }# }- E
0 m/ I Y2 d( n6 t1 K4 S- V. |
整张专辑购买会有些优惠,比如Hifitrack中专辑售价就为180HKD,约合人民币140+元,不管是10首或是16首都是一样的价钱,但是购买之前,只能购买一种音质的音频,而且48小时内,可以重新下载第二次,超过48小时,则需要重新购买.
: m0 J M4 ^1 ]+ L8 y) V& k' A: O$ m7 d
当然,上面那几个音乐供应商所"擅长"的都不一样,比如HD-HALL里面就比较多乐团演奏的现场录音,Hifitrack中比较多香港的流行音乐,并且以索尼唱片公司的艺人为主,而安桥音乐商店就以日本歌曲为主.
- a* }8 L6 b* }* Y0 U0 W( z- ^& a3 H5 k0 D/ U& ?& z
享受这些高解析度音频,付出是巨大的.购买高解析度音频需要大价钱不说,而且每个文件都非常巨大,从几十M到几百M不等,当然有高解析度音频还要配上各种比较好的前端和耳机,整一套算下来是非常"烧钱"的. 相信很多人都会和笔者一样,平时见到非常非常喜欢的歌曲,才会咬咬牙买买买,毕竟价格昂贵,多买的话,钱包受不住.或许在听这些音乐的时候,再不会像以前听MP3那样,只是阻碍其他噪音进入耳朵的一种方式,而应该细细地品味,就像欣赏一件艺术品一样.
