(香港,2010年12月9日) 安桥对极致音色的追求,从来没变。当年名噪一时的M-510, P-388, M-588, P-308, M-508 等发烧级纯音响产品,多年来仍为人津津乐道,转眼间已逾10个年头。今日,安桥的全新发烧级纯音响旗舰型号,以崭新姿态再度登场,十年磨剑,展示的仍是安桥在声音上一贯的热切追求。今日率先为传媒朋友举行的「十年磨剑新产品发布会」,展出安桥默默耕耘十多载的研发,最具革新性的全新发烧级纯音响系统 ,包括P-3000R 前级、M-5000R 后级及C-7000R CD唱盘。同场更展出多部安桥经典纯音响组合,见证安桥两代旗舰在极致音效中的传承。是次的发布会,更得到De’Longhi x Kenwood Cook & Coffee®位于丰泽尖沙咀北京道分店的「时尚家电及酒柜专区」借出场地及提供咖啡及茶点,我们谨此致谢。
* r- x# L5 k) G) L6 _7 R! f) L. o, ]* c4 U+ o" `. n
全新安桥纯音响系统再一次演绎安桥匠心独运的音质专长。用料讲究、布局清晰、设计对称完美,声音细节精准,挟两声道研发的崭新技术而来,进一步解构声音回放如何精益求精。两大崭新技术包括:前后级及激光盘都备有的「动态互调失真减少电路」DIDRC (Dynamic Intermodulation Distortion Reduction Circuitry),以及专为后级设计的「高级宽带放大技术」AWRAT (Advanced Wide Range Amplifier Technology)。
, g0 d0 l6 ?# p7 [' c# d, ?* i. P$ d- p
动态互调失真减少电路 (DIDRC) 自数码音频出现后,音效中的信噪比明显得到改善。不过,这只限于静态噪音,对动态噪音来说,仍未有任何提升。为了减低在音效还原时产生的动态噪音,安桥特别研发动态互调失真减少电路,将人耳听不到,但感觉得到,而时钟脉冲又非常敏感的高于100kHz音频所产生的交调干扰,通过提升线性及减低超高音频失真的技术,对原音特性的干扰减至最低。最新的安桥DIDRC技术减低动态噪音,带来无可比拟的圆满音色。% M3 t1 K# X8 U- a8 o4 i0 q
3 i" m5 Q! h$ l a; b
高级宽带放大技术AWRAT 当中包括下列多项技术: 4 m5 i6 ^, D4 f
低负回馈设计 (Low Negative-Feedback Design ) 过多的负回馈 (NFB) 会导致喇叭的反电动势增加,因而影响音效质素。为防止负回馈的影响,安桥集中提升频率反应,减少失真,无须太依赖负回馈。闭合接地环路电路Closed Ground-Loop Circuits 高级宽带放大技术采用了完善的闭合电路设计,确保每条电路都有独立电源供应,消除个别电路的噪音及接地时的失真。高瞬间电流容量HICC (High Instantaneous-Current Capability) 高瞬间电流容量使扩音器立即删除扬声器的反射能量,并实时输出紧随讯息,支持扩音器在处理扬声器阻抗时的起伏。对称双单耳结构Symmetrical Twin-Monaural Construction 左右声道的功率组件排列对称,每声道备有相同的电力及结构设计,讯号路径完全一致,有助减低立体音响回放时的误差。除了上述两项崭新的双声道技术外,系统中的前级后级,以及唱盘都各具超凡优点,带领音效走进新的欣赏领域,旗舰并非虚名。 a( M2 z) x1 e8 D" A, |
- v1 e4 T% s, y7 H3 uM-5000R后级的特别设计: 4 v: [2 @! N9 A1 b% Y( c. o
四元组推挽式放大设计 三级反向达宁顿电路
: Y4 d2 h$ ]8 ~1 o 三级反向达宁顿电路采用负回馈设计,令电压更加稳定,并提升了瞬态反应,为后级带来更强大的功率。达宁顿电路对振动异常敏感,需要极高要求的技术控制,才可用于后级中。突破性的「四元组推挽式」设计,包括每声道采用两枝额外的晶体管,以提升后级的功率。高质素保真音响零件安桥M-5000R备有两个巨型环牛以助减低磁漏,提升功率,保持电流稳定。机内同时置有分变压器,及四个27,000μF的电容,确保电流传输加倍稳定。镀金的实心铜端子,讯号连接干净清晰。
% T3 `- {4 Q5 S5 c) @; v |2 {3 G7 i& q0 d) j! t. g: a
安桥P-3000R 前级的特别设计:' n5 M f4 ~ Z, d( e! u
数码/仿真独立分离电路 为防止不必要的干扰,安桥的前级及唱盘均采用了分离式的数码及仿真处理电路,数码及仿真电路由不同变压器负责,有助减低噪声,输出圆满干净的音色。Burr Brown 192kHz/32bit音讯数码仿真转换器 安桥前级配备了高质的Burr Brown 192kHz/32bit音讯数码仿真转换器。这款具前胆性,由Texas Instruments出品的零件,提升了优质的动态表现,并减低时钟偏差。兼容性高,表现卓越。USB插头输入 方便播放计算机上的192kHz/32bit曲目及透过数码传输媒体,例如安桥ND-S1 播放iPod/iPhone数码讯号。
% j+ j, |% v9 I8 S8 x- j
2 h( U# a4 W" g( z安桥C-7000R CD唱盘的特别设计:
0 e! R0 H2 |; T) v- o 热量恒常超精密时钟 CD唱盘上所有的数码讯号均由超精准时钟处理。唱盘中的晶体振荡器可达至超低的频率误差至百万分之+- 1.5。在极端温度-30° 或+80° 频率仍保持稳定。静式结构的压铸唱盘 四条支柱以坚固黄铜制造的唱盘,为内部的震动提供出色阻抗。以印模压铸的精密度铝质唱盘设计,运行时顺畅宁静。支持多种音效格式及讯源 支持包括Audio CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA CD。 4 \, F1 _$ _% k6 l( N: g
- h1 ?/ { ?: ~' U2 ~- I
4 Y8 r- _ g% w4 l2 ?/ O+ J安桥纯音响系统的其他功能:! ?7 A9 x" X- }# K3 u, q
Onkyo M-5000R后级& p2 ^3 g4 x% A) K- m% W* y
高级宽带放大技术AWRAT
: r9 j$ U+ D* Q4 h动态互调失真减少电路 (DIDRC)
$ T1 P S6 g9 Q: }四元组推挽式放大设计 三段式反向达宁顿电路
, V. b# X) B( D. L; w两个备有分变压器的巨型环牛变压器
% y( Z/ y1 {1 U3 ~5 }四粒大容量 27,000 μF 电容
& C- M; a; l6 f& K$ U# Y$ W顶、前及两侧的独立抗震荡铝质面板! c% U% }4 C, W/ I2 t( j
全新减低谐震线路板连接架构
$ i c/ ^6 N$ a. M8 o. i双功放和BTL(桥接式)功能) z r. Y/ r+ o; h% p$ z' L; S
精工镀金铜铸RCA 插头
' A2 U+ l9 g& P( u12V 触发脉冲输入及输出
1 `* T L2 k$ [& \2 Q最高功率输出:170瓦特/每声道(4Ω, 1kHz, 1%, IEC)6 o* m3 a( M w
频率反应:5 Hz–100 kHz/0 dB, -1 dB (1 W)
6 a8 T7 X U* ?0 P/ M讯噪比:110 dB (RCA, IHF-A)
2 i. y* V) d* z0 W7 |4 S
4 ]4 f% U, y' g H9 |6 t6 T m
8 e/ c, p" l, O5 `: fOnkyo P-3000R 前级
2 X! g8 E5 _1 i& W. n8 [$ u- ~* |9 D动态互调失真减少电路 (DIDRC) . T/ m9 u9 ~' ~, o
数码/仿真独立分离电路 5 I3 J: p: [& Y9 K
数码/仿真电路而设的分离式巨型变压器 (仿真电路环牛)# I) Y4 N& Z$ O# @
顶、前及两侧的独立抗震荡铝质面板
8 F1 Q0 L4 {! `! I' x% C全新减低谐震线路板连接架构+ Z: w: s* ^1 t5 g
PLL 消除抖动电路技术0 Q+ l3 @4 V; L0 s1 W
取样比率控制 (至192 kHz)
3 y/ ~! {2 y5 Q1 i$ t+ y左右声道的独立Burr Brown 192kHz/32bit音讯数码仿真转换器(PCM1795) $ Y* ?) K* g4 c9 O, @- C2 k! b
直接模式6 {/ h) }, O* |5 J( G
独立耳筒扩音器7 O \, t: P9 X- J1 U* o( D
USB插头可接驳计算机中192 kHz/32-Bit的高清音效
) e5 E6 a* D+ k9 `5组数码输入 (AES/EBU, 2组光学,2 组同轴)及1组输出(光学)! [/ q0 }) \" K, g# X% ]& {
双功放前置输出功能7 u0 u/ n, V6 M, @" X; `
精工镀金铜铸RCA 插头
: O6 p! i J% b) `( T$ K( C* H12V 触发脉冲输出. L4 R$ i7 j9 G, N& Q
频率反应:5 Hz–100 kHz/0 dB, -3 dB
2 Z8 R; y0 H( s4 |讯噪比:110 dB (Line, IHF-A), 80 dB (Phono, IHF-A) $ G) e* e; S' h- H
Onkyo C-7000R CD唱盘9 U& z$ i5 c+ K, y" a. p% c
动态互调失真减少电路 (DIDRC)
& r2 J6 `3 Q- p' r6 {. r4 G可播放Audio CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA CD
8 R. T) h$ w# q' s* @数码/仿真独立分离电路
9 k! {1 K3 T% P数码/仿真电路而设的分离式巨型变压器 (仿真电路环牛), s9 F1 u3 p* p& K: A2 o0 l" C2 c
精工镀金铜铸RCA 插头0 |0 ~7 p: o% ~
热量恒常超精密时钟
* C$ _8 U5 H& s静式结构的压铸唱盘# v: U; V1 Q @( A
顶、前及两侧的独立抗震荡铝质面板
9 c1 {. q$ I z: Q全新减低谐震线路板连接架构( G6 }- S4 v7 L# u& A
PLL 消除抖动电路技术. o# \$ d- E1 ~7 g; V% g
左右声道的独立Burr Brown 192kHz/24bit音讯数码仿真转换器(PCM1792) l4 M6 W6 `+ Q6 Y7 d1 }
纯仿真模式/纯数码模式
; w+ ?& P$ {$ K1 P; V5 |; K. E3 组数码输出 (AES/EBU, 光学及同轴)/ u, ~- n5 _6 Q
取样比率控制 (至192 kHz), m+ H6 ] G* X% ^* m! s, s9 X
频率反应:2 Hz–20 kHz* s8 T6 x* D# Q
讯噪比:116 dB
. T" t" a; f7 a/ d ?总谐波失真:0.0015% |
