红月
发表于 2010-1-31 08:34:44
多功能厅音响系统应注重在不同用途下的相应模式运用:
& e/ s/ B* c: N% v" J
% \" ~. {! E# h/ EA、 会议模式;B、演出模式;C、影院模式;$ g3 f8 N7 P# z- @
8 j' H% o% ^" Y, p! y: _. k; O多功能厅设计若干问题:+ s% a+ ~7 q2 I
% j4 v! A. Q0 s1、左中右尽可能采用同品牌、同型号产品,三通道配置基本相同;调试之前:确认系统连接和所有声道在编组上的具体分配;
# p0 @, x. U3 ]# r4 k4 |6 B: Q2 l& b
0 ]5 p( N! r! g- k- Z+ K" f8 ^会议模式的调试关键点3 f' h- N( m0 U2 v- ?8 Y5 m
1 U, u+ p1 _5 r6 ^$ T; f1、多功能厅一般属于主席台会议,非圆桌会议,既与报告厅相同;
% v) M9 Z% o1 n; r
$ M9 o6 B: q1 v5 e" d5 v2、观众席清晰度和传声增益是两大重要指标。传声增益高,则系统可用增益就高,否则清晰度无从谈起。' {0 L& D% w* L- U
1 @$ ^, A+ ^3 O; j/ \
3、与甲方或使用方客观的解释啸叫问题;5 b- t/ W2 M. K5 l' K4 F) h
, n# S+ f. I* z9 w6 L9 X4、辅助音箱的作用不可或缺; S9 ]" I$ G3 j4 i* R! p7 o
3 U, o8 `+ g9 e, o' L2 Y
5、主扩声与辅助音箱必需单独调试;, d( k1 h/ y/ b7 A3 @0 z( ^
/ X" W; \8 g2 k- T6、主扩声音箱必须在主席台前面,主音箱禁止辐射到主席台区域;. z* ~ z- t, d% W/ ~" ?: N h) I
- D7 A- `6 @4 X4 V7、尽可能控制话筒的同时开启数量对抑制啸叫有决定作用;& g0 Y2 {: L3 B$ N1 A
# Q' s+ [4 C8 l8 U) B$ T0 n8、会议系统的压限值要比任何其他的值都要保守,功放功率配备正常情况下,处理器的压限启动阈值要更低一般在-10至-20dB之间,速度一般1---5ms,建议压缩比取:10:1至无穷大;
. K/ s+ g1 Z) ?! \8 S8 H- o7 B0 B
9、报告厅一般具有多媒体播放的功能,因此所有主扩的频率范围不能设置太窄,建议常规在40Hz-----18KHz之间。如果没有音乐重放而是单纯语言扩声,则频响范围可大幅降低,可以设置在100---12K之间认为是完全可以的;
1 P# B. s/ j& Y& k; s& q6 s" ~. m$ y7 z) R6 J
10、会议话筒的低切功能在调音台上建议打开,这样低频基本不会进入超低音系统,不会导致低频反馈;+ d, ^- q3 N; j, P' g/ ~
& h$ L. F% q1 K
11、所有参量均衡或者图示均衡都用作反馈的抑制。如果高档矩阵处理器中有反馈抑制功能,建议使用。而在其他模式中可以让其旁路不工作;( [, U- N) i7 p& C" q9 r2 F
# v! P- O1 @0 H' |
12、噪音门的使用注意事项;
9 _% {2 E4 ]2 J5 m. a5 a7 [7 V5 ?! J! A% V# ]8 D1 {- b2 u
13、调音台上话筒均衡的调节问题;( `) M- T1 e( ]4 @( ?0 T& X$ s2 d1 v6 M
9 j( a6 x4 u; H) _& w4 z$ ]% l* ]14、慎用返送系统。: O" z8 u7 {/ S1 U
6 B9 d; [5 q e- K" q1 j/ ?15、传声增益与声场的布局、话筒的指向性、环境的结构与吸声(声场的频率特性)、音箱与话筒的频率特性直接相关。' y( L& |$ `! u( i5 P% e
. z4 I' G+ l* \7 R9 u演出模式的调试关键点
6 E6 S, C$ R- b, ^0 f, F' B
: Q: o* d& `3 ~/ O3 i1、多功能厅中除了音箱布局不能动之外,会议和演艺几乎是对立性最强的两种模式:动态、声压级、频率特性、话筒、音色、各级增益、压限各项参数、立体声、效果等几乎是完全不同的;
- ?) o) A: V7 q( I& e6 y% @: T# |) ^
; Y7 U. d8 [/ o# r2、反馈抑制不能用;- }& K3 @1 e& R2 k7 I' v A" }
- S- Y( `& z! P
3、返送的必要性。/ S0 p/ e2 _+ E% S& H7 ~
* c$ }# x# T6 E. w2 J( X& D影院模式的调试关键点
4 @. w' I9 u* \0 Y7 M+ b
/ i" B+ }9 u/ i2 W; p3 U: @9 u$ Z, B1、影院模式是相对简单的模式,因为无需过多的修饰,真实的还原电影动态及声音是第一原则;$ ]: N( A3 p. G7 w7 E# X
2 H3 G8 a: l) |: w4 \
2、无话筒、无返送两大难题;+ g/ B' @2 T; b8 ^5 ^
4 h5 `8 _/ P* v! X% t- ]3、左、中、右、左环绕、右环绕的声像定位调试;
% T$ l' e& }3 j. r$ H: R3 M |/ H& z8 T3 K( R. V0 W1 W
4、超低频的下限、全频的上限值尽可能不要作低切和高阻,以真实还原电影信号。超低信号可以来自左右主通道之和,或者做成立体声同道与左右全频一起也是可以的。也可以从利用解码器自带的超低信号;# ]/ i( f" U/ B; ?9 |
1 x, i/ s: ]1 l0 |4 n3 D k
5、注意各音箱频率范围的滤波设置;
4 y2 p c8 n9 Y7 \* s# y3 {% p! t% |$ n1 G
6、频率特性按照电影院标准来均衡即可
. V" m7 ^7 l4 e; ]# g& d! \/ k
( N, t# { @+ D* p! A+ p7、环绕音箱的声压级与主扩不能相差太远,这一点容易被忽略。否则环绕效果较差,建议设计时采取均匀多点分布,这样可以提高整体声压级,靠近环绕箱的观众不至于声压级过大;
% J, F- L5 x1 i/ N( T! I/ B9 c
8、压限的设置。压缩比不可过大,以免破坏电影原有的动态,同时兼顾系统安全;
; F1 e" j& g: l* S/ h+ p: T9 D2 M8 S7 c8 w; A" F: {
9、慎用噪音门;; u( Q: h+ c/ ?, \9 x
1 C! t7 U2 t3 L
10、不能做模式的解决方法。7 _! A5 _7 b) w/ `: | x
