你是不是还在为没有和音频播放器产品相匹配、实力相当的功放设备而一筹莫展,今天我就给你推荐一款索尼HIFI音响TA-A1ES功率放大器。索尼HIFI音响TA-A1ES主机尺寸(宽*高*深):约430mm*130mm*420mm,主机重量约为17kg,电源要求是220V 50/60Hz,配件有电源线和电池,索尼HIFI音响TA-A1ES售价为RMB 16990,属于比较高端的产品。 # I0 X. l' M I/ C1 G- |
索尼HIFI音响TA-A1ES产品: 1、索尼HIFI音响TA-A1ES前置放大器部分,搭载场效应晶体管输入缓冲电路,集成运算放大器中,不具备输入缓冲的电路结构也很常见,它们由源设备的输出放大器直接驱动音量,但由于性能不同容易导致音质参差不齐。TA-A1ES从追求电气性能、控制音质的角度出发,搭载了场效应晶体管输入缓冲放大器。从而能在足够高的阻抗下接收输入信号,并在低阻抗、高纯度的状态下将音乐信号输出到音量控制电路,进而驱动音量元器件,减少音质因为音量大小变化而产生的变化
, O' M/ \% ~$ V2、索尼HIFI音响TA-A1ES采用电子音量芯片,音量控制有采用集成电阻并通过半导体开关切换的方式,以及使用数模转换器控制音量的方式,但电路规模会扩大,此外,基板的面积会增加,信号线路变长,容易受到信号不均匀的影响。索尼HIFI音响TA-A1ES在比较了音质之后,采用了电子音量芯片。通过采用电子音量芯片,通过缩短电路路径,减小电路板面积,从而降低电路基板的信号不均匀的影响
9 n1 o& [5 t; k) f3 j3、索尼HIFI音响TA-A1ES优化增益控制Ver2,电子音量芯片内部没有缓冲放大器,只是单纯地使声音信号通过位于硅胶上的薄膜电阻。在此芯片上设置分离式缓冲放大器而成的"优化增益控制Ver2"在衰减值为0dB(音量上限 )之前,缓冲放大器的增益为1倍,在实用范围内实现了高信噪比。从而将纯净的音乐信号送至功率放大器 * f {1 f) b5 G7 `( _( f
. {; c- ^) A( w& D$ H3 |' g3 l4、索尼HIFI音响TA-A1E功率放大器部分,搭载“单推挽以及高电流放大器”,在输出级的功率放大器部分,重视由简约的设备结构播放音乐,采用单推挽方式。"单推挽以及高电流放大器"由1组晶体管构成,并去除通常防止晶体管热失控所需的发射极电阻
( |7 @$ A0 {7 D: ]1 I% Q9 X. n* _: o
5、索尼HIFI音响TA-A1E功率放大器部分索尼HIFI音响TA-A1E智能偏压控制,索尼HIFI音响TA-A1ES使用通过音量位置控制偏压量、兼顾A级(*1)运行和针对大音量的AB级(*2)运行的"智能控制偏压"。在音乐信号的5成至7成的低至中级音乐信号范围以A级运行为主,在大音量的峰值出现时在AB级范围运行。抑制过热,音乐播放的大部分时间都可在A级运行范围欣赏。此外,通过施加偏压,晶体管的发热基本保持稳定,半导体芯片无剧烈温度变化,也可控制超高频的相位旋转,从而欣赏到结像良好的声音 3 b t1 U/ J7 ~0 y% i
6、索尼HIFI音响TA-A1E具有充足余量的大容量电源,电源部分采用容量充分的环形变压器(300VA)。此变压器卷线采用OFC。与普通铜线相比,改善了中高频的清晰度。此外,通过真空浸渍清漆,使清漆浸渍到内部,减少变压器的噪音,采用卷线抽拉方式。每个声道电容器容量约24000uF(整套约48000uF),储存了充足的能量,应对音乐信号的剧烈变化,照顾多种音乐类型 |
