选购投影机一般人都会要求销售人员提供画面演示,以投射效果来决定最终是否购买,但是您知道评价投影机画质好坏的因素是什么吗?今天我们就从画面的一些基本参数出发,介绍几种判断投影机画质的方法。
+ t9 A% q3 y3 y. U) j2 Q' {" S( G; T
1、检查水平扫描跟踪频率范围
3 \; N; \6 B" A& ]2 Z4 U+ G5 i4 Z
根据技术指标上给出的水平扫描频率范围,从中选高、中、低三个频率,计算出三个频率点相对应的图像分辨率。检查投影机在这三个分辨率下,是否能正常显示。如出现行不同步现象,即画面扭动或抖动等,说明水平扫描跟踪不良。
2 M( S# e; H# C& r' O. F$ ]; U" Z. u! Z
2、检查聚焦性能9 W1 J8 l+ ], }
3 Y! [9 h6 `" x) S& D4 T! j- o 用投影机内部产生的测试方格或信号发生器、计算机产生的测试方格,将聚焦调至最佳位置,将图像对比度由低向高变化,观察方格的水平和垂直线条是否有散焦现象。如有,则说明聚焦性能不良。
! ^) o. j. p6 f" q: t. K _0 P
. ]1 Z* G: w8 c! a5 y3、检查视频带宽4 K# `( B9 S8 q A# x% p
; Z# r! l) t7 b1 o6 z/ w
视频带宽直接影响视频的细节部分。用计算机或信号发生器产生一个投影机所能达到的最高分辨率的白底图形信号,观察屏幕上的最小字符图形是否清晰。如投影机的视频带宽不足时,屏幕上所显横线条较实,而竖线条发虚,图像细节模糊不清。
) h! _/ L( W# k, l3 C- _1 ]: m
LCD投影机的现场检查打出一个全白图像,观察颜色均匀度如何。一般来说,液晶投机的颜色均匀度很难达到较高标准。但质量好的投影机颜色均匀度相对好一些。5 Y' g+ Y6 Q% `& N- p$ ^
/ S. f" W* c2 V' n! K3 E
4、防尘性能
- N( [- v1 m) R# p& K7 W7 M, h7 q5 F. u2 ]
另外,液晶投影机的防尘是个难题,一个很小的灰尘,如落到液晶板或镜片上,就可能被放大得很清晰。在全白图像上,由小至大调整光学聚焦,观察屏幕上如有彩色斑点出现,则可能是液晶板或镜片上落有灰尘,估计机器的防尘系统有问题。 |
