功放俗称“扩音机”他的作用就是把来自音源或前级放大器的弱信号放大,推动音箱防声。一套良好的音响系统功放的作用功不可没。
" t+ w. F5 L: E J' ]
- [# P4 n# f% q a 按照使用元器件的不同,功放又有“胆机”[电子管功放],“石机”[晶体管功放],“IC功放”[集成电路功放]。近年来由于新技术,新概念在胆机中的使用,使得电子管这个古老的真空器件又大放异彩,它的优美的声音,令许多烧友拜倒。资深的发烧友几乎都有一台。“IC功放”由于他的音色比不上上两种功放所以在HI-FI功放中很少看到他的影子。
; j8 [6 \6 e9 U; u
; K( ]9 |' E M& {* V) D" a功放大体上可分为三大类“专业功放”“民用功放”“特殊功放”。
' S# F' L$ e3 n2 k4 V% m1 e
6 y9 Y9 B! I s2 s- M1 L* U “专业功放”一般用于会议,演出,厅,堂,场,馆的扩音。设计上以输出功率大,保护电路完善,良好的散热为主。大多数“专业功放”的音色用于HI-FI重放时,声音干硬不耐听。1 N+ @- w, W) e0 J6 g$ v
3 A" X5 V! k: Z0 j: P5 U# I “民用功放”详细分类又有“HI-FI功放”“AV功放”“KALAOK功放”以及把各种常用功能集于一体的所谓“综合功放”。% S% o9 h& M# f- g M& a
+ l* i) s3 k; I' ]6 o+ }, u
“HI-FI功放”就是我们发烧友的功放了,它的输出功率一般大都在2X150瓦以下。设计上以“音色优美,高度保真”为宗旨。各种高新技术集中体现在这种功放上。价格也从千余元到几十万元不等。
2 O' s$ M1 o& o
8 ?1 {. u4 B5 o" }5 c% C “HI-FI功放”又分“分体式”[把前级放大器独立出来],和“合并式”[把前级和后机做成一体]。一般的讲,在同档次的机型中“分体式”在信噪比,声道分割度等指标上高于“合并机”[不是绝对的]。且易于通过信号线较音。合并式机则有使用方便,相对造价低的优点,平价合并机输出功率一般大都设计在2X100W以下,也有不少厂家生产2X100W以上的高档合并机。
3 E) T9 s0 G- S5 Z- W
. ]6 P# d+ Q2 u; ~. e! e “AV”功放是近年脱缰而出的一匹黑马,随着大屏幕电视,多种图象载体的普及,人们对“坐在家里看电影”的需求日益高涨,于是集各种影音功能于一体的多功能功放应运而生。6 u; R/ X8 d2 D7 ~' X
4 n" d: {$ P2 z* }
“AV”是英文AODIOVIDIO即音频,视频的打头字母缩写。“AV功放”从诞生到现在,经历了杜比环绕,杜比定向逻辑,AC-3,DTS的进程,AV功放的与普通功放的区别,在于AV功放有AV选择杜比定向逻辑解码器,AC-3,DTS解码器,和五声道功率放大器。以及画龙点睛的数字声场[DSP]电路,为各种节目播放提供不同的声场效果。但是由于AV功放在电路的信号流通环节上,经过了太多而且复杂的处理电路,使声音的纯净度”受到了过多的“染色”,所以用AV功放兼容HI-FI重放时效果不理想。这也是很多HI-FI发烧友对AV功放不肖一顾的原因。$ J% Y$ N- i3 r
8 k d r" m% Z+ K5 x “KALAOK功放”也是近年发展起来的一种功放。它与一般功放的区别在于“KALAOK功放”有混响器从过去的BBD模拟混响发展到现在的DIGETAL数字混响],变调器,话筒放大器。近年来一些厂家为了市场的需求,把包括AV功放,KALAOK功放在内的各种功能组合成一体即所谓“综合功放”,这是一种大杂烩功放,什么都有,什么也做不好,是一种面向农村的抵挡功放。4 g4 A8 S# M2 q
7 J7 M1 P( R7 x2 l& T/ K2 |
“特殊功放”顾名思义就是使用在特殊场合的功放,例如警报器,车用低压功放等等,在此不再介绍。
: W: u5 v" S0 u# W0 c9 T
' N' H# m) a, P0 n功放的主要性能指标:, I0 B* i4 I; u5 B- H
! r- U; J; G) U& b, r: d( h
功放的主要性能指标有输出功率,频率响应,失真度,信噪比,输出阻抗,阻尼系数等。
. `) n1 v! h- p3 O) p0 Z, w# J9 c& f. r+ R
输出功率:单位为W,由于各厂家的测量方法不一样,所以出现了一些名目不同的叫法。例如额定输出功率,最大输出功率,音乐输出功率,峰值音乐输出功率。 ~/ W) R( p4 e' i' c: D$ ^
) l1 _1 v$ A/ N! n
音乐功率:是指输出失真度不超过规定值的条件下,功放对音乐信号的瞬间最大输出功率。
$ m/ d) w" k8 h: C3 e/ G8 @4 _" X7 q9 J" n: ]# R+ p
峰值功率:是指在不失真条件下,将功放音量调至最大时,功放所能输出的最大音乐功率。
; q0 K v" w* a2 n. ?4 z& o5 ]3 k _2 S5 l7 Q8 T+ l* f
额定输出功率:当谐波失真度为10%时的平均输出功率。也称做最大有用功率。通常来说,峰值功率大于音乐功率,音乐功率大于额定功率,一般的讲峰值功率是额定功率的5--8倍。' ]* C- } A$ n% i
; C7 m# ]" n# z 频率响应:表示功放的频率范围,和频率范围内的不均匀度。频响曲线的平直与否一般用分贝[db]表示。家用HI-FI功放的频响一般为20HZ--20KHZ正负1db.这个范围越宽越好。一些极品功放的频响已经做到0--100KHZ。' ?) F# g+ h- \
7 J ~! ?& _0 t+ U1 o 失真度:理想的功放应该是把输入的讯号放大后,毫无改变的忠实还原出来。但是由于各种原因经功放放大后的信号与输入信号相比较,往往产生了不同程度的畸变,这个畸变就是失真。用百分比表示,其数值越小越好。HI-FI功放的总失真在0。03%--0。05%之间。功放的失真有谐波失真,互调失真,交叉失真,削波失真,瞬态失真,瞬态互调失真等。, y2 I9 x4 g, `2 w7 X0 ?
: s' W" g; X" h. f& K- P
信噪比:是指功放输出的各种噪声电平与信号电平之比,用db表示,这个数值越大越好。一般家用HI-FI功放的信噪比在60db以上。
2 @6 V" }2 z9 I W( k# x" i/ e4 `/ K! Y2 k
输出阻抗:对扬声器所呈现的等效内阻,称做输出阻抗。* }) d% w! P! v5 {/ M
1 L$ H: Q! k8 j& L* k8 k 一台功放的性能指标完好不一定证明有好的音色,这是初烧友必须认识到的。这也是众多发烧友苦苦探索追求的。 |
