喇叭有杂音& ]5 j: \- q, x( y6 V3 [
. E* o! T6 ]* E$ M, Q4 s ■扩大机电源打开时不可拆喇叭线9 ^3 g! Z4 S: Z. N# ^' h7 G% m2 l
6 y- ?: J* `; C" o 当扩大机电源打开时,即使当时没有播放音乐,也不可以拆喇叭线。因为只要喇叭线二端相碰,就会产生短路效应,会将扩大机内的功率晶体烧毁。如有必要拆喇叭线,一定要先把扩大机电源关掉。
! E; @3 _+ x' A
+ X4 S" C# K+ I# g3 _ ■声音断断续续怎么办
1 u1 |8 s" {0 r. |% f4 @, H- g' R+ A) S7 z
播放时声音如果断断续续,有可能是信号线或喇叭线、甚至机内某处接触不良。此时先把信号线用手摇一摇,看看是否能恢复正常?用同样方式摇一摇喇叭线。假若经过这层简单处理,断断续续声音依然,可以尝试着拍打器材机体。假若连续拍打之后依然无法恢复正常,就必须送修。/ e% F! Q0 r) F4 a9 x
1 v9 f* S, F& U9 ] ^
■转音量时有杂音怎么办" h4 ^" ~1 E4 l4 e. g6 U9 [
( h2 w; H& Z t: A/ g+ U, g 当我们旋转音量开关,喇叭会发出吵杂的杂音时,就代表着音量旋钮的碳膜已经磨损。简单的处理可以去买WD-40润滑剂喷入音量旋钮,看看是否杂音能够消除。如果不能,就要送修,更换音量旋钮。( P/ {" u- n" f6 A0 K" o
y/ y- C! H! F; H# [. _+ q: k, g
■喇叭发出持续低频哼声怎么办
& q% P8 Y4 F. Q4 Q
+ p3 c/ S" l6 k2 J# H4 C# [- f4 o- n 喇叭如果持续发出电源低频哼声,就代表整套音响系统某处有地线接触不良的现象。如果这种哼声的音量小到要趴在喇叭上面才听得到,那就没关系,不必处理?假若哼声在离喇叭二、三公尺远都可以听到,那就必须送修了。5 b9 J9 O, |3 V1 o
4 f$ j9 J7 {& z. r
■喇叭声音破破的不清楚怎么办2 h8 Y9 T' b* }) g
( I, M" P3 k0 i& V 通常,喇叭声音会破破的,主要原因都是中音或低音单体已经损坏,音圈无法回复原来的位置。此时要先了解为什么喇叭会损坏?可能性之一就是使用时音量太大声,超过喇叭的负荷。可能性之二就是扩大机本身有直流输出,损坏了喇叭。假若问题出在扩大机本身的直流输出,即使您更换喇叭单体,同样还是会被损坏,此时应该将扩大机送修。
: I8 r% b; u* O: T( Z3 f) z9 w& Z |
