1 x( b9 ?: x& k2 M/ v
8 J, p; O- m3 R" o3 Z4. 嵌入式音箱也是一种不错的选择。有很多人会认为嵌入式音箱不如传统的书架音箱或者落地音箱,因为它们“看起来很不专业”。实际上,由于扬声器所发出的低频声波,在向前传播的同时也会向后传播,如果向后传播,当向后传播的声波经过墙壁反射后,会继续向前传播,但与之前向前传播的声波之间具有相位差,当扬声器的直达声和墙壁反射声叠加时就会产生干涉。具体如下图所示。2 D4 E. s2 u/ p! }2 W
7 q$ U- _7 z' x6 Z- V
) o( o0 f, Z; N) T
, V. K; I7 v, d
5 E) U: Z6 _/ o2 f8 r; e7 }
9 I; b' c5 S5 _0 i% p而当我们使用嵌入式音箱时,声波不会向后传播而全部向前传播,(其实可以把嵌入式音箱看作为障板音箱)从而可以避免这种干涉现象。这在声学处理简陋的房间,例如大部分家庭的可能,反而是一种更好的选择。5 O% \. N4 Z0 C0 Q1 E2 b
0 F- d9 q7 o) i- F! J所以如果你喜欢简约的装修风格,不想在房间中摆放过多的音箱,使用嵌入式音箱也不必过度纠结,因为有时候嵌入式音箱的声学特性会比传统的enclosure音箱要更好。
. y2 D6 E% z8 j1 d0 Y4 E4 {2 ^& g3 @ A+ X5 @2 o# [
三 功放的选购& c s$ a, I9 q- k2 E. a; K) E# |3 w9 L
+ R: |. Z7 Y4 N9 B$ [# z6 j
首先我要在这里讲一个很多人选购功放时的误区,就是“盲目购买大功率的功放”。因为很多音箱都会标注自己的额定功率,而商家则会以此给你推荐大于这个功率的大功率功放。+ A0 h Z, l0 ?3 c- h! l
% d' [3 o" |; `0 \" O$ t9 H5 B0 z# H; H$ t ]
; \2 l c6 I7 d" `9 x& |
而实际上,我们选择功放时需要考虑的功放最大功率取决于扬声器的实际工作功率。
& M1 d3 H" r" F% T( V% d1 z6 }; v9 k; Q" E% H
商家常常宣传的另外一个骗局,就是“当我们选择功放时,卖家往往会因为我们使用的音箱比较高端,而借此推销大功率功放”“越高端的音箱需要的功率越大”。而实际上,我们在看电影时,音箱需要的功率与我们所需的音量相关。灵敏度是一个描述音箱在标准状态下所产生声压级的物理量。通常,越高端的音箱灵敏度越高,产生相同的音量所需要的电压越低,也就是需要的功率越低。所以在选购家庭音乐功放时,不要过于看重功率这个参数,很多时候商家推荐你买大功率功放,无外乎就是大功率的功放往往价格也比较贵,利润相对也更高。
. n- r L9 V- e9 w/ U6 }% ~5 ~0 c1 O9 e3 \
当然,以上只是一个选购时的小插曲。在选购家庭影院功放时,以下参数和功能是值得重点考察的:
& D$ V. p: T" F4 i
# M0 t$ J& b$ M2 S! E' g3 I: T' X/ {1. 功放的声道数量。这是衡量一个家庭影院功放好与坏的很重要的一个指标(而不是功率)。也是低端、中端与高端功放的一个分水岭。家庭影院的声场和环绕感很大程度上取决于声道数量(这一点我后面会有详细解释)。现在马上就是2019年了,如果你想有一个不错的音效体验,我不建议购买任何5.1功放,至少要选择7.1/7.2或者9.2以上声道的功放。因为,现在主流的音效——杜比全景声很大一个亮点就是加入了天空声道,那么在传统的5.1声道环绕声上,至少要在使用两个声道作为天空声道。所以至少需要7个声道的功放,与此同时,7声道功放也可以播放7.1声道的音源。: ^; R0 ~: B, Z Y% k; _
) y- \" [3 o+ r7 s1 ~: R2. 标称THD。这在一定程度上可以反映一个功放的音质好坏。# U# e$ i; G+ f5 _! J, X
. b. @7 [! D/ V* T: G3. 支持HDMI 4K HDR 60 FPS 4:4:4色彩空间,BT2020色域。2019年了,如果连这个最基本的视频传输能力都达不到,日后很容易被淘汰。
+ B) O- i. s5 m5 Z4 {4 B
$ X, T: e7 K6 x1 f3 _" M' J; m4. 支持杜比全景声、杜比视界、DTS X,最好也支持IMAX Enhanced。不需要解释太多,现在的家庭影院,杜比全景声和杜比视界几乎是必备的。7 P) e# s+ t: _2 y$ t
* ]; Z9 `) b" F$ S
5. 至于是否支持ARC回传功能、Hi-Res功能、黑胶唱放、分区独立播放、蓝牙、MFI、收音机之类的,我觉得都是一些锦上添花的功能。尤其是Hi-Res功能,一万以下的家庭影院,播CD音质都很一般,就别说Hi-Res了。
+ }" {% ^, e, j0 f, u; |) D) J" @: ?/ r
家庭影院的功放基本上可以理解为一分钱一分货。但是,越贵的家庭影院功放很多情况下只不过是音质更好,但声场上不会有本质区别。真正影响家庭影院声场的因素,则是我下一小节要着重讲解的。) P Q* j/ P W+ R2 S3 m
5 j0 P# t1 \& {1 |. }' z
四 房间的声学装修、音箱的摆位与功放的调音& x& ~8 ~6 x! S3 F9 w& K/ F/ ^
. B: T1 A" u5 R$ w9 J4 f0 f2 S( D
音箱发出的声音会向着空间中的不同方向传播,但最先到达我们耳朵的声音是由鼓和人耳的连线这一方向传播的(两点之间直线最短)。在声学中称为直达声。- ^+ k! Z# h+ P) I3 L& [' ^9 Z8 C
# G; x! F& U" c- O) ^! N3 }
与此同时,向其他方向传播的声音会经过一次反射后,在直达声到达人耳后相继到达人耳。这些声音的总和在声学中称为早期反射声。; R' L- v$ A6 ~7 C1 K
+ r/ k$ K( e' Y. ?2 ?- F, ]! x! O" n7 i; }0 J9 ~5 `. Y$ z5 y
从侧面传来的早期反射声在不同频率上均会对人的主观听感产生影响。在家庭影院系统中这种现象会变得更加严重,因为早期反射声过强会掩蔽侧面的环绕音箱所发出的直达声,从而会在一定程度上降低环绕感。所以,有条件的情况下,房间的侧面一定要做吸声处理。
" H' h F: ~8 J# O- x+ D( c6 V: C, |8 d3 H
而正如前文所述,如果你实在无法做这样的声学处理,可以使用号角音箱以减少早期侧向反射声。
* G0 ~! M9 W! ^1 X; H% u而这里所讲的直达声与反射声的概念,不只是为了阐述侧向声能对声源宽度和音色的影响。而是为了讲解一个更重要的操作——调音。
( E/ q' n/ L/ _4 m9 @
% L: X& I7 S9 z0 m6 h现在的次时代功放基本都有用麦克风测量并且自动调音的功能。然而,从专业的角度来讲,现存的自动调音甚至是很多专业做家庭影院调试的都存在着各种各样的问题。要阐明这一点,我们还是要从直达声和反射声说起。
: x7 q2 t! Z2 ~. _! u; H a G3 V4 C
4 l* S1 D' e- i% x! X直达声和反射声共同组成了我们所听到的声音,功放内置的自动调音功能很大程度上是为了解决反射声所带了的种种问题,例如低频驻波问题、早期反射声声染色问题、梳状滤波干涉问题。但是,DSP功放的调音并不会直接改善反射声,而是通过改变直达声进而改变反射声。当音箱足够好的时候,改善反射声的同时会劣化直达声。尤其是一些功放里一些特定的曲线模式。Floyd Toole博士表示:无脑的做全频EQ调音只会使声音变得更难听。这也是为什么很多人不愿意使用家庭影院功放的EQ调音功能,觉得调音之后声音反而变得更差了,这在很大程度上是因为厂商滥用EQ。当然,这是功放厂商需要提高的地方,与消费者无关。
0 E$ {7 C( H3 a# f5 @! a/ O7 g- i1 x$ s c- Y7 o
为了详细的解释清楚这一点,我们还要了解一些非常非常重要的感念。(即便是很多从业人员也不了解,如果不感兴趣可以直接跳过)
$ c" }. l& Q- m3 X& @2 ~+ L# x# L4 W8 E1 f. `
1. 一个房间存在两种声场
7 O: Y* Y5 D% m( e- U* E; C9 L1 H+ s: V
传统的观点认为声场(声学意义上的声场)分为三种:自由场、压力场与混响场。但实际上,对于家庭影院所使用的小房间声学环境,同时存在自由场和压力场两种声场。而这取决于声音信号的频率。
( u! {" I. N! n. M4 m, t7 n
5 |: Q. g+ X9 S% R2. 房间传输频率' v% {' V! Y+ V% E
8 z0 H7 t- m9 U; X% {& \0 m区分一个房间中的两种声场的界限是频率,而这一频率叫做房间传输频率。具体的计算方法和测量方法这里不予讨论。
, B, h7 s. i8 }1 h' F, z* j: N: t- }( o7 T0 D* k: n
3. 波动声学与几何声学* \4 j6 A" ~4 x: ]- g
7 y4 T4 V7 w' ~% x
低于房间传输频率的声场可以看做波动声学的范畴,而高于房间传输频率的声场则属于几何声学的范畴。在波动声学领域内,我们听到的声音取决于直达声和反射声所处的总声能;在几何声学的范畴内,我们听到的声音只取决于直达声。 q5 w' b: T! {
# V( t/ Y# Y' e# e. Y4. 过渡带宽. E8 K/ M! [$ H( q0 V" O
6 @5 Y) J8 c% P
处于房间传输频率附近的声场叫做过渡带宽。过渡带宽内的声场中,我们所听到的声音同时受到直达声和反射声的影响,需要通过主观听音来决定如何调音。* I1 d! f) Q t, {* v
9 m/ e) o; o; g; P' R' f
而现存的家庭影院功放自动调音所使用的测量方法,不论是fast sweep还是pink noise均存在缺陷。fast sweep在较小的FFT窗口的确能过滤掉大多数反射声,只保留直达声,用于相对准确的高频校正,但此时,由于FFT采用窗口的减小,会导致低频信号测量精度下降,从而影响低频调音的进度,反而会劣化低频音质。而使用pink noise信号可以较好地测量低频信号的总声能,但无法测量高频信号的直达声。+ p' U9 F8 Y6 P4 T2 ?. }
9 }1 a/ f7 S8 Q
至于房间传输频率,一般的家庭影院功放就更不可能测量了。
' Q/ R+ F$ x) P8 B/ H- y2 M
) X4 S! m8 `/ ^! U* M$ ~6 \+ r5. 房间预测曲线不等于房间目标曲线
1 {5 j) N' V0 q4 l" V9 U' j0 d( m, |4 k" i9 ^' Q1 L
房间预测曲线是一个标准的音箱,在一个标准的且经过声学处理的房间内,并摆放在理想的位置所测得的总声能频响曲线。与我们实际调音所需的目标曲线无任何关系。
' R1 U" C/ ]0 ~3 E4 r7 c: x+ Z: A0 F2 }- U# [; C Z2 o
一些厂商,比如说马兰士的奥德赛,会有几种模式,将快扫频的信号EQ到所谓的标准房间曲线。看了上面那么多,你们也应该知道这样做到底是好是坏了。
# J8 A" S3 H+ Q: @7 w
1 }8 D" _. v3 {& J3 P如果你不是极致的追求发烧效果,那么大可不必纠结小编上面所写的这么多东西,只需要使用功放自带的自动调音功能。但如果你追求极致的发烧效果,不妨使用其他调音方法。家庭影院功放使用DSP EQ调音最初的目的就是为了解决房间带来的低频驻波问题。那么我们只针对低频部分进行处理,不对高频进行任何处理就可以即解决低频问题有不会使高频音质劣化。
a2 t! f" B/ [* u1 T* m. t `
|: v& @5 ?. F# W' q而小编个人认为的一种相对来说比较简单的方法、最容易操作的方法,就是购买低频陷阱并放在房间的角落。如果你的预算充足,就买四个放在房间的四个角落,如果预算不是特别足,就买两个放在主音箱所在的那面墙的角落。
. o; Q' n+ e# {; o. |6 I6 S3 A# l: N8 V! U4 v: p2 v* S
' Q$ F+ J4 t6 ]# F4 f
3 q. H. b' G$ V5 H6 l
当然,不论是DSP EQ调音还是使用低频陷阱,房间内的低频表现依旧是不完美的,一个理想的低频表现至少需要4个低音炮。! \9 `: z* e5 s' q2 Z- e1 g7 B" }
- L- v" v* k8 H a2 n' _2 d而接下来,我则要讲一下,家庭影院音响中另外一个很重要的指标——声场与环绕感的营造。1 u: S! [* P! g+ l: a; C( P
" C# {3 r% v B9 n
声场与环绕感(其实声场包括环绕感,这里主要指声场的宽度和大小),很大程度上取决于音源、扬声器数量和扬声器的摆放,与扬声器的种类和功放的音质几乎无关。很多商家会忽悠说换个音箱声场变得更好,换个功放环绕感变得更强,可能他们自己也不太懂,但小编可以负责任的告诉你们,音箱的种类和功放的音质对声场和环绕感的影响微乎其微。+ ^! t1 H/ ?: T/ K) D6 G/ |
' z$ b: H- v* {2 N9 K& s而真正影响这声场和环绕感的则是音源、扬声器数量、扬声器的摆位和功放的调节这四个指标:8 W4 Z: _( \0 y' R5 I7 X* ~ l3 F
* ^: i$ J" V$ O. P
1. 音源。就目前来说,杜比全景声是声场定位和环绕感最好的音源,没有之一。2 U' B) g3 G6 Q" m3 h4 x! x
1 y$ j" |' y; T8 F+ F6 _3 i3 F
2. 扬声器数量。所谓环绕感,就是一部分声音不但从前方传来,还从侧方和后方传来。所以想要精准的还原现实世界中的360度声场即环绕感的前提就是我们的侧面和后面都有音箱。所以通常来说,7.1系统的环绕感要强于5.1系统。这和音箱和功放本身的音质并无关系。同样,更多的声道可以准确的还原不同方向的直达声、早期反射声和混响能量,从而营造出一个更准确的声场。& O8 F; F4 B) ~7 i
2 [( T8 k! t0 `
3. 功放的调节。音源是我们没办法改变的,如果你觉得环绕感仍然不足,可以适当地增加侧环绕音箱和后环绕音箱的增益,从而改善环绕感。说句题外话,当音源已经是杜比全景声或者DTSX等次时代音轨时,我个人建议功放选择bypass,而不要选择内部的各种环绕声算法。否则会出现杜比全景声经过DTS处理的令人窒息的离奇事件。
# a- B$ X. E" P# c' D
& ~7 y q* K! w# ]3 N# P n3 { m" e4. 扬声器的摆放。其实扬声器的摆放,也就是音箱的摆位,不止影响声场,更影响音质。
q1 y- {( y6 p
K- _, \4 f. J! d5 s) b0 d通常来说,绝大多数高音单元,只有在轴向上才能做到高频平直的频响曲线,而与单元的轴线呈一定角度的方向上,则高频能量会大幅度衰减。这就是扬声器的指向性。所以,为了获得标准的频响,我们需要把家庭影院音箱系统中的每一个音箱都指向我们所做的听音位置。并且将主音箱向下图所示摆放成等边三角形,不要问我为什么,你只需要知道这样摆放的声场是比较标准的就可以了。* P W- |9 S( R- p0 F) {, r
8 d' v/ }; y7 K
% X4 B0 d3 y" T3 b8 A/ Y
9 ^: n# }8 C3 D, k很多人会说音箱的音质不如耳机,其实不是音箱音质不好,而是摆放不对,所处的听音位不再音箱的轴线上,高频都衰减没了,音质怎么可能好。
) \* `/ u3 f, n. b: P. N' n$ d+ X7 K! J8 c( |: L) ^
而侧环绕则放在我们的侧面,后环绕放在后面,天空声道如果是直达声则只需注意指向性,而如果是反射式的杜比全景声天空声道音箱,则要注意反射和入射的角度。+ ^8 C/ @! e% V" g( ?$ L
+ x9 V. v2 o8 n
很多家庭都是这样的横向排布,电视在房间的长边上,这样的房间,几乎没有空间安装后环绕。所以,为了有后环绕音箱,小编还是推荐像这样纵向排布。) u( c! l. O0 k5 c
" w/ y3 I( ~; \; C1 m
2 c! ?! u" @. m2 _4 u
4 b7 U# |% p$ V% m
! e/ X) \; {1 ?) C, I% ?; }- ]: h. Y
5 ^+ ~& e/ o. f5 [ C) m# Z$ R当然,纵向排布的原因还有很多;如果你的房间实在没办法纵向排布,只能像上文那张户型图那样横行排布,就不要再安装后环绕音箱了,意义不大。关于音箱的摆位,还有两个很重要的点。
: T/ `+ ^* y- o) n: p/ F
& g J4 |+ f" L9 w, g \: N# B主音箱和墙壁尽量保持50cm,最好1米以上的距离。具体原因前文已经有了详细解释。音箱距离墙壁越远,越有助于减少房间墙壁的反射声对音箱的直达声的干涉。
) q+ Z% V7 X$ K) F( Z0 i. P4 `0 [0 {$ o% J
2. 低音炮尽量放在房间的角落。这个不需要解释了。
) L* o9 C: Q. M" N! r+ X1 r
" q' X6 f3 @( ~5 _* h! ?) ~ i五 视频系统的选择
7 m& j9 t! {5 k S0 k& B+ _1 b5 ?5 y1 w4 b3 r3 J
上面几个小节基本上阐述了家庭影院的音箱系统的选购和调试。接下来则是关于家庭影院的视频系统。而首先,最重要的一个问题就是我们该选择何种类型的视频系统:) j& m! N# \2 d8 M3 ]
; @% \* n' |8 M& B8 ^6 t8 F4 [6 u
投影仪VS电视
e6 j6 p8 _$ T u% l: K. r u* c1 ~8 y) g7 I, S2 \" `: S
投影仪与电视各有各的优点与缺点。(激光电视属于投影仪的范畴)5 k- {( U* [' b# q# B
$ m) X5 p; i$ k+ d3 U
投影仪的优点:画面大,很有冲击力。画面大是投影仪相比于电视最大的优点,家用的投影仪通常可以达到100寸以上甚至150寸。, j5 o4 k3 D5 P2 c5 @( S
2 K# ^0 r: N6 ?7 [) u j6 o投影仪的缺点:不能白天观看,必须要关灯看。大部分投影的风扇噪声都比较大,影响音箱的听感。! E) |2 o, D3 T8 D( ^
) T# ]2 i4 N6 R) h/ ^& o2 ]! h
电视的优点:白天可以看。无噪音。& z- j: C; [5 d
$ r! \! c: T4 n% u8 c/ Y" Z电视的缺点:尺寸小,画面不如投影仪震撼。
" n0 n$ r/ T) _5 ~
* ^6 }( E7 A+ g) T单单就白天不能看、必须关灯看和风扇噪音这两点就使我放弃投影仪了。. v, d$ A+ w. e# Z6 o: |7 {
3 N' [3 U% d# ~/ r; _3 s6 H
而说到电视的选购,尤其是4K电视已经全面普及的今天,关于电视参数各大厂家的虚标和误导宣传就是一个不能回避的问题了。% o9 L- m' c! I' I8 V: T
, g/ [# j- Y6 t$ U) T# y
首当其冲的就是真4K与“假4K”的问题。3 `0 V I# a, S% n& l3 I
4 t* e: I' r! k7 W( }. z$ q# d' p1 ~ v% B& i- ~7 D) `3 j5 V8 \, G! w
, ?; l1 C: A0 D- y7 p$ o5 d不论厂商再怎么宣传,不论发烧友再怎么抵制,上述三种像素排布模式都符合4K国际标准。但很显然,不论是逻辑像素还是物理像素,RGB 4K都是最高的。至于三星的这种四色4K,小编个人是能看出清晰度方面和RGB 4K有所区别的,既然买4K电视是为了更高的清晰度,还是买RGB 4K比较好。
! |! S, c/ B) U3 Q8 H$ G# T8 T" r# t" O) _$ ?* Z
其次就是真假HDR的问题。' _% O# D8 |# E- I8 x; E
, `# l' Q+ g$ A) t- v* `, W5 }
HDR是高动态范围(High-Dynamic Range)的简称。真实世界中存在的亮度差值,即最亮的物体亮度,和最暗的物体亮度比值可以达到一亿倍,而人眼能够辨别的差别大概在10万倍左右。一般的显示器,只能够表示出256种不同的亮度。动态范围低会带来很多问题,比如在显示明暗对比度大的画面时,就会出现亮的地方一片白,暗的地方一片黑,亮部细节和暗部细节全部丢失,画面层次感不足。HDR技术,简单来说就是能够在一幅画面上显示出更大范围的亮度信息,提供更多的明暗细节。而对于家庭影院,往往能够带来更逼真的光照和阴影体验,更好的明暗细节以及层次感和画面立体感。: k* J. ?8 j% ^8 t; Y$ C
6 H6 N/ X' r' c% w: w3 @
而HDR有几个细分标准。一个是HDR10,其中“10”指的是10Bit;一个是杜比主导的杜比视界。杜比视界是杜比所指定的一种HDR视频标准,支持12bit色彩深度,使得电视在色彩上过度更均匀流畅;还有一种是HDR10 则是三星主导的,目的在于应对杜比视界的挑战。0 l! P1 I1 d0 l9 U
0 {1 f+ c8 @0 g& B
但就目前而言,绝大多数视频内容仍属于HDR10和杜比视界的范畴。而大多数我们能买到的高端电视也同时支持HDR10和杜比视界。通常来说,杜比视界的画面比HDR10更好。9 d) N$ R4 j! X8 ]
* i& j3 L4 k; e7 Y0 e& G但什么是假HDR呢?无外乎就是亮度不达标、背光不达标和色域不足这几种操作。
" }$ |+ o E; j5 `0 r# ~
' @5 g' c' K" @+ ~我们之所以选购家庭影院,很重要的一个原因就是追求更好的画面效果。可如何才能避免假4K与假HDR这些坑呢?- V* X. I3 V8 ?& G
" Z% A5 d3 [& ?" ?3 s. [1 f6 V7 y+ U4 K
w1 s! A5 g, O, |5 Q2 a2 p
: q- @ k$ t3 u, s2 A8 x0 `/ v2 q& M- R" K1 y+ C3 f
认准这个牌子,索尼大法好小编所认识的玩正版蓝光碟的朋友,几乎人手一台索尼电视,有的人甚至买了好几台。当然,具体买哪款还是要看预算。! I7 m. |1 [+ C2 L
1 f. A' j8 ?- D" Q4 W
而关于电视的尺寸选择问题,55寸起步,如果你的房间是横向排布,那么可以视房间的大小酌情考虑,如果房间20平米~30平米,可以选择55~65寸电视,如果大于30平方米则最好选择65寸以上的电视。如果你的房间是纵向排布,沙发位置和墙壁有足够的距离,那么65寸起步,越大越好。有钱请无视,直接买最大的。
( ~0 p$ E [% A' s- d9 x/ v) t
$ _ m8 R8 C6 L+ @# P7 a投影仪相对于电视还有一点不足就是投影仪的清晰度不如电视。这主要是因为投影仪与电视在分辨率相同(都是4K分辨率的情况下)的情况下,投影仪的尺寸往往更大,所以像素密度不如电视。并且由于DMD数字微镜之间的间距而产生的分光衍射现象或多或少会影响清晰度。9 C$ ]& a" P0 l' O
$ ]3 _- b5 A }$ z8 O# _
我个人是不推荐使用投影仪的。但如果你就是喜欢大屏幕的震撼感觉,想买投影仪的话。有个关于分辨率问题很容易产生混淆而被商家忽悠。 z2 A+ F; f- _) r# q8 \
+ }# V+ j% D8 r/ P0 v# w/ g# V
3 h8 }$ T5 F8 a% W5 F! |* w1 G0 M) D& ~# M4 t: J: m9 f4 E @6 @
( }4 T( ?5 _% J. ~2 @4 n5 r. T
9 \% T) |/ Z3 @' D1 X9 `0 v比如说一些低端的投影仪,也会宣传自己是1080P的分辨率。
, B+ f/ t$ C4 K Y
8 c. O* v/ P/ I. H- E/ N- f. z) \7 o& ]: @! {
& \, u; w5 \$ x9 n! C; O
- g/ P9 [7 `9 S9 z/ O( p$ i
# V0 }: K/ w) ~4 {( E0 u. n4 E而实际上这台投影仪的物理分辨率只有1200*800,厂商宣传的分辨率只是这款投影仪支持输入分辨率,并不等于实际投影的分辨率。, ^: G- T- _( n2 i! N$ T$ N
- w( R6 T+ Z" y- `; v D, |3 t, X
所以小编推荐大家如果购买投影仪还是优先选择爱普生和索尼这样的大品牌,或者坚果、极米之类的智能投影仪。) y9 C; \9 b& `
2 W/ y& D* F6 M2 ^6 G( e u+ P: J
最后,关于投影幕布,我个人并不是很推荐升降幕布,因为幕布在反复升降或者长时间不用的状态下会出现弯曲和褶皱,影响观影体验。选购幕布时,同样也要看幕布的分辨率,如果你用的是4K投影仪,那么最好选择4K幕布。当然,如果你是嵌入式音箱,音箱在屏幕后面,那么一定要选购透声幕布。" \. D. o* P% Y7 l V, O( p
/ \" `7 T5 ]& u8 ~" L" P
e2 p p" a/ _; ] |
