一次无网
发表于 2005-10-21 12:18:00
据说,国内目前约有二十万人从事着基层音响工作,分布在不同的工作岗位(企事业单位的会议室、多功能娱乐厅,各级文化服务中心、小剧团、社区活动中心等等)。由于基层专业音响技术人员大都是“半路出家”,没有经过系统的学习,本文针对基层演出中音响技术人员常遇见的问题,在这里用简练的方式描述工作流程,希望能对基层专业音响工作者有一定的帮助。
% H! @7 G8 A* h) l7 _
$ U" c+ G, m7 ^% \) i* S一、接到演出任务& ]' P) D+ B- J$ {: |. H
& R# I/ N N3 x/ e+ y
1、向有关负责人询问演出目的,节目类型,是否有彩排;
- d! U1 i5 V- j: s B
( A# a8 J7 c9 s. }2、检查设备,线材及配件(是否能正常使用);
% B4 ~" p1 ~: X5 Z0 ^) F# p
2 b1 a* I6 \( _3、购置相关物件(如:无线话筒的电池、编号贴纸等)。
, e: Y& ^; O% H3 ~! t+ v( M2 R+ d, {0 t
# `/ L2 q* F% r1 H R
0 H1 W' {) d8 l2 Z% _二、现场安装& @7 V% m% P: K! Q9 D
, X2 G) g! _+ I. j, H2 M
1、电源的确定,注意避免与灯光电源共接;& p3 V/ e/ E3 Y# Q# A. @% [
( P- O8 V0 f- Y `9 w! c7 @) K2、总控制台的摆放位置:尽量摆设在舞台前方的一侧,并能听到清楚的扩音信号范围的位置为适;, [+ V7 C9 j' ]3 M1 T
+ o& E2 \4 x( _3 |: u! z t
3、音箱摆布方式,根据现场观众区的具体空间进行设计(可采用集中式或分散式);8 z, }' F1 S: w" }9 y, _* M* g
# P; v p( a, D2 {$ E4、线路分布,注意弱电信号线不要与强电信号线走在一起。
, G: ]" t* s( o# }8 e1 v% c2 Y+ X4 O' i0 t
4 s2 l* g# F2 W# [ + A7 |. d( d) i. K
三、音响系统测试! X. b w: k8 h* F' n
# C+ J5 u5 |+ I' S+ o8 T b, v
1、确定各设备连接线已正确连接后,检查各设备的推杆、旋扭是否处于正确位置。然后通电,目测各设备电源是否到电;
0 Y5 O4 `; p3 f5 a7 d $ m/ c1 r+ d% h+ a. D" ^
2、关闭功放音量输出电位器,播放一熟悉音乐信号(稍在调音台的参量均衡中调整)p将调音台总输出(返听输出)椎子推至0db,信号通道椎子推至0db,调整增益,使调音台输出电平指示灯处于0db(信号最佳输出状态)。检查调音台、各周边、功放的信号指示灯是否正常显示;
: Z+ j# _" \: C% G7 U( R
$ I. n1 O' P3 L% A3、慢慢开启功放的音量电位器(重复各台功放),检查其对应的音箱是否正常扩音(同时检查各单元是否正常);
7 S6 ^! B5 c @6 G) }2 ^
. j3 U$ h; i) P- E2 O1 t/ o( T0 Y4、拉下调音台总输出(返听输出)音量椎子,全部功放的音量电位器开至最大,再将调音台总输出音量椎子与返听音量椎子慢慢推至0db,在观众区(与舞台)中央检查扩音是否平衡(相位是否正常),同时判断音乐信号声压在观众区(与舞台)各位置是否足够。
# t) I8 T2 V; C9 K0 V( C& W2 \1 H" y+ l$ I- [& C2 u
0 }( s" v5 k2 R% C: p3 K
# k( E) j% E+ y c. D6 a四、音源部份测试
: z6 }1 Z P @% q; \2 S / c* h2 N; Z- B" Q! W
1、第一次伴奏音乐通道测试:调整调音台音乐信号通道的参量均衡,聆听二次音信号,确定其音域高中低层次感;* `3 f) y t6 ~6 B% ?8 [& J
% R' {! n6 T1 X, u; x- X% \9 L7 k9 }" G* ~
" Y- r& I. m( w* D9 S6 D S
2、第一次人声话筒通道测试:调整调音台音乐信号通道的参量均衡,检查话筒拾音灵敏度,观察调音台信号指示灯,当信号达到一定声压后,加上混响效果和伴奏音乐用歌声或语音进行初步调试,确定人声、音乐、效果的大概比例。* u/ p2 q' f M1 U
3 l+ e; S5 N4 k$ q4 f五、音频处理设备的调整4 G: c" z% x& \( Q8 a
3 F8 B6 T7 l; |- ?* A% `. i, `1、均衡器的调整:(整个音响系统最关键的调整环节也就在这里)均衡器有两个重要作用弥补声场缺陷造成的频响不平衡,一是调整音色,二是抑制声反馈造成的啸叫声。
4 r# e" }2 M8 R" |; e. V4 C) v& i ; [; \+ n. @3 t; p8 q
户外场所均衡器的调整应在保证不产生啸叫的条件下进行音色调整。方法如下:将主扩音、返听系统调整到正常音量位置(演出时所需声压),将均衡器频点p全部调至0db,并随时控制话筒通道推杆(以便当啸叫声一出现时拉下进行频率衰减)。
9 L- `/ O$ @* R/ ] ( I3 B: c( D0 ~
①、手持一话筒在舞台上不断走动,逐一寻找啸叫频点。( ~% h: B4 `6 e( c1 K; k* Z! u
" ?6 q" I3 B& x$ H
②、将话筒放置于舞台某一位置上(模拟演员演出时将要到达的位置)。对主音箱(返听箱),慢慢开大话筒音量,寻找啸叫点。将寻找到的啸叫频点记下,衰减至正常音量后不再出现啸叫时,开始第二次进行人声与音乐信号的音色补偿。(均衡器进行调整后,音色会有大幅度的改变,此时要根据演出的需要及听音的感觉,配合调音台的参量均衡及其它周边设备,进行细心而有耐性的二次调整,直至你认为满意为止。)
. a8 h. N2 ]1 t" o% a. Z
D+ E$ ^6 j. Y3 P( j+ U4 _7 M6 k
* F; Z) d$ V9 ]+ | 1 W4 X/ J% s0 V3 n, `
2、压限器的调整:其有二个重要作用。一是降低节目源的动态范围,防止信号的过载与失真,对功放和音箱单元具有保护作用。二是提高节目响度(听觉特性可以明显地感受到)。, q: m; `2 Q' X F/ x
Z5 g- b" C. U5 r/ L9 E- t在户外中小型演出中,建议调整如下:噪声门置于open到-20pdb之间压缩门限电平置于-10dbp到0pdb之间,压缩比置于2:1,动作时间置于10ms,p释放时间置于0.3s。(具体调整应按现场系统与演出需要而定。)
2 |: `/ E& g" N
- y8 _/ q; u* E8 T3、效果器的调整:配合人声音,调整各种独立、混合效果程序,逐个进行试唱试听,记录可以在演出场合使用的程序,确定其信号输入输出量,选定1~3个合适的效果,根据现场需要,在演出时可随时从机中调出使用。
0 [6 R4 {# P# |" Y+ i
2 |8 j6 u1 X' P' n! ^六、总系统扩音测试# ?- A* y8 O6 C6 G7 k, O
2 f g1 B$ @4 `# E! k Y当设备调整好后,进行总体的声质检查。7 d' O- X- Q& l' `3 g
I' ^0 {6 R; d1 i/ E/ I4 l1 p1、音乐信号的要求应是有力度、有丰满度,高音不能刺耳,低音不能混浊;) T& A! b$ J7 [9 L- `9 E4 t2 h
7 e w1 ^5 v! h, E2、人声信号(加入效果)的要求应是圆润、丰满和有层次,富有现场感。不同的音乐与不同的人,会使音质效果产生不同的变化,此时应在调音台上的参量均衡中进行适当的提升与衰减。, \5 o( F* P2 m+ d9 {" L5 ~1 u
9 F# g' o& ]! d/ \七、演出前的走台(彩排)
) L: _; F& e, \* A1 ?! i
/ p% I3 M2 Q% F5 n6 l6 c. x. _1、询问负责人,确定有几个领导在台上致辞,并安排话筒;
1 ?, b8 ^ o# e& m& M( s6 X/ l
9 T" K y* f. b+ m& I9 d5 T2、询问负责人,确定出场音乐与结束音乐,并与主持人商定出场音乐的时间;! f1 O0 e g, U; ^" {
( e. g3 ?: l+ e r, f. G
3、用直流表检查无线话筒电池电量,并预备一套备用电池;
. g5 v, [, o( h/ h5 N4 }
! L. h2 ^4 A B1 m4、检查音乐伴奏带,确定按“PLAY”之后,1秒内有音乐信号出现;. M, P( @. C* v9 r4 N
' V9 q; [ f ?. _
5、认真分析节目顺序,看是否有话筒分配上的冲突,并将话筒开关拔至“ON”位置,用电工胶布包扎;
$ U7 f7 b2 c# Q% J g. T" s . A. W2 E8 c$ N% n
6、召集音响工作人员,安排分工合作事宜(如:负责话筒的安排与电量的检查、负责话筒支架的摆放,节目带的播放等等)。. n# m9 O* V; ]/ z
4 f& I @7 e/ x/ {: g* I
# W" U3 a# D* f
, \! V7 m, W# I: N# X* s( Q八、演出前的准备
4 J9 J W0 y1 h8 n4 x
' C R2 L% O! s, t( |1、确定各设备连接线已正确连接后,检查各设备的推杆、旋扭是否处于正确位置。然后通电,目测各设备电源是否到电;
) s' V0 f! [& U( U + e4 v7 P1 t* V" X6 r8 Z6 Y
2、关闭功放音量输出电位器,播放一熟悉音乐信号(稍在调音台的参量均衡中调整)p将调音台总输出(返听输出)椎子推至0db,信号通道椎子推至0db,调整增益,使调音台输出电平指示灯处于0db(信号最佳输出状态)。检查调音台、各周边、功放的信号指示灯是否正常显示;8 }/ ?' z+ q; U3 F) N) t. S
9 u2 q6 p v- f% j
; o" I& c* V' g% u* @
8 j# Q) v7 J6 F# m: k3 \1 L3、慢慢开启功放的音量电位器(重复各台功放),检查其对应的音箱是否正常扩音(同时检查各单元是否正常);8 U z: ^# g5 ^- _: I
3 W/ H4 K! ^0 d+ b2 v; d4、拉下调音台总输出(返听输出)音量椎子,全部功放的音量电位器开至最大,再将调音台总输出音量椎子与返听音量椎子慢慢推至0db,在观众区(与舞台)中央检查扩音是否平衡(相位是否正常),同时判断音乐信号声压在观众区(与舞台)各位置是否足够。
" C2 i4 b( y1 V/ S3 v. G
* {% O6 _4 m' {* K: M3 ~/ v1 A九、演出期间+ O4 R6 b$ j1 l E! B6 w X
2 \4 K. ^) K, g& M: u( P h3 D
1、注意多支筒话的音量平衡、人声与音乐信号的平衡(演出人员不同的拾音距离、发音的力度都可造成原本调试好的话筒音量出现信号偏弱的情况);( B) [( v, ]2 [, k) C0 `
# Z/ v5 y1 a* M: i2、对于正在演出的演员在台上暗示音量不足的情况,应取纳系统信号电平作为标准,进行合理的调整;/ H9 t5 e/ x( w* H: k
/ o4 i7 U* V8 `3、出现冷场,观事态发展而应变,如果是演员问题,听从舞台总监的安排;如果是设备故障,迅速查明原因,及时向舞台总监汇报并采取有效的“救场”措施。* d# a6 {0 E0 u, D$ S
* N0 K& O: k- O! O& h3 S2 }
十、演出结束7 v4 u: G) p# W/ e! ]
: ]- H2 m+ J$ e
1、将节目伴奏带统一交给相关负责人;: g0 K4 ^9 b& D! c
4 n4 ~2 H) P" @7 g2 g) b- ?. ^# y
2、将无线话筒内的电池取下。 |
