一次无网
发表于 2005-10-21 12:53:00
舞台摇头灯常见故障有摇头灯整体不通电、灯泡不亮、灯泡不受控制或者突然炸掉等情况,一旦发生故障,通常会给演出现场造成极大的尴尬和不便。一起来找一下解决办法吧。
! y3 z( g. b$ U8 U' E# X- a! f8 c
1 V% [' X+ R; d8 V g- ^常见故障一:摇头灯整体不通电* }4 p- p7 n$ U! x% W$ V; Y
+ ?& A9 J$ C7 h; p; q8 y- J
1. 先检查电源线是否有问题.
7 E9 e- t+ v+ e3 S
! S Y) H) c' k1 v+ J* O2. 检查电源座的保险丝是否烧坏.
1 |& S2 _6 Y. ~4 X# V* @$ c ) e- S6 s) p7 E6 `$ Y W$ a# r
3. 打开灯的底座面板,检查镇流器是否通电,内部开关连接线是否出现掉落现象.
2 v" L) ~% K4 Q. J) C
0 ~1 W4 f# s1 Q1 p5 |% f4. 打开灯体两块外壳,在靠近灯泡的位置边上检查温控是否出现故障。0 N, w2 S; v" R
- f. B8 r) q( ]6 D2 S; I/ Q4 P常见故障二:摇头灯灯泡不亮 y: E. z p+ @" n) W E8 P' R* ~
6 A& i; f0 F8 M1 w
1.打开灯体尾部检查灯泡是否发白或发黑,如果有以上两上现象出现请先更换灯泡再试.
4 c8 S! T& Y0 D G) l9 d, [- e S
: j* E$ C/ A# H0 z3 F2.打开灯体两块外壳,灯柱上安装了触发器,检查触发器接线处是否发黑,如果有就更换触发器.8 D) j! h$ B; d9 L$ l& | C8 H
& f1 t' Y5 z |+ x) V$ h
常见故障三:摇头灯灯泡时亮时不亮3 P/ }2 B1 t4 a
* O6 r9 A& M" @. Q& R3 @
1.检查灯泡是否发白,发黑或发涨,有以上几个情况时请更换灯泡,以免对产品造成损坏.# H+ v* m! }) Q2 {
4 a* S, s4 |! C5 Y: a/ Q6 @
2.检查靠近灯泡两边的风扇是否正常运作,如果如果有坏的,请及时更换风扇;
: U( q, H) @; ?0 x7 y3 T# ]7 @* n
0 M$ f7 H& m3 M/ G- g. k) X3.请打开两块外壳,在图案片与色片的那一层中有一个白色的温控,看是否烧坏了(如果坏了就会不灭泡的);
- F2 J. }' ]& s! f
" p E. R! a9 ]% Z/ M3 f4.打开灯体两块外壳,在灯泡尾部上有散热窗,时间久了后会堵塞风路进出的可以,如果散热窗出现尘土满布,请清洁(此散热窗最好每一个月清洁一次效果最佳)。
0 r$ {1 I3 B( j* p m* d* m/ J( J+ X% A+ v9 S5 w
常见故障四:摇头灯灯泡炸掉
; a8 W( V8 g: W) R % I/ F$ e p0 m M ?3 p* r0 }
1.先检查电压是否在220V-230V之间,如果超过230V就可炸泡的可能性(所以提意各场所应安装稳压器);$ W. {( i1 j3 F9 c
" X7 g( w$ X2 s5 u+ i2.如果出现炸泡,请检查此泡是否是因工作寿命过长而导致的(一般国产灯泡的正常寿命在300-500小时内);4 }8 i0 d! x2 S$ [6 L8 m8 A& ~
3 X' X3 \: a0 `7 ]9 J
3.是否是灯泡的质量有问题?
( e, f* d- `; F( q+ T2 M ; O0 r4 c, {8 N% @. j
4.如果以上三种方法都不是,那就可能是镇流器出现了问题。
" ~/ e8 d5 U1 P# h , U" _! F; o9 o% I ~+ S; c
常见故障五:摇头灯不受控?
4 c" @2 y3 D- l# l( ~ q 7 s. I/ }( ]( |% W% R+ M5 r+ j, r
1.检查地址码是否对数?如果地址码对但不受控,检查讯号线三条蕊有没有接反?并且检查卡龙座与卡龙头之间的连接是否出现状况(接触不良);
3 u" E2 N0 J# H2 O- q# `& R4 J ! F! W t/ p: T
2:如果地址码对的情况下,讯号线边接没有问题的情况下,地址码处的DMX灯会正常闪动,如果不闪就是出现连接有问题; X( i: t9 W6 h6 b e2 W
% h* Y: _* B& g2 {. R0 ]1 B0 b& A# G5 |
3.用同样的控台再去单独连接令一台灯试,如果没有出现问题,那就证明不受控的那台灯主板或显示板出现问题了。
5 j! V* y. n( N4 D. `2 U
* q+ Z5 r& h! ~常见故障六:摇头灯断皮带?
( I" q# g% Q6 m& z; T- }/ c2 X
, o5 x: M* M3 t1.如果灯体X/Y轴都没有反应,但控台与其它灯都正常运作,有可能是断皮带了;
; }2 A9 K* m) b# u0 V- r i) E$ L7 `& X: d2 e
2.如果X轴不动,但Y轴动,又或者是X轴动,但Y轴不动,都可能是断皮带了;* g, R: c$ l4 D/ Q) W. |
$ y$ U" k9 {7 N# B0 S0 O
3.如果有以上现像出现,可以在关灯的情况下用手拨动X/Y走动,感觉一下是否有皮带在带动的转,如果很松动很顺手就拨动了,就证明断了皮带。
1 a; T4 ~! A' `4 b' Z) P' z 1 b1 P4 v3 E+ }* B# q6 z. v$ S) h4 a
常见故障七:摇头灯出现失步现象?. l* J7 j- x7 y* G, O" f; N3 e2 d0 @0 u
. b8 a4 f3 i: [. \$ z1.如果摇头灯出像了失步的现象,请重新编过程序再试;8 J) ~7 R( X) i* E% s
/ I+ ]' a# c4 L- P2 g
2.如果还不行,那就证明了某一处功能的电机或主板的某一个IC烧坏了。 |
