不帅
发表于 2010-2-3 22:25:41
调音台又称调音控制台,它将多路输入信号进行放大、混合、分配、音质修饰和音响效果加工,是现代电台广播、舞台扩音、音响节目制作等系统中进行播送和录制节目的重要设备。调音台最主要的作用之一就是对音色进行修饰,而现在的调音台(高档除外)音调部分几乎无一例外都是三段式均衡器:高频、低频再加一个中频参量均衡器,即高音频率lOkHz或是2kHz,低音80Hz或是100Hz,有些则标个英文的HI和LO让你去猜,但以上参数也会八九不离十。中频则是参数可调式的,平衡器一般称之为均衡器,对于中频参量均衡器一般人都会用了,知道用频率钮对准某个频率,然后用上面的那个钮去增强或衰减就是了。
$ F: u$ C/ }1 Q调音台最重要的作用之一就是对音色进行修饰,而现在的调音台(高级除外)声调局部简直无一例外都是三段式均衡器:高频、低频再加一个中频参量均衡器,即高音频率lokhz或是2khz,低音80 hz或是100 hz,有些则标个英文的hi跟lo让你去猜,但你猜以上参数也会八九不离十。中频则是参数可调式的,对中频参量均衡器个别人都会用了,晓得用频率钮对准某个频率,而后用上面的那个钮去加强或衰减就是了。但要留神此时是由两路推子来把持歌手音量的,不免有些不便,当然也可以将这两路音量均衡好了之后混人编组,这样就可以用一路编组推子。可见熟习并充足应用调音台的各种插口能使你的调音台晋升品位,取得更多的声音处置手腕,使你工作起来更加得心应手。
0 t; [9 v9 o1 W5 k* I# b: ]但是对高下音旋钮有些大意的音响师也如法泡制,见到低音钮上的80hz或100 hz以为这个通道进来的是电吉它什么的,认为这个频率不用便将它向左切去,见到高音钮上的lokhz或12khz也将钮子往左边旋去以为这个通道是电贝司也可不要,这就大错特错了,由于这关涉到对三段均衡器特征的意识,在一般的调音台上中频参量均衡器是一个高q值、窄频带的带通滤波器,它是一个峰值频率特征曲线,频带很窄,但是频率可以左右挪动。调音台能够放大输入通道的信号,并且调整输入声音的均衡(EQ),甚至其他效果,比如压缩等等;调音台可以把很多声音的混合起来组成一个立体声;调音台能为乐手和演员“返送”监听;调音台协助效果器为各个通道添加混响、延迟等效果;调音台把各通道的声音发送给多轨录音机或者音频接口分轨录音;调音台能够可以让录音师很方便的监听所有通道的声音,并且并不干扰这些通道。
+ z% @ }4 A" ^0 u5 b) F除均衡器外还有一个按钮与频率有关,即在一些调音台上的增益钮下会有个低频切除按钮,这实际上是个高通滤波器,上面正常表明切除的频率是75~80hz,这是说当这个按钮按下去的时候75hz以下的频率将被挡在外面。那么这时低频旋钮是不是还起作用呢?当然仍是在起作用,它对75hz以上的频段仍有提升作用。在这三段均衡器中作用最大的是中频参量均衡器,这真是个好货色,它能找出需要处置的频段对音色作出正确的补偿,在高级的调音台上普通会设置两个中频参量均衡器,一个是hi mid高中频,它的频率范畴是600hz~lokhz,另一个是lo mid低中频它的频率范畴是150 ~2400 hz,惋惜正常的调音台只有一个,它的频率规模一般是200~6000hz。, g7 B1 ~! M6 O; b/ Y! \* b0 U+ F
你可以用第一个通道的参量均衡器补偿250hz、然后再用另一通道的参量均衡器去补偿 2000 hz,当然此时第一通道的音量推子不必推起,声音从第二路推子送出,你也可以用第一路推子送出声音与第二路作比效用,当然假如你有兴致的话可以以此类推,得到更多的中频均衡器,可以对音色作更多的修饰,不外有两个中频参量均衡器对歌手的音色作润饰已足矣,万一你的调音台不直接输出插口,是不是还有方法得到两个中频参量均衡器呢?依然可以,你可以从歌手通道的帮助输出即aux掏出一路信号,然后再返回另一路通道,同样你也可以失掉两个中频参量均衡器,这个帮助输出最好是用aux1即推子前,这样这一路推子不必推起就可将处理过的信号送到另一路持续处理,万一你的推子前的auxl被乐队占用了,你还可以用推子后的aux2或者是aux3,此时要以通道1为主,先用通道1的中频参量均衡器补偿2500hz,此通道为主音,而后将另一通道的中频参量均衡器去补偿250hz,会议系统资讯,集团独创的数字音视频设备秉承以人为本的设计理念,为客户订制个性化设计方案,处处为用户着想!将音色修饰后缓缓推起,听到歌手的音色变得丰满即可。7 e0 g5 o. A6 i+ g# g
你几乎可以为所欲为地对音色作出调剂,然而要记住:过渡的修饰有时会画蛇添足,反而把音色弄得无比刺耳,这里只不外又提供应你一个修饰音色的方法罢了。另外串在主声道中的个别是31段均衡器,多媒体中控系统,本公司成为数字无线会议系统的开拓者、音视频技术领先的研发者,并成功申请多项国际专利!实在在这里也同样可对歌手音色作必定修饰的,比方你的通道均衡器在对歌手的2500hz作出了弥补之后,可以在31段均衡器的200~300 hz左右的频段作出一些晋升也能到达弥补人声的后果。
1 _1 O# m+ F2 j/ m# B- a |
