梁欢
发表于 2010-2-4 12:54:16
电脑音箱电流声怎么才能去除
[1 q2 T1 t. D4 W4 v& Z 现在不管在那方面都需要用到音箱,但是有时候音箱会有电流声,影响声音的质量,下面小编就为大家介绍一些方法来消除电脑音箱所产生的电流声吧。& j' A, J# |( L- A
1、首先把电脑音频接入低音炮上的左右声道(红、白莲花插头)互相换着插一下,再听听原来那只音箱还有没有噪音。7 x+ O1 w1 N. F! O* Q9 }5 `
A、如果没有噪音而另一只音箱有噪音,那就说明这条音频线有问题。解决方法:更换电脑对低音炮的音频连接线。6 A; s1 F( y! g1 B9 u
B、如果仍然有噪音,那就说明不是音频连接线的问题。请继续往下看。
" e) d1 v5 x" T 2、把低音炮连接两个小音箱的连接线互换一下,再听一下原来那只音箱还有没有噪音。
" K3 x; M& O* D A、如果没有噪音而另一只音箱有噪音,那就说明你的低音炮内部电路或者线路有问题,建议找人打开低音炮,检查内部线路、电路有没有虚焊,电容或某个零件是否已损坏。
6 X3 n# C+ v3 `9 c* J2 [ B、如果仍然有噪音,那就说明是音箱连接线有问题,或者是这个小音箱本身有问题。
/ d) R" i, P/ i8 b 3、可以用耳机听一听有没有噪音。如果有一只有噪音那就说明电脑声卡硬件或软件存在问题,即可排除音箱问题。6 d- k) l3 m* V6 o% c
如果用耳机听没有噪音,那可以确定电脑外部扩声设备存在问题,即是从音频连接线开始,到2个小音箱之间某一处存在问题。
& D$ N' }4 h1 J% }: O 附加说明:
. b" s$ W7 O" t% r6 h3 D 1、低音炮和小音箱附近不要放手机、无线电接受器、发射器等辐射干扰设备。9 e( L% s% r+ V7 Z
2、低音炮的电源不要与其他大功率电器电源同时使用一个插排,以免电压不稳,电流不够而干扰、损坏音箱工作。6 k) S& h, f" u, A+ T) n& V$ \
