诗路情怀
发表于 2010-2-4 23:42:58
不少同时玩HIFI与影院的朋友都遇到了两台功放共用一对音箱的问题,除了用插拔喇叭线这种原始方法外,还有没有更好的办法呢?构想用高质量继电器来完成HIFI/AV两台功放间的喇叭输出切换,图中1/9、2/10、3/11、4/12脚为常闭触点,9、10、11、12脚分?接两音箱的正负极,9、10、11、12脚分?接AV功放的喇叭输出端,5、6、7、8脚分?接HIFI功放的喇叭输出端。6 ^4 g _6 o, e/ ~" d$ W/ x6 q
当继电器线圈未加电时,两音箱与AV功放的喇叭输出端导通,与HIFI功放的喇叭输出端断路。, ?. Z2 a! q0 h) O9 v, H2 B
当继电器线圈加电后,两音箱与HIFI功放的喇叭输出端导通,与AV功放的喇叭输出端断路。用一电源开关就能控制HIFI/AV两台功放间的喇叭输出切换。" I: J0 b, D; h' b9 F& [
0 q) D1 r* n* G" ?* c/ a
+ o$ a4 O$ e# ]6 | 更保险的方案是用一双刀双掷开关同时控制HIFI/AV两台功放的电源。
" z. o2 q4 j" G$ y1 y7 A1 k, U 开关扳向B点,继电器断电不动作,两音箱与AV功放的喇叭输出端导通,AV功放电源也导通,HIFI功放电源切断。% ]6 N" O7 u8 M$ V5 |4 ~
开关扳向A点,继电器吸合,两音箱与HIFI功放的喇叭输出端导通,HIFI功放电源也导通,AV功放电源切断。这样做还有一个好处,就是HIFI功放即使是胆机时也不会因负载空载而意外损坏胆机,达到双保险之目的。
8 ?: a' s7 j* z, ~4 r7 G% E 9 S7 S3 ~- q! K+ e
! |* l& O/ s; m& r& _' y1 s9 _
继电器采用接触电阻极低的OMRON-23Y0W1,曾一度担心用220V交流电给继电器线圈供电会引起电磁干扰问题,但在后来的实际试听中,发现分别用AC220V和DC36V给继电器线圈供电都没有引起可闻性变化,所以为了装置更加简便就直接用AC220V了,以后还可以将电源开关换成无线遥控的,使用起来更加方便。
' e7 m5 b' y+ A0 p; Y/ B/ I6 O 4 K/ Q' Y) b2 @* z3 z" N. `$ Q
$ g; \* ~. j9 }- V7 _# E3 j 切换器外壳曾设想做成抗干扰性能更佳的金属外壳,但一来加工难度大,二来想安装同步电源插座模块,要考虑外壳的绝缘性问题。所以反复权衡下最后采用三菱产的电木来进行加工。# D! H2 K1 @0 }" R' L- ?0 _% x
' z& X( O; L4 W1 J) ~: D7 A
$ |" g) F5 l2 V
本来完全可以将图型编程后交由数控加工中心代劳,但由于节前数控加工中心的生产任务繁重,只好用普通铣床来铣制各种斜面和圆弧,几年没碰过铣床了,做起来有些吃力。
/ h3 L* W1 J0 P( M% q3 J9 c0 G/ H$ v 6 f: @" @- E+ k' X' n1 x
) S/ A" \1 {" c' J
同步电源插座模块的外壳用整块电木铣制而成,用普通铣床来铣制有点难度,所幸所有尺寸精度均能达到要求。
) m- I+ M3 m9 i T" U 2 N8 e- z! @8 B8 C! v
k! o4 L* x" a0 @$ c 花了两天时间,全部零件加工完毕。9 x' I. v4 _2 o7 S+ V8 V
# S5 }& D& t# M$ d7 D0 P
2 B3 T8 @% w! T) \& P 顶盖的安装
( N3 C" p& d" y0 u# s. W( D$ {# G6 ? $ _! q& o6 M$ L' P! u: q
J( k/ V8 U7 t5 L. }
+ c0 z# M1 }( k+ @* ]. o3 D$ u
7 m: B6 {4 O; @5 f1 f* D, t 接线采用我公司对门美资铜导体公司的纯铜包银线,据说很多贵价名牌线都在这里OEM,而这种纯铜包银线就是生产喇叭成品线的线芯材料。9 V# j( d# T ^$ v& D* m
4 T( X- Y# n0 J6 u3 Z
( I- @$ w4 |: H4 Z5 a 接线完毕
. I( _* d. ~- A5 h1 O' z 3 W8 ?5 v$ W: H. d! X! y- B& x
' ^5 u, e2 a0 Y* b. B, M
底盖和电源插座模块的安装3 m9 B7 c5 X7 G5 L: c
2 B" x9 p* w9 E! d! _7 r9 ?
/ R3 @/ |, Y* e+ |0 B% n% I) B 6 X( H& h2 C- S: K6 `
; O. A8 E4 X+ w& B+ j
用万能表检查电路确保无误
7 K" c. e* r9 {2 d% B' O
0 M. N P: R" \ t' T9 k- }& u( P, z0 Z* V
开关打向右面,同侧接线柱导通,同时同侧电源插座也通电。
. V O# O3 a' d' r9 r
8 X# R+ s, X* l( [+ x( t
! \: I; ^7 D$ G4 _& Y1 w 同时接上HIFI/AV系统试听,工作正常。
' Z+ F) F3 ~# W: t# G
; S4 F w5 _4 ^! D- \* u5 p4 |. U
8 r! t( W1 t# U" W- m 此装置除了可用于HIFI/AV两台功放间的喇叭输出切换外,还可以用于两套HIFI系统间的音质评估,极短的切换时间能更容易的发现系统间音质上的微小差别,下图就是用它来进行ROTEL RSP-1066多声道解码前级和柏莲诗 M-7两声道前级的音质评估。 |
