LCF
发表于 2010-2-5 05:27:59
连接的基本要求
1、信号电平的匹配: 在连接音响器材时一定要注意各器材之间的输入、输出信号电平的差异。如果前级器材输入信号的电平过大,会产生非线性失真,反之则会降落氏重放系统的信噪比,甚至无法推动下一级器材的放大器,因此在配接时要注意器材之间的电平不应相差过大。如果在实际使用中出现信号电平不适配时,必须通过衰减电路使输入的信号电平降低,或通过放大电路使输入信号的电平提升。对于一般的动圈式话筒输出电压为几毫伏,因此需要设有一级放大电路将信号放大后送至前置放大电路。对于录音座、CD唱机及LD机,由于其输出信号的电平达0.755~1V以上,因此可以直接送入前置放大器。
2、阻抗的匹配: 在HI-FI音响器材中,比如晶体管功率放大器的输出阻抗为低阻抗,而电子管功率放大器等器材的输出阻抗为高阻抗。如果它们与扬声器连接时阻抗不匹配,会使放大器的输出功率分配不均,或因阻尼过大使扬声器的瞬态特性变差。 阻抗匹配的连接一般有平衡式和不平衡式两种。所谓平衡式是指传输信号的两芯屏蔽线对地的阻抗相等。所谓不平衡式是指两芯屏蔽线中,其中有一根接地。当平衡输出与不平衡输入相连接时,必须通过加匹配变压器进行匹配
在HI-FI音响器材中,器材的连接是依靠各种接插件来完成的,常用的接插件有以下几种。
1、二芯插头:主要用来传输各种器材之间的信号以及作为话筒输入信号的输入插头。按其直径分为有2.5mm、3.5mm、6.5mm三种;
2、 莲花插头:主要用于在音频器材和视频器材之间作线路的输入和输出插头;
3、卡侬插头(XLR):主要用于话筒与放大器之间的连接;
4、五芯插座(DIN):主要用于卡式录音座与放大器之间的连接,它可以将立体声输入和输出信号集中在一个插座上;
5、RCA插头:RCA插头主要用于器材中视频信号的传输;
6、F、M插头:它主要用于视听器材中射频信号的输入输出。
音响保养
每半年清洗接点一次
金属暴露于空气中不久,表层就会有氧化现象。即使讯号线插头表面经过镀金处理,与机身插头又有紧密接触,日子久了,仍然会有一定程度的氧化导致接触不良,所以最多隔半年就要清洁一次。只要用棉花沾上酒精涂抹接点便可以了,做完这重工夫之后,可以令接点恢复最佳接触,声音也随之清晰、透明一点。
尽量避免机叠机
应尽量将最主要的CD讯源及扩音部分独立来摆放,因为重叠摆放会导致谐震而影响机器。当喇叭播放音乐时,空气的震动令器材跟随震动,两部机相叠便会互相传道谐震,令到音乐中的细微讯息模糊不清,并且干扰各频段的传送,造成一种声音的污染,又如其中一部是CD机,自身播放碟时马达连转又加剧了谐震幅度,影响就更大。所以要把器材独立置放在稳固机架之上。
干扰越少声音越靓
室内的家用电器及计算机应避免与音响共享一组电源,即使要放在一起也应从别处获取电源。其次让接线纠缠在一起也会令线与线之间互相吸收噪声破坏音质。无论是器材还是连接线,都应该保持不受其他电器或者电源线的干扰。
喇叭摆放的位置
喇叭的摆放是音响使用中重要的一环,摆得不好难免令回放效果大打折扣。如何在房间中找到最好的摆放位置颇考人功夫,除了不断细心聆听不同摆放位置的效果外,还可以请相关的专家来进行指导。
昏暗环境有助聆听效果
关了灯听音乐是一个习惯上的问题,可说与回放扯不上关系,只是在漆黑的环境中,耳朵会特别灵敏,而且减低了视觉上的障碍,对音响画面重组以及乐器的位置感便会格外感觉清楚明确,气氛之佳与开亮灯时更相去颇远,还可以用其他一些比较幽暗的灯光来营造听音氛围。
吸音要适当
在一般的家庭环境中,家私杂物已经是上好的吸音材料,大可不必把吸音搞得太繁复,铺一张地毯就已有基本的加强吸音效果。加上地毯的好处是可减少地板的反射声,避免混和正面传来的声音造成混浊。喇叭距离后墙太近时,也可以考虑加一幅挂毯以增加吸音效果,但要注意不可用太大块,否则可能连超高频也吸掉。另外,房间的玻璃及镜都会有较强的反射声音作用,需要用窗帘来遮挡以解决问题。要求高的朋友更不妨在墙角位置及室内的声音反射点上多做些吸音功夫,但要注意吸音不可过分,适量的反射声是有助于声音生猛活泼的。 |
