LCF
发表于 2010-2-5 05:34:14
系统的调整测试 Y1 i0 O" Y; ^! r/ w: v
3 s( `( @ W/ ^$ R, n1.1、目的
" F8 j, ^4 ]& V' G k, A% q: x. v主要是调测传输的频率特性,最大声压级,声场均匀度,传声增益,语言清晰度等,对该系统进行细致的调整,使其发挥最佳效果, 同时,也是对方案设计的一种验证,并提供工程验收的声学依据。
; U- [6 [& M4 r0 b1.2、主要测试仪器 1 C* ~; `$ v+ A
( S0 I6 d8 X! |. r% I( G1.3、测量条件
' a8 }+ Z- ^ F3 G5 C' R1.3.1 设备已经安装完毕,具备加电条件;/ N2 p6 D9 `7 H" q* U1 U: v
1.3.2调音台以及功放的频率补偿置于平直位置;
# v2 q' Z+ r" Y6 h1.3.3 测试点的声压级至少高于厅堂总噪声15dB,测混响时信噪比不少于35dB;
% C6 i0 S. B4 n0 x* `1.3.4 各项测试一般在空场条件下进行;0 ^& S) M! R/ ?) h8 v
1.3.5 所有测试点必须离墙1.5M以外,对地面高度为1.2m至1.3M之间;
7 i& H2 |7 J1 k1.3.6 测试点应均匀分布,在厅内一般不于4-9点。
0 J% r" D9 z2 [: T7 A2 m. |1.4、测量传输频率特性将所有的周边设备按下(Bypass)按纽,使信号直通,系统进入待测状态,测量步骤如下:
" e Q! [' s) [1.4.1 开启测量系统,向系统馈入粉红噪声信号,调整噪声源的输出使音箱系统的输出足够大(90dB左右)
1 S* |- |/ Z$ [1.4.2 在每个测试点上用实时分析仪测试并记录频谱。+ H: I" f |1 @8 [2 F7 w" ]
1.4.3 用1/30CT滤波器在传输器在传输频率范围内逐点选通三分之一倍频的粉红噪直播信号进行测量;: v" A% z! \ j' U# z/ n
1.4 .4 由于声压级足够大,声级计用平坦特性(不计权)8 x0 ]1 e+ l/ D; V
1.5、调整传输频率特性(调整EQ)8 E# N1 y3 v8 |- R; m* ]
在测量传输频率特性的基础上,接通周边设备,使用实时分析仪调整EQ(均衡器)
' y7 M4 d! p4 y3 G只需把分析仪上的频谱线顶部调平即可。1 T( _- X, ~8 t. D: F3 j& n5 `
1.6、测量最大声压级
" m6 I/ y8 U; T6 R- F% r在调好EQ(均衡器)的基础上,向系统馈入粉红噪声信号,令边主音箱达到满功率(不能使主功放饱和指示灯点亮)在各测试点测出最大声压级。6 @+ x, B+ A% ]8 G
1.7、测量声场均匀度7 w: q( e! }5 q1 N% U- |! q
把声级计或实时分析仪移至场中央,调节粉红噪声的声级有90dB左右,再测量其它测试点用列表或作图方法,对比测量结果即得到相应的声场分布均匀图。; X2 h( y: V3 x. c
1.8、测量传声增益% _, U4 O8 m" }" U
把厅内各测试点的声压减去话筒所接收的声压级即得到传声增益。
1 ^8 T$ s, R; r$ u1.9、语言清晰度测量
# e8 T& s) k5 U清晰度和可懂度均指正确的传送语言的百分数。语言清晰度的测量对于评价厅堂扩声系统,电声产品的抗噪声能力都具有十分重要的意义。 |
