刘亮明
发表于 2010-2-5 10:18:33
将磁带转录成MP3是一个简单的过程,也是一个复杂的过程。说简单,拿一台录音机线路输出和声卡的线路输入一对,找个合适的软件录制再压缩就完成了;说复杂,就是再录制过程中有很多要注意的地方,如果某一步出了差错都会影响到录音质量。虽然我转录完成了上百盘磁带,细细听来感觉满意的寥寥无几。现在应朋友们的要求,我将自己的做法和体会写一下,欢迎大家批评指教。
" q: T% v9 a' _4 S8 [5 ~$ \+ D2 Z7 H' o- R7 ~* J! c' u
第一部分:硬件的准备$ t" A& B" w1 s$ b8 R0 i
5 O6 a' h. E& u9 X; U5 E
硬件包括计算机和录音机,以及必要的连接线(一般是一条3.5/3.5转录线)。1 X4 f; r+ ]! U6 ?* o6 O1 Q) z
【计算机】2 d9 E+ b' \" \4 ?* L
1.推荐选择主频在300MHZ以上的PC。过低的主频会增加处理的难度和降低处理速度。我想谁都不想为一首歌降噪整整一个晚上吧!
4 g1 z0 M# v4 Y* J' _$ T* k" ? 2.声卡最好是独立的而不是主板整合声卡(当然某些主板整合声卡性能并不差,录制效果也不比分立声卡差),例如创新、启哼、帝盟、8738等。其中8738最好是用公版的驱动,有的杂音较大,甚至不如板载声霸卡。 c* g. Y: i; s) Y( C
3.声卡最好不要紧紧的贴在显示卡附近,也不要紧紧靠着机箱的一侧。如果你的主板有三个以上的PCI插槽(我的是5个),我建议将声卡装在第二个插槽上(从机箱底板算起)这样和AGP显卡间隔3个PCI槽,录制效果是最好的。如果靠显卡太近了,而且显卡又是杂牌货,有可能造成丝声干扰,增加处理难度。
1 g9 Q& F# G7 l% o% r 4.将除了声卡以外的网卡、猫、采集卡等暂时拿掉。当然这些设备的影响也许没有,也许非常小,但也有可能造成的影响消除是非常麻烦的。
7 u' q( H4 }& O- t1 X 5.最后你应将光驱到声卡的音频线拔下来。
7 y/ H# b, b4 s如果你是一位电脑高手,建议你作以上步骤,毕竟几分钟就能完成任务;如果你对电脑硬件不是很熟悉,那就免了吧!别再开箱了,否则有什么问题我可负不起这个责任啊!~我现在的设备是K7-900,创新SBlive 。
: {* u( \: d( f 【录音机】录音机有几种可以供选择:一般来说最优先选择的是录放卡座和监听卡座,其次是台式机,最后是随身听。专业的录放卡座当然是最佳的选择,但是具备这个能力的朋友不多,在此不多讲了,毕竟我仅仅在二手市场见到一台,要价1200大元~一般的台式机,应该是大多数朋友应该能拥有的设备,像以前的燕舞、春雷、春日、LH、飞翔、歌声、美丽等品牌。在台式机里优选轻触机芯的设备,就是按键行程较短的。这类设备机芯比较耐用,早期产自日本(不要扁我),抖晃小。判断你的机芯是否是轻触机芯很简单:拔掉电源插头,打开舱门后按下录音机的放音键观察,如果磁头能抬起到放音位置,不是轻触机芯。如果磁头原地不动,那么就要恭喜你了。随身听里面比较好的是进口品牌,从抖晃上来讲,要低于国产品牌,只是输出是耳机输出,噪声可能偏大。『这不是绝对,我见到过松下的一种随身听,效果要比一般的台式机好,而且自己带杜比降噪,DNR1394』,现在我用的设备是从二手市场花140元,买来的一台LH8686台式机,机芯采用轻触机芯,我拿掉了里边的所有线路,添加了高转换速率的磁头放大板,经改造成一台转录机。如果你是一位电子发烧友,这方面的书籍和文章很多,如何改制我就不介绍了。3 ~" |6 `7 H" ~& [8 l
【转录线】转录线是两个3.5mm插头的那种转录线(一般)。在市场上花3元即可买到,而且音质能过得去。要是购买不很方便,可以自己制造:最简单的是找两个坏的立体声耳机,去掉耳机头,留下线和插头,然后分别对应的联起来既可。不要忘了分别包好,完成后用万用表测量一下有没有线间短路和断路,没有即可应用。我也购买了一根2.5米的高级转录线(40元),但是经过试验效果不很明显。所以我认为在转录线方面高要求对于磁带录制来说并不合适。但是转录线一定要有屏蔽。
( `0 K% |6 c3 i% f 除此之外,一个能过得去的显示器、监听音箱和监听耳机都应该注意。显示器开启的时候,可能会对某些声卡有干扰,导致录音中混入行频叫声,这是一般的解决办法是开始录音时,启动监听,乐曲开始前将显示器关闭,乐曲完成后再打开显示器,将两头的杂音DEL去即可;监听音箱和监听耳机是在录音过程中监听音量和音质,由于每一次放音都有很多的不确定性,监听就更为重要了。我认为监听耳机比较实用,价格也不高,几十元、一百多元的都能满足要求。最好是头戴式,这样反应较为客观,而且不受外界的干扰。
* I" c! V7 V+ l! N 也许注意的还有很多,暂时先想到这些,在具体的操作过程中在具体问题具体交流!
$ Z7 U# I5 E$ a
2 S" f$ n. p6 b/ M |
