一永商个
发表于 2005-10-22 05:53:00
家庭听音环境的技术处理技巧
) G: g5 h( y( W2 ~" w5 h5 P7 p- y4 D
家用听音室应当既有性能良好的声学效果,又是装饰美观、气氛温馨的起居室。为此,提出几条装修建议。
: u# B9 w0 }% d6 `/ [9 O3 C2 F9 \+ L) s" l2 ?9 l7 E% r
1、门窗处理处理门窗的目的是隔声、吸声和防尘。
. \3 h% [ v* M: y- C" L! ]- k! _- B2 s
许多噪声是经过门、窗进入室内的。良好的木质门,关严以后可使室内噪声级降低(10-20)db.若再将门框周围贴满密封胶条,总计可降低噪声级(14-18)db.若室外声音嘈杂,建议安装双层窗户。一般起居室窗台的宽度约(12-15)cm,可再窗台边缘加装一层玻璃窗,起到防尘、防噪、保暖的作用。双层玻璃窗户可降低室外噪声(14-18)db;若再贴满密封胶条,可降低(18-20)dB.若条件允许,可安装铝合金窗,做成推拉式,节省空间,使用方便,不易变形,密封性好,其性能优于钢窗。
# j6 v" ?( j& Y! z1 @ e6 j若家庭已安装空调器,空调管道是进分风口,也是噪声入口;若已安装电视机室天线,天线入端也是噪声入口。应当对这些管道极其接口进行消声处理。# Z1 m, q' g+ C
" Q+ H4 b3 o- \ }9 s, X窗帘、挂帘和壁毯等是重要的吸声物,又是比较精美华贵的装饰品。采用丝绒和平绒作挂帘、窗帘的材料,可减少声波的反射和玻璃窗的共振。平绒做的窗帘吸声系数为0.31-0.47,中长纤维做的窗帘吸声系数为0.15-0.27,而双层丝绒做成的帷幔吸声系数最大,可达0.69-0.82. 2.室内各侧面处理应对地面进行隔声、吸声处理。最好铺设地毯,它的吸声、隔声效果比较理想。通常,普通华纤地毯约为0.5-0.71,而真正羊毛地毯的吸声系数约为0.68-0.82.架设木地板比较好,若限于条件而改贴木条也可以。木质地板的吸声系数约为0.03——0.05.有时人们愿意贴铺塑料砖或瓷砖,它们的吸声和隔声性能较差,塑料地板吸声系数为0.02=——0.04,水磨石场面吸声系数约0.01——0.03. 而韩国进口聚酯纤维吸音板的吸声系数则高达0.8-1.10的专业效果。
' H0 Z+ Y+ V8 M$ a/ y) @
, R6 z' B. W3 t2 ?% F天花板也是引入噪声的重要途径。那些质量较差,楼板较薄的天花板容易传输房顶,美丽而隔声,对房间高度影响很小。
1 P' v( r1 M! S& |; J, S0 R6 p* T0 A: Q; f) V
还要对四面墙壁进行处理。普通墙壁是干抹灰的砖墙,它的吸声系数很小,约为0.02——0.04可以把四面墙做成木墙;或者做成木墙裙,高度取(0.8——1)m,墙裙离墙面应保持一定距离,勿小于4cm,在板墙之间形成空腔,可增加低频吸声效果。木墙裙的具体做法可有许多种,用户还可以自己创造更新的作我就来支若能将墙 壁改7装成波浪式,圆弧式,补丁式等等,可以更明显地改善窒内声学条件。. Q0 j1 ]% }! y4 O" r c0 W
! B9 g$ t A8 ~3 ?通常墙面多刷白或喷折灰,喷乳胶漆,彩色喷涂或其它涂料,它们的吸声效果差不多。有条件者可在墙面牵挂装饰布,壁布距离墙(3-5)cm 为宜。这种壁布即可加强吸声作用,又可以美化居室。或者贴进口聚酯纤维吸音板为最佳。
9 g- E# ?0 S2 e7 o. E R' N) ?4 I: l' e4 x: j6 ?( d9 i
3、室内家具的摆设(1)典型数据许多家用听音室即可欣赏音乐,又可接待客人,要做到视听享受与美学的统一。目前普通房间高度都比较低矮,仅为(2.4-2.8)m,为了兼顾听音效果,应使长、宽之接近于1.7:1为佳。一般听音室的面积大于15平米,以便重放立体声时,使两音箱间距约为(2-2.5)m左右,利于展开立体声像群。
/ K6 y9 |$ f1 F0 \2 |3 ~; R# j
3 t3 s. I1 p5 x( C/ _( k(2)摆设技巧室内家具的摆放应当力求使用方便和居室美观大方。摆设家具时,尽量不取对称型,以防止声染色。室内勿放置引起振动的物品,如金属画、壳薄质轻的陈列品等,它们的振动将影响放音效果。
( {0 f9 q/ l( G6 h* C0 q
! p! f" Z7 F% a# m+ S房间内摆放组合柜、卧室柜、大沙发等,对改善吸声效果很明显,特别对改善低频效应尤为明显。一般居室不能安装穿孔板谐振腔,因而不便于吸收低频。摆放衣柜后可以克服这个缺点。
! |0 E y1 o7 P" S5 f
% h: P' y1 c& T( W- A/ c H$ B玻璃窗挂厚窗帘,墙壁挂壁毯,地面铺地毯,床上铺床罩等,都可以改善声学条件。挂帘对低频的透射性能较好,而玻璃窗对低频的吸声性能较好,它们之间具有互补作用。
0 L7 B: e: \' j* B! G3 q
$ H; I: B M: s! \(3)混响时间微调室内混响时间应当控制在一定范围内。若混响时间过长,声音有拖尾、回声、可以通过铺设地毯、挂装饰帘等办法来增加吸声量,甚至室内摆设布娃娃、丝绒玩具、花草盆等,都可以改善吸声效果。若室内混响时间过短,声音干涩,应当增加反射面,可以挂玻璃镜、挂大型玻璃镜框的图画等,来改善室内音质。4 X- r) E3 o u' I
8 @$ O3 k; L! {$ z改善音质的办法还很多。例如室内悬挂各种吊灯,墙面粘贴字画或挂工艺品等,不仅美化环境,还可改善反射特性。有的发烧友在室内摆放了书架,在书架上放满了大小不一的书籍、杂志,或者CD唱片、模拟唱片等,这些物品对声波具有吸收性、反射性、矿散性;在书架各层防置大小不同、宽度不同的书,可产生不规则的表面。对于那些不易处理的大面积的反射墙面,试着摆放这种书架,也能改善听音效果。总之,通过各种调整措施,最后让人们听到扬声器发出动听和谐的声音为准。
" p0 S3 O5 ]0 x |
