实现杜比全景声家庭影院沉浸式声音效的2个关键_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 实现杜比全景声家庭影院沉浸式声音效的2个关键
不懂 发表于 2004-4-1 06:58:00
在了解了Dolby Atmos所呈现的特别强调整个空间物体声音细节的环绕声音效之后,要搭建或升级到Dolby Atmos的用户就需要首先考虑信号源与AV放大器方面的设置,这是实现Dolby Atmos环绕声音效的关键因素之一。- ]( w3 Y* r7 j" [0 E1 u  _
! \% }' _$ m# j& W8 B" U
  在早前关于Dolby Atmos的专题之中,我们提到了系统构建必须具备的四大条件,头两个就是需要一台播放Dolby Atmos声效的信号源设备,以及一台兼容Dolby Atmos音效处理的AV放大器或环绕声处理器。现在要满足这两个条件并非难事,特别是Dolby Atmos对蓝光播放机并没有太多的要求,只要具备音频源码输出即可,相信除了早期的几款蓝光机,目前主流的机型都能实现,而蓝光机设置方面也没有过多特别的要求。要留意一点,如果有中高端的蓝光机提供了第二音频标识的选项,则需要将其关闭。我们在测试的过程中分别使用了OPPO BDP-105d与Pioneer(先锋)BDP-LX58这两款热门的中高端蓝光播放机,都没有遇到太大的问题,可以顺利将DolbyAtmos的源码流输出至AV放大器之中。# |8 w+ a, Y- }" W$ c
' U4 l/ P- `6 v% N4 p$ v: D
  谈及至此,恐怕有朋友并不理解,为什么普通的蓝光机就能输出Dolby Atmos的音轨。事实上,最主要的原因在于,DolbyAtmos的声音在制作的过程中已分别融入Dolby TrueHD与Dolby Digital Plus这两种蓝光碟片或数字环绕声信号的音轨格式中,如果往下接入的AV放大器或环绕声处理器不具备Dolby Atmos的解码与处理能力,则会输出Dolby TrueHD与Dolby Digital Plus这两种传统的基于声道方式的高清音频。在兼容性方面,其实从早期的Dolby Digital到Dolby TrueHD与Dolby Digital Plus完整向下兼容的特点,可以看到杜比做得非常好。在这里,我们为大家搜罗了出稿前已经发行的拥有Dolby Atmos声效的蓝光影碟名单。这份名单并不齐全,所涵盖的电影主要是一些紧张刺激的动作大片,其中《变形金刚4:绝迹重生》与《敢死队3》都是2014年的代表作,对于呈现Dolby Atmos在整个空间的声音特性有着不少的优势。值得一提的是,除了国外电影之外,港产电影如《窃听风云3》与《扫毒》也是Dolby Atmos声效的出色之作。, N8 H: w5 S& @! [9 ~
2 }- _6 J6 W' c( C
6 ]' o! A: d+ M+ ~' V  除了这几部电影之外,我们手上还有去年8月杜比公司所推出的《Dolby Atmos Demonstration Disc》蓝光演示碟。这张蓝光演示碟与以往杜比定期推出的一系列蓝光碟片不同的是,当中还有一段对于Dolby Atmos家用版技术的分析与介绍,并且还是由杜比公司内容创作与回放及家庭影院系统方面的总监Graig V.Eggers以及负责Dolby Atmos技术研发工作的声音技术研发高级总监Brett Crockett现场深入讲解,可谓别具意义。
, i+ d/ R$ F% n6 L0 H/ E1 o4 T
: Q# Z7 v( y0 D; r6 B$ y  下面,我们将谈谈《Dolby Atmos Demonstration Disc》、《变形金刚4:绝迹重生》以及《扫毒》这三张代表性的Dolby Atmos蓝光碟片的设置与整体的声音表现效果。首先在音频设置方面,三张蓝光碟都不算太复杂,对于《Dolby Atmos Demonstration Disc》而言,则可以让用户选择Dolby TrueHD或者Dolby Digital Plus音轨下的两种Dolby Atmos声音。而其余两张则没有这么细致的选择,仅仅具备Dolby Atmos或者Dolby TureHD音轨下的Dolby Atmos。从听感上而言,Dolby TrueHD之下的Dolby Atmos的声音细节密度更高,更具冲击力与包围感。根据蓝光影碟的情况来看,应该绝大部分的Dolby Atmos蓝光电影都会直接采用Dolby TureHD的音轨进行制作,至于Dolby Digital Plus则推断会应用在数字流媒体影音播放方面。这里提议一下,在《扫毒》一片中,还带有多段Dolby Atmos的演示片段,与杜比这张官方碟片的内容一致,如果想进一步体验Dolby Atmos细致入微的空间感,不妨仔细欣赏一下这几段演示。3 g% C8 D) w0 w2 u. ]. \) G
6 Z, n6 N' t2 C& Q- R  接下来,谈谈《变形金刚4:绝迹重生》与《扫毒》这两张最先出版的Dolby Atmos蓝光影碟的声音表现。从整体而言,两张蓝光碟片都拥有大量精彩刺激的打斗场面,包括直升飞机在上空盘旋飞舞或外星飞船的突然来袭等等,用于表现Atmos系统对于上方声场准确的再造能力是再合适不过了,不过《变形金刚4:绝迹重生》的声音细节更加丰富,现场感也更为出众。另外,《扫毒》在人声的现场还原方面还并不是十分出色,后期录制的味道太浓,相反《变形金刚4:绝迹重生》则更具临场感。
/ E% H3 K: D: `" m2 ~2 u% `8 i
! ]6 J( h+ b# r! `! w4 ?: K  U  由此可见,我们完全能够通过常规蓝光碟片的方式欣赏到Dolby Atmos的风采,而且随着今后相关影碟数量的增加,这样的方式将会更加普遍。在介绍了信号源方面之后,我们再讲讲AV放大器方面的相关要点。首先包括Denon(天龙)、Pioneer(先锋)、Onkyo(安桥)、Yamaha(雅马哈)在内的绝大部分日系品牌以及Trinnov Audio、Datasat Digital Entertainment、Storm Audio、Emotiva Audio、Outlaw Audio等欧美品牌都推出了支持Dolby Atmos解码的机型或者通过软件升级即可实现现有机型对Dolby Atmos的支持。可以说绝大部分去年年初推出的机型都有机会通过软件升级到Dolby Atmos,如果大家想知道自己的AV放大器能否支持Dolby Atmos,最简单的方法就是看看放大器的HDMI输出端子是否达到1.4或以上标准,如果是就很大程度会支持Dolby Atmos的软件升级。此外,还可以通过AV放大器背后的喇叭输出端子来判断这款AV放大器是否有可能支持Dolby Atmos,如果带有多个分区输出或者Height(上方声道)的喇叭输出端子则有着更大的可能性。# S; k4 \2 L/ s: C
5 Z# }' a# k5 U! P! D4 H- J6 V" h  此外,由于目前主要提供Dolby Atmos芯片解码的厂家为Analog Devices、Cirrus Logic与Texas Instruments这三家,所以大家也可以通过自己使用的AV放大器内部的音频处理芯片型号来判断是否可以升级到Dolby Atmos0 V5 A1 d' S* n! ~+ l
$ i6 C: a! m! _8 t1 D- _- U0 ^7 V$ ~4 Z2 d- t& x
  近期,我们总共对Denon AVR-X5200W、Pioneer SC-LX88以及Yamaha RX-A3040这三款顶级的日系合并式AV放大器进行了细致的测试,这些机型均能够完整支持Dolby Atmos的解码与渲染处理。不过,在实际使用的时候,我们发现这些放大器均不能自动检测房间中所接入的扬声器的数量与种类,必须进入相应的菜单进行手动设定,而三款放大器则采用完全不同的控制界面,而且整体操作也较为复杂,对于普通用户或者刚刚入门的玩家而言则有不少的难度。: W7 A  ?: w9 \8 L
' r2 T; d% @4 }. q% e  我们建议如果大家对于AV放大器的设置已是非常熟悉,则尽量采用手动设置,再分别搭配声压计与RTA实时分析仪对房间的声音进行细致的调整。如果仅是略懂一二,甚至完全不懂,则首先在扬声器系统方面选择你所采用的扬声器系统配置,例如5.1.2或7.1.4等等,再通过AV放大器中的房间自动声场校正系统进行检测与设定,一般而言也能获得较为不错的声音表现。- i0 U1 r) ]# \' R; U( X9 ^  {
0 B' K( ]7 S2 d/ |) K- J
  根据目前AV放大器的整体性能水平而言,7.1.4或9.1.2将会是较为常见的系统配置,如果房间面积较大,同时并不在乎构建成本问题,我们还可以通过Trinnov Altitude32这样的高性能AV放大器实现20.2.10配置的Dolby Atmos系统,10只天花音箱将会充分释放出Dolby Atmos的潜能,呈现出媲美Dolby Atmos电影院般的细致音效。+ {# A9 A( B0 O0 M' _9 d' o
  }/ f* N+ j/ ~9 _' X, t
- ]5 b# ^; M" k9 l3 I
- f( e2 J$ J5 Q2 ?6 a  p
6 U5 D' B- K4 |6 k. U+ z0 D- l) F  I+ h; e
$ ^5 T1 A3 C( ?4 A  实现Dolby Atmos环绕声音效的第二个关键之处,就在于独特的上方声场音箱的选择与系统搭建设置,特别是两种上方声场音箱的方式则是Dolby Atmos家用版与其他新一代家用环绕声系统最大的不同点。
: I' K& L. U) M3 Y8 \( ]6 V+ R( n2 U2 C6 E3 d6 ~$ }
  要创造上方声场,最简单而直接的方式就是在天花上安装音箱,杜比官方强调,这种安装方式至少应该具备不少于人耳聆听高度两倍的天花高度,大概在2.4米或以上的高度,并且还需要在四周墙面、地面和天花进行针对性的吸声或扩散处理,以减少不必要的声音反射所带来的影响。而音箱的特性方面也有所要求,必须是全频音箱,频率响应范围应该在100Hz-10kHz或更宽,离轴扩散角度达到45°以上,采用垂直向下的安装方式,如果离轴性能较弱的音箱则需要具有一定的高频指向性的调整方式,将高音单元指向主要的聆听区域。' v, U6 W- }# X) }" m3 Y
0 L6 e) a6 [/ R" O- I1 g# p  对于直接在天花上安装音箱的方式并非适合所有的使用环境,而且要在已经做好吸声或扩散处理的天花上安装音箱,就要重新考虑声学处理的问题,其次重新布线与安装固定也是一个不小的难题。为此,杜比想出了一种基于声音反射的上方声场解决方案。这种音箱只需放置在地面,向上发出声音,通过天花的反射再将声音传至聆听区域,确实是一种破天荒的做法,杜比将其称为Dolby Atmos enabled speakers(能实现Dolby Atmos效果的音箱)。
  B- Y/ n7 K" U: v1 W  @
: E% \, a& I$ o8 m1 c9 R  从结构上来看,这种特殊的音箱可以分为两大类,一类是集成式音箱,在传统的音箱箱体中拥有前方的高中低音单元以及上方声场单元,并且喇叭接线柱也分为前方与上方两组输入。另外一类就是独立的上方声场音箱模块,仅仅内置上方声场单元,通过摆放在普通的音箱上就能组建Dolby Atmos系统。这类音箱的放置高度应该稍微高于坐在座椅上的人耳高度,但是要避免高于墙面一半的高度。而与聆听位置的水平距离也应该至少在大约0.9米的距离,最好是在1.5米以上的距离。如果上方声场音箱放置的高度超出聆听者头部的位置,则可以考虑放置较近的距离。但是用模块式音箱时,要留意应该放置在主音箱和环绕音箱上方,或者0.9米以下的上方位置,并且要水平放置,同时保证单元朝向天花。
, J+ K; N5 r3 Z" z% ?5 o# m  {5 V; q$ X+ v1 t+ A
  尽管上方声场音箱在安装使用上更加方便,无需在天花上开洞安装挂架,但是对于天花表面与材质则有一定的要求。天花必须是平整的,不能有横梁或弧形,高度在4.27米以内,采用声学反射型物料,如干墙、塑料、银幕或其他坚硬的材料,并且不能有吸声材料。理想天花的高度应该在2.44-3.66米左右。另外,四周的墙面与地板也与天花音箱一样都需要采取吸声或扩散处理来解决不必要的反射声问题,基本上除了发向天花的第一次反射声之外,其余的反射声都需要吸声或扩散处理。
) a( d0 i+ S8 v3 G( |- n. J1 \! \$ k+ ]. M* `+ Y
7 F) `% w# Y; E, ~/ _6 R: z0 z& K% _" I4 j, X  |) Q$ r) J
( m, t3 _! k# M5 z2 N; F$ S/ ^
1 v# z% a. G, b$ ~  H2 s! s( o
* Y! y2 v/ S" e  杜比官方对于上场声场音箱的数量要求,表示必须要以偶数形式出现,2只、4只、6只、8只或10只,不应出现单数,另外最好选择4只或以上,以获得更加逼真的现场感。另外,新式的上方声场音箱相比独立的天花音箱,可以呈现出更佳的扩散特性,能够获得更好的空间感,而独立天花音箱则具有更准确的声音细节位置变化。如果家中的天花高度较矮,则不适宜采用独立的天花音箱的安装方式,因为这样一来头顶的音箱效果就会更加直接,缺少扩散性而过于引人注意,破坏观赏的效果。
: [* n) K# W+ ~! z. P* q. |$ \* y. ]: V6 W9 X- t
" Q3 f$ J6 T  f9 b$ X' b" F3 j" g0 b/ o" D
  在整体的音箱系统配置方面,最主要的还是要看AV放大器或环绕声处理器究竟能够支持多少个扬声器。目前的日系品牌最多可以实现4个上方声场扬声器,部分欧美品牌则能实现最多10个。因此,我们在选购天花音箱之前,必须先了解你所选择的AV放大器能够支持怎样的音箱系统配置。另外,如果在原有的系统进行升级本身的5.1或7.1声道的音箱系统应该放置于人耳的聆听高度,大约在1.2米左右,如果环绕音箱放置得太高的话,反而会影响物体声音在空间之中定位的准确性,毕竟录音后期制作是基于这样的音箱设置而进行的。
7 K: N2 w6 {* n& x0 F' L& t& W8 p2 u7 u) Y" {$ J5 V
  回顾前面所谈及的理解与实现Dolby Atmos系统的几个关键要素,我们可以看到Dolby Atmos所带来的突破性意义。DolbyAtmos的出现也是为了解决电影声效录制所遇到的瓶颈而诞生的,在进入家庭之后,杜比赋予了Atmos更多的家庭元素,针对家用领域进行了不少的调整,值得其他环绕声技术厂家的学习。以下我们将会为大家带来十套代表性的家用Dolby Atmos音响系统的配置解决方案,希望对想在近期构建Atmos系统的用户有所帮助。
