伤心的骆驼
发表于 2010-2-8 14:03:16
如何安全使用音响器材呢?本文在此提供一些有益的建议,供您参考:
5 ^0 |* n8 ?( T$ M B一.注意机器的使用条件:
% S& Z w7 o0 y- y( e9 Z" Y9 s! F 一般在机器的使用说明书中都会列出机器的使用条件,如:
+ h8 W, X7 u3 V2 j% m4 ?1. 环境温度:-10℃--+40℃
6 K- p! F, ?7 S# ^! K2. 相对湿度:50%--80%
$ ^+ E% D* y7 A# H4 ^* k3. 电源电压:198V—242V
. I, t5 Z- s1 I- C2 z/ x4. 电源频率:50Hz—60Hz
6 D, e, u2 y+ ~: d& T' K' i具体来说,就是要求:
# ?/ l! z6 X' c Y- ]0 ?2 H, [1. 避免在温度极低或极高的环境中使用机器,避免阳光一直直接照射机器的表面。
5 t# D& l' x/ Z2. 避免在潮湿的环境中使用机器,以免机内元器件过早失效或机器过早生锈。
, d) E/ Z+ K& `& `( I* h3. 在使用前必须确认当地的电源电压与本机相符。
- e, }# M: c) ^4 R二.注意机器的使用环境:
! h' a+ @5 ?. `; ?, P& y0 D1. 避免在灰尘以及震动环境中使用机器。 6 A& A% ~# ?* |/ a. G
2. 在机器的四周应留有足够的空隙,以利于机器的散热。
! l1 C/ B* p1 d% v, I) R3 ~# m3. 对于功率放大器,应特别注意保持散热通道的畅通。 $ E# W, r+ q2 |$ Z6 }9 U l. b
三.机器使用中的注意点: - f/ q* r( C6 n v3 m# U
1. 在音响系统中,应注意开机、关机的顺序。开机时,应先开音源等前置设备,再开功率放大器;关机时, " o" X/ o1 d& Y+ M0 @- @; ?
应先关功率放大器,再关音源等前置设备。音响设备若有音量旋纽,开机、关机前,最好把音量旋纽关至最
# x7 ^6 [; r; ^; b2 T, ^9 K; c小处。这样做的目的都是为了减轻开机、关机时对音箱的冲击。
) F4 s; @; L5 y# A9 K9 N5 V# B2. 严禁带电拔、插信号插头。以免由此产生的冲击而损坏机器或音箱。
( i \- @; ?, [, ~! t' h( \3. 机器工作过程中若发出异常的声音,应立即关断电源,停止使用。并请有经验的合格维修人员维修。自己 3 ]. O' v A1 n+ P3 C2 |. x L
不要擅自打开机器,以免使机器遭受更大的损坏或造成触电事故。 ' |' H5 x, N, J3 r9 n0 V
四. 注意机器的保养: $ i6 w& ?+ e& B9 B5 w5 H( Y
1.不要使用挥发性溶液清洁机器,如用汽油、酒精等擦拭机器表面,抹尘要用软布。而且清洁机器外壳时 # X4 p: b0 M$ p0 i' o, d y$ G
要先拔掉电源。 ; K/ K" B O3 Z% ?( O
2.机器一般是不防水的,万一湿了水,要用干布擦干水渍,待水份干透后,才能开机工作。
. p3 f7 r2 `0 q2 m6 V- b3.不要在机器上放置重物,以免机器变形。 " o& M* o5 e' [6 W/ o2 x/ J4 z# O
五.安全使用机器:
# e/ |+ h8 Z D7 i. v1.切莫湿手拔、插电源插头,以免触电。
5 L+ K/ C: L7 |. _5 K: n2.长期不使用时,请将电源插头从电源插座中拔出。
N2 a* D) v: ]3.勿让铁针、发夹、硬币等金属导电物质掉入机内,以免损坏机器。 1 l$ y. j8 i" i% n. U
4.更换机器的保险丝时,应严格按要求更换,严禁使用不合要求的代用品。 % n* R D1 b6 h8 Z* y
5.机器在使用时,应将机壳接地点安全接地。 & T. `$ b0 {5 w7 Z; }
6.机器严禁在过载或短路情况下工作。
3 b1 i2 L& `( f7.一般在民用功率放大器的背板上都有辅助电源插座,不要通过它连接电吹风、电熨斗等电器,它只能
8 R0 B( N% ^) T L用来连接音响设备。 0 \0 E/ w" o6 h. _6 Q2 |
8.在定压功率放大器中,其输出端会有较高的输出电压,而且输出端引线一般都较长,因此在使用中,
3 ^6 R, z- Z# N! @一定要确保输出端引线的安全、可靠。 ( B9 a' F! U1 P) G t) I
六.注意电源线的保护: & U" a7 g9 U! n, O8 z* M8 k
1.要注意避免电源线被踩踏,被重物压挤。
0 L6 s) s. H' Z4 z! \. b2.切忌拉、插及强力扭曲电源线。
3 v) x& ?- d& p/ _ V& g2 i7 N3.从插座拔出插头时,应抓住插头将其拔出。 & ]7 q _# M0 y: P; O
总之,现代音响设备属于高新技术产品,务必精心保养,安全使用,正确操作。以获得美的享受,而避免意外的损失。 |
