选购平板电视的九大秘籍!要想购买平板,还是先了解一番购买方法吧
6 b9 D& u; P# `. ?2 p" b $ t/ s6 ^3 b+ a @. e- p9 d' B
秘籍一:识别7代屏不能只看尺寸# J$ q$ Y- h7 ~/ q+ v+ H* t
所谓7代屏,就是以三星的液晶技术为核心的,由三星和索尼合资成立的S-LCD公司的世界上第一条7代液晶屏生产线生产的液晶屏幕。7代线优势在于面板尺寸大,在切割大屏幕面板特别是40英寸屏时最经济,因此40英寸液晶电视成很快成为市场的主流。由于7代屏是最新的生产线,因此最受顾客关注。但是6代线同样可以切割出40英寸屏幕,由于40英寸的液晶销售的好,6代线也开始生产40英寸的屏幕。因此,选择7代屏的时候,不能仅看尺寸,还要详细询问销售人员。( ]7 J) t" G) m5 w1 G! S _
秘籍二:目前对比度最高是10000:1
. w- `( ]& ]1 p7 c$ V4 E" m& Y+ W: _ 挑选等离子,对比度是个重要指标,目前市场上的等离子对比度有1500:1,也有3000:1的,最高的可达10000:1。对于对比度,当然是越高越好,对比度高,清晰度才能更高。凡是10000:1的等离子,一定是采用LG V7屏、三星V4屏,购买前可以向营业员问清楚。8 @0 }3 d% x9 Q( v+ A3 e; s
屏幕分辨率的秘密1 J1 `8 d' I, P( q- R$ V
秘籍三:1024?菖768屏幕的秘密) R+ R$ h( H a
一般的42英寸等离子,分辨率为852:480,但是新一代等离子屏,如三星V4、松下新G8屏、先锋新一代屏幕,分辨率都提高到1024:768水平。等离子的屏幕比例都是16:9,1024:768的比例为4:3,很多人无法理解。其实,1024:768的屏幕的像素形状不是正方形的,而是4:3的长方形。
' S! k6 q( K2 ^% E: M4 `3 S 秘籍四:1024 X 1024屏幕的秘密
! y* V# j$ ? u, X5 V8 i 和1024 X 768屏幕比,日立1024 X 1024等离子更让人迷惑。这种屏叫作ALlS屏,像素都也不是正方形的,而是16:9的长方形,每个像素压的更扁,整个屏幕仍为16:9的。
; C3 a3 q7 b( p 1024 X 1024的像素结构致密,为了提高亮度降低发热量,采用隔行发光显示的方式,应该认为是一种有智慧的创意。实际上,隔行和逐行显示是一样的,说ALIS屏是1024 X 512是不符合实际的,应该说,看到眼睛里的都是1024 X 1024的,人眼睛分不出每个隔行的场,看到的都是一整幅画面。还有人以为隔行显示,看起来有闪烁,这个也不对,等离子的工作原理就是闪烁,但是频率很高,即使是隔行显示,实际观看的时候,也没发现闪烁现象,和普通等离子没有区别。而且1024 X 1024屏幕是42英寸等离子中分辨率最高的。- D' Q& P" M' D) ?" j+ M
秘籍五:央视高清认证内幕
+ i) N7 ?/ C' }. J' {) b9 r3 I 随着央视高清的开播,央视也开始了对高清电视的认证。央视认证的平板电视,首先要通过很高的收费门槛,企业需要交纳5000万元的认证费用。相对于高昂的认证费,其认证的平板电视技术指标并不高。先锋一款通过认证的42英寸的等离子分辨率只有1024?菖768。央视高清节目标准是1920?菖1080的,当然用1920?菖1080物理分辨率的电视机最好。. Z, M$ V1 f$ _
1080P与622万像素- C# C3 }, V4 D% t5 k" d; { q0 L
秘籍六:1080P不是FULL HD
* g1 H7 K$ J/ n( y* [ 什么是FULL HD呢?就是能够完全显示1920:1080像素或者说物理分辨率达到1920:1080的平板电视机。如果收看HDTV节目,要想达到最佳效果,需要使用FULL HD电视。需要注意的是,FULL HD和先前很多厂家宣传的1080P并不是同样的概念。
0 u$ ?8 T# o- g- v1 F7 N( g 这个1080P是最高分辨率或显示分辨率,只代表这个电视机可以接收1920:1080的信号,但是显示的时候就不是1920:1080了。
: o. f I8 }* v- R$ N 秘籍七:别被622万像素吓住
; f+ S% ]: C E% r 现在还有一种说法,就是最高像素达到622万,其实就是FULL HD,或1920:1080。这个里面的情况是这样的,1920:1080为207万像素,如果按每个像素点拥有R、G、B三种颜色算,就是622万像素。
# K7 Q5 u0 ~( `) C: K 秘籍八:HDMI———模拟技术的终结者1 `) v, v; _+ r2 o- o
HDMI是传送高清信号的全数字接口,不仅可满足FULL HD的要求,还能支持DVD Audio等最先进的数字音频格式,并只要一条HDMI缆线。由于HDMI接口是全数字的,使一些传统模拟时代的技术失去存在的价值。
' q; R+ }$ ~' N1 t# y 如果已购买拥有HDMI接口的高清机顶盒或DVD,就很有必要购买HDMI接口的平板电视,这个时候,各种用于提高清晰度,降低噪声的图像处理电路或引擎,就不必在意了。# N! s; E# a4 e# U
秘籍九:16:9屏为超前消费
" f/ z8 g6 P1 _1 u 平板电视屏幕都是16:9,这一比例的电视,挂在墙上,放在电视柜上,都比较新潮。但是目前来看,除了看DVD和刚开播的央视高清影视频道适合之外,其他节目并不适合。普通有线都是4:3的,即使是目前正在大规模推广的数字有线电视,也是4:3的,在平板电视上看,一个是不变形,看到全部画面,用4:3模式,两边留两条黑边;一个是看不全全部画面,切去上下部分图像,但仍有些变形;再一个是可以看全画面,但是严重变形。使16:9看起来有些中看不中用的感觉。0 T: A" g) Z& g' f: ~
