浅谈无线话筒技术
3 d" g* Q; ?$ \, t+ r( G我们在使用无线麦克风的过程中,经常会遇到各种各样的问题,大体上都是关于无线话筒的,那么到底无线话筒的问题,看看有你的问题吗?
% ?7 A2 x+ D; D2 }' ]! u& J
. P& B3 ?$ a4 N) D+ p2 \( ?' y7 W& B i在使用无线麦克风时,系统本身之间总存在干扰问题。虽然每个系统自身的频率或间隔都有几兆赫,互调失真(IMD)仍然会引起话筒之间互相干扰的现象。如果互调信号和设备的工作频率之间没有足够的兆赫空间,接收器很难拾取发射器发出的信号。典型的现象就是系统之间的串扰,频繁的信号丢失或过度的噪音和失真。/ H; s' {% C! {) u0 T
解决方法:为了避免互调失真,选择已计算好的相互兼容的频率。这需要丰富的发射器和接收器设计知识,无线系统制造商往往都已经将这些频率计算好了。例如,当只有8个无线麦克风一起使用时,就要执行数以千计的计算以确保麦克风之间的兼容性。可数字只能频率分配,预设48个UHF可选频道,有效避开信号干扰
; f- V& s1 g0 X8 P& N3 e) P4 D) t- K9 s& s
无线麦克风兼容,但不太够6 ^0 y4 n6 y3 ^5 y
频率之间都有着不同的兼容程度,如果你对系统状况了如指掌,那就可以更大胆地采用更多的系统,但关键是如何权衡整个系统的兼容性。
/ C0 z) p& d0 B4 P A+ @; M 大多数的频率兼容软件在设计时都有一个重要的假设,即所有的接收器一直都处于打开或非静音状态(即使有些传输器偶尔会被关闭),从而保证所有的接收器都不会拾取到可能产生噪音的互调信号。4 X% v1 @# [6 x' M) P
解决方法:要在最大数量的系统设备与高性能之间得到平衡,要确保频率之间的兼容级别与预期使用的系统之间合适。让发射器到接收天线之间至少保持10英尺的距离,如果发射器的射频输出功率可调,使用最低的发射功率来覆盖发射器和接收器之间的预期距离。
% Z5 P. c! o9 M# B0 y
) \+ g9 _9 S. D
- C" R' ^, J7 F1 F 无线麦克风也受到来自同一频谱传输的其他信号源的干扰。最常见的通常是电视台,
8 o' ]2 O l; C) ?% @6 f3 K 解决方法:在室内,避免在40-50英里电视频道干扰。户外工作时,应保持50-60英里半径范围内正常使用。由于每个城市的频率都不一样,无线麦克风的适合频率要由所在的地方决定。4 Q7 |; q7 h9 t
# Y8 ^7 |* ^8 O8 J, Q, ~& T( J7 h
其他无线音频设备如耳监视器、对讲系统、以及非无线设备也可以造成干扰的问题。数字设备(CD播放机、电脑以及数字音频处理器)如果安装在无线麦克风接收器距离很近的地方,往往都会发出强烈的射频噪声并可能造成干扰。' ?9 n9 E% h% J
解决方法:在选择无线麦克风频率时,要清楚了解其他无线音频设备。数字设备与无线麦克风接收器之间至少保持几英尺的距离。# ^" l' x7 h, r: [9 N2 G
- d( o$ k& e% ^0 v5 B+ `! @
0 o; f8 d5 E9 _" G8 A 接收天线
* b6 l* K( e( g' w" V无线麦克风的接收天线是被人误解的最大地区之一。天线选择、布局和布线的错误都可能导致性能覆盖区域的距离短、信号强度低,从而导致频繁掉线。现代的多样性接收器所具备的性能远优于单独天线类型的性能,但要使系统性能和可靠性都达到最优化,天线的选择和布局都必须正确。# a4 y/ ~2 M4 \' d: |& r) o! Z4 C
解决方法:要保证系统良好的多样性性能,天线空间至少保证一个半波长(约9英寸700MHz)。/ s' F% e/ _0 \# c Y/ Q; D6 ]
0 V5 `% a3 L/ W/ c7 z5 j
非故意的讯号受阻
$ t# G7 {/ Y2 g& {& L6 |: m 人体也可能对无线信号产生干扰,人体主要是由大量的水分组成的,可以吸收射频能量。此外,如果用户将手围绕在手持式发射器外接天线上,它的有效输出可以减少50%以上。同样,如果发射器上的灵活天线是卷曲或折叠的,信号也会受到影响。9 o1 Z$ g6 n- l% z- ?
解决方法:保持发射器天线完全展开并畅通,以实现最大范围的信号传输达到最佳性能状态。/ G S# j! n. x6 C1 Z- ^( m5 p
; B9 Q3 v) `9 f' |/ Q0 W/ K
8 ^2 }+ R- o! O7 [% r" D& W' o2 ~6 a; h 电压不够
2 D; h, [0 |' J 发射器的电池寿命是无线麦克风关注的首要问题,用户总是试图通过价格低廉的电池来减少设备的成本。充电电池往往看似是理想的解决办法,但大多数可充电电池即使完全充电,所提供的电压也比一次性电池电压要低20%。boya采用aa电池用电:具有低电量指示功能;
; y8 W$ h: ^$ c5 p! c
" a1 w9 M# x$ y5 E. S2 v
0 F6 ]4 W! S# |1 Y0 q3 Z1 V0 Y 不可调整的发射器+ I# K) L X" h" X/ p
固有的噪声和FM传输有限的动态范围让模拟无线音频传输有其局限性。为了克服这一点,大多数无线麦克风系统通常都会采用两种音频处理方式以提高音质。在发射器中加入预加重设备,接收器中加入去加重设备,以提高信号的信噪比。发射器中的压缩机和接收器扩展机可以提高动态范围,超过100dB。这让音量设置变得非常重要。如果音频水平太低,将产生咝咝声;如果太高,可能会导致失真。) v* C! w' T3 E% w
解决方法:要获得最佳的音质,发射器的输入增益应进行调整,使产生最高的音量时出现全面的调制,但却不失真。( s1 s! e) S) b/ T
$ q* m- y* x$ ^* b6 F; Z8 T, Y4 C5 x% F
接收器输出电平设置错误
S$ X0 x3 s- }, O) D 对频率、波长和天线进行了如此多的讨论,很容易忽视无线麦克风系统最基本的要求:为了取代信号源和音频系统之间的连接线缆,接收器通常配有输出电平控制,而大多数有线话筒却没有。这为接收器输出端到输入端之间更精确的匹配提供了更好的机会。' |; u" L, g; C3 _* R
解决方法:无论是麦克风电平还是线路电平,输出电平都应设置为切实可行的最高水平,同时不超过该音响系统输入的限制,这可能在调音台输入通道上已有指示规定,也可通过听声音失真来判断。/ X1 D5 |" E4 m* |. ^, a# N8 s2 q! q
& h3 c9 L7 `) R: j" _& v4 X( l" |( X: e W8 I1 J
无线话筒的设定;
( Q0 ~; B7 a: U/ a: n3 c 无线系统最令人头疼的问题是电波本身不断地变化。自从数字电视转换开始,模拟和数字电视频道电波就开始不断改变。
3 d, I Y1 N/ M+ y 解决方法:以前很容易知道用户所在的城市VHF频段电视频道是奇数或偶数。然而,现在人们在安装和使用无线麦克风(以及入耳式监听器和对讲系统等)时,即使在他们熟悉的场地工作也必须定期检查本地频谱状况。2 ~) E' ?9 n/ u* g
# p8 P! ]& o" Y. S ^. u9 d Z9 K5 [/ @& n& \( _3 Z2 b: ?8 g
END3 r) ^! x. D8 h$ ^
注意事项
; A# n0 r; F B9 H. {1.在调节设备时应尽量避免(空调、照明相关的灯)% }& C9 I7 q- l+ m. G Z9 [/ B* J4 P
2.不能用单身道的监听耳机,用了会短路,会把接收器烧坏; z" N1 k6 I1 \0 q, o6 z
3.调节频道时取下监听耳机,避免噪音穿透耳膜 |
