吸声系数; L1 D: v3 [1 [, i
% e' v* J' F& r2 |1 z吸声材料:材料本身具有吸声特性。如玻璃棉、岩棉等纤维或多孔材料。
; H2 V9 E8 j' c0 G6 `+ w' a& |' e0 s3 w9 ?; O( z. Y8 Y/ _
吸声结构:材料本身可以不具有吸声特性,但材料制成某种结构而产生吸声。如穿孔石膏板吊顶。1 g5 t3 d: d2 _
' _" i8 ?( f9 x! q: J6 B+ T z! K吸声系数定义:a=(E总-E反)/ E总,即声波接触吸声介面后失去能量占总能量的比例。吸声系数永远小于1。5 F e* q. r6 V8 ?
( u ?0 B3 ~5 ~& o
同一吸声材料,声音频率不同时,吸声系数不同。一般常用100Hz-5000Hz的18个1/3倍频带的吸声系数表示。
- x1 A* X- b# q- Z9 I平均吸声系数:100Hz-5000Hz的1/3倍频带吸声系数的平均值
2 l) c; S# W7 |4 l& I R' `" j! `降噪系数(NRC):250Hz/500Hz/1000Hz/2000Hz吸声
2 K7 J X3 Y2 N5 t& A, ?8 w7 O 系数的平均值(四舍五入到0.5)
% x7 ]/ v. E! D5 l1 k0 C) H, p. C: a0 A: z7 F: Z3 U& g
- W( I$ y, @9 G8 i9 P1 ^
5 V/ h7 X4 h7 \) C吸声量或吸声系数的测量:4 o, O5 p/ h2 T( A' T% W
: H# M$ ]7 W; P( d( L混响室法7 p+ J+ Z) t- r( j1 t4 _6 V
$ e+ \, p- j) R' v" P8 V& Z+ m- d( [吸声系数 aT=0.161V(1/T2-1/T1)/S 3 A; U( u4 F: P+ }% ?9 U
0 v# c+ l% \" ~$ D* }- ~" ~吸声量 A= 0.161V(1/T2-1/T1)/n5 l/ w! ~; V* q7 i7 M5 i& P0 V' Z
( c2 N' D& b% f6 z; J/ Q) p3 R
/ g" U2 n* O* p3 J' I) s& L
( F6 ]2 Z) B8 v/ F" L其中:V 混响室体积 ' Z3 B8 q3 o9 O* O4 {6 I
& k2 J" W- J8 I1 f( O0 Z0 v S 材料表面积 、 n 吸声体个数/ a, h D) W7 A5 S# V: o. T
2 }- b% U4 g$ Z- [" H; I T1 空室混响室混响时间 " N% @8 M9 S$ }/ K9 D. G2 @" z
5 P7 d9 n' z3 p T2防入材料后混响时间
- _8 R' J6 s: u0 q: S2 q! ?( o8 ^
! a& k, I) {+ A8 f3 i
- p' z+ c+ O: Q7 o- D* `
5 l% y: W9 [( a% w) A材料吸声系数实验报告。- k2 Q7 Q0 @! Z$ T- S$ p0 \
5 Y- c3 M) ?( V7 Y5 e+ @# D
标准:GBJ75-84- o. H: Q5 z* v+ ?
$ m9 k. ^- P. r
" V0 d6 I g4 ?; J, [* Y- S3 b( n# S6 s, X) W
2 O A, X" c. ~! d$ {
* v3 E. z9 B6 Q. ]# F4 `% ~4 R7 w- n
报告中必须指明材料规格型号及安装方法。报告中可以读出平均吸声系数和降噪系数。8 A! v( |6 r% m8 d' C) e
5 ~2 z* b7 T7 D% g 有时吸声系数会大于等于1,主要是由于实验室或安装时边缘效应造成。
3 E" o7 @. Q9 q6 o/ ~& ]2 b
: ?5 n$ O& E; m O多孔材料的吸声机理
! J7 A% N, c! Z. P+ ^. v( ]; C9 F8 w) {: W0 @) _' j. Z5 m
% L. w* O8 f. w y
! d: H2 Q0 N3 S+ t4 ]% y+ G( V
•多孔吸声材料,如玻璃棉、岩棉、泡沫塑料、毛毡等具有良好的吸声性能,不是因为表面粗糙,而是因为多孔材料具有大量的内外连通的微小孔隙和孔洞。 u- V1 W/ I+ Z' m8 F' y/ O
" Q Z, ?& O! J+ ?" n2 p' m0 S•当声波入射到多孔材料上,声波能顺着孔隙进入材料内部,引起空隙中空气分子的振动。由于空气的粘滞阻力、空气分子与孔隙壁的摩擦,使声能转化为摩擦热能而吸声。
, H% {1 }# E! K Q) H5 |7 @9 i- X+ m, t5 K6 Q, V
•多孔材料吸声的必要条件是 :材料有大量空隙,空隙之间互相连通,孔隙深入材料内部。
7 A- H9 }# G+ y U5 |3 @- R6 i" v+ i/ H2 Y7 r. {) g; S9 U0 F
% E2 E3 t$ x+ W: y0 h
4 e. O1 \1 z% S: Y6 m$ i, t# ^7 A: S2 E
错误认识一:表面粗糙的材料,如拉毛水泥等,具有良好的吸声性能。
^( U# `+ f1 G4 i: h& R: ~; }- l' v* E9 W2 b6 e4 o4 ?
错误认识二:内部存在大量孔洞的材料,如聚苯、聚乙烯、闭孔聚氨脂等,具有良好的吸声性能。7 J- r7 y% `* e1 }
0 S5 ^6 k: D4 F- d8 z. w
* e$ ^/ ?+ r" C. B2 R' l! H* x& R# {6 C/ a) n: p. A6 ?8 H+ X- g% [
随着厚度增加,中低频吸声系数显著地增加,但高频变化不大(多孔吸声材料对高频总有较大的吸收)。
' y& s- e5 L3 y4 e Z" R# O3 R/ n+ _
2、厚度不变,容重增加,中低频吸声系数亦增加;但当容重增加到一定程度时,材料变得密实,流阻大于最佳流阻,吸声系数反而下降。, p) y; c7 j1 K$ Z# I
C+ F3 F8 N1 I W: I3、多孔吸声材料的吸声性能还与安装条件有着密切的关系。当多孔吸声材料背后有空腔时,与该空气层用同样的材料填满的效果类似。尤其是中低频吸声性能比材料实贴在硬底面上会有较大提高,吸声系数将随空气层的厚度增加而增加。* J5 G; q* {; W" t. j) X' D7 O8 b# Y
# b' J+ j+ ^6 J. x" m4、使用不同容重的玻璃棉叠和在一起,形成容重逐渐增大的形式,可以获得更大的吸声效果。
+ v0 }1 J$ I6 e4 u& s1 z
1 ^2 ~9 `0 t5 f# h5、多孔吸声材料表面附加有一定透声作用的饰面,如小于0.5mm的塑料薄膜、金属网、窗纱、防火布、玻璃丝布等,基本可以保持原来材料的吸声特性。使用穿孔面材时,穿孔率须大于20%,若材料的透气性差时,如塑料薄膜,高频吸声特性可能下降。 |
