混音全解教程
0 w3 N7 i. Q8 I$ y! p
( K; r9 j, x( K5 Y- p& p6 P H 虽然对于录音和混音来说没有什么一定的原则,但是一旦你开发出一套自己的混音步骤,那么它至少可以告诉你混音工作应该从哪儿下手。下面就是我的混音步骤。 7 U7 @) P% p- Z. S4 I) Z
5 Y; O0 z3 J. G4 Z Q4 S% }
在混音中你会花大量的时间来进行各种各样的调整。关于混音我们这里列出了12个(这只是个较低数量!)主要的步骤,而混音中最难的地方却是这些步骤之间的相互影响。当你改变均衡设置的同时,电平值也会发生变化,这是因为你对声音中的某些元素进行了提升或是衰减,它会影响到其他的元素。事实上,你可以认为混音就是一把"音频密码锁"。当你将所有的号码都调到了正确的数字时,那么你就完成了一件伟大的混音。 让我们一起来看一看这12个步骤,但是你要切记一点,这只是某一个人关于混音的见解,你很可能需要一套完全不同的但却是最适合于你的混音方法。
t- Y6 d# w2 D( J- Y; k* f+ v5 A! V% l2 Q1 Z' `' {7 M+ m
第1步:做好准备
5 R9 V% b( y) t+ V
% I% G- x: t: L9 o( k- R) _ 混音可能是一件非常单调而乏味的事情,因此要设置一个高效率的工作空间。如果你没有一把坐感舒适的椅子,那么你较好还是到附近的办公用具商店去一趟。准备一些纸张和一个笔记本,以便进行记录时使用,将灯光调整得暗一些,这样可以使你耳朵的灵敏度高于你的眼睛,还要让自己兴奋起来,开始你的"旅行"。 要定时进行休息(例如每隔45到60分钟),这样可以让耳朵得到放松并使你保持一个清醒的头脑投入到工作当中去。如果你是在录音绷中进行工作,那么这种休息就显得有些太高品质了,但是这种两三分钟的休息却可以让你更加客观地进行判断,使你的混音工作得以迅速地完成。
! U6 u4 j8 d2 {# m* l
6 `/ t! ?8 Z# m2 d. N第2步:回顾音轨
& J4 s% R( m0 D- R/ x5 T& A
' a' {7 y8 m7 W5 Q) h% Z9 c6 f 先使用较低的音量听一听所有音轨中都有些什么东西,然后记录下音轨的信息,并使用即时贴或是可以擦除的笔来简要地标明哪一个声音对应调音台上的哪一路。较好按照一般的逻辑习惯来组合声音,例如将所有打击乐器的声音都放在调音台上相连的路中。 9 n$ N0 e+ k6 M
! d, ]$ G6 C6 c) _
第3步:带上耳机清除瑕疵
/ h. J2 I9 _% g' K& B; R( X4 p; Q- K k% O
检查录音细微的瑕疵是一件需要用到"左脑"的理性行为,这不同于用"右脑"来进行感性的混音工作。如果大脑在这两种性质不同的工作状态中跳来跳去一定会阻碍你创造力的发挥,因此在进行正式的混音之前,要尽可能地做好清理工作——消除录音中的杂音、弹错的音符以及其他类似的东西。这时你可以戴上耳机,分别单独播放每一个音轨来捕捉录时中的每一个细节。 如果你是对MIDI音轨进行混音,那么此刻你应该做的工作无疑是减薄多余的控制器信号,消除重叠的音符,删去单音乐器音轨中多出来的声音(例如贝司和铜号的声部)。 % Y1 Y$ M- z2 _0 L1 ^
# x1 b( @! ?: D7 [& X
为了整理录在磁带上(包括数字式磁带和模拟式磁带)的音轨,可以先将它们转录到硬盘录音机中,进行一些数字化的编辑和噪声抑制工作。虽然一些细小的杂音单独听起来不会引注意,但是将一二十个音轨叠加到一起后,那些令人反感的声音就会原形必露了。 9 G. E) N) X" L
6 z/ a9 i, m8 z" ^
第4步:优化所有的MIDI音源 ; s6 W3 \# Y g# J
$ u2 P( A3 \4 y3 x3 ^. d. X
如果要对MIDI音序的东西进行录音,较好首先在MIDI乐器内部对声音进行优化。例如,为了使声音更加明亮,你较好在电子乐器中提高该音色的低通滤波器截止频率,而不要使用调音台上的均衡器。一个要点:使用电子乐器时,一定要始终将输出音量打到较大值,这样做的好处是可以得到较大的动态范围。如果需要的话,你可以在调音台上对电平进行调整。当在特殊场合需要改变合成器输出电平的时候,可以使用第7号MIDI控制器信息,但是一定要保证合成器音轨中的较大音量值(控制器7号值)为127(或是非常接近127),总之应该尽量在调音台上对合成器的音量进行调节。如果你将调音台的音量推杆推到较大,而又将电子乐器中的控制器7号值设置为32,那么你作品的动态范围一定会大受影响。 ! v5 c( ?5 q9 ?: b8 P# l4 e H I. Y' A
3 m6 ^8 z* c4 [* `
第5步:在音轨间建立相对的电平平衡
8 j# R% Q- `3 B; ~, t" U( |
7 o4 Z+ k3 y; ]4 q6 ^ 混音进行到现在仍不要忙着加入效果,这里可以专注于各轨组合在一起的整体声音,而不要再被左脑所处理的各种细节问题所干扰。对于一个高品质的混音来说,各个音轨自身的声音应该是非常棒的,但当各轨组合在一起相互作用时,声音应该更好。 进行整体玲听时较好先切入到单音色方式,如果各轨的声音录得很清晰的话,那么在单声道中它们将比在立体声中表现得更加明确。如果是一开始就用立体声来试听,那么各音轨中彼此冲突的一些地方就不容易被听出来。 |
