电源变压器(power transformer)
1 H( d3 {9 c2 F& u; q7 Y指在交流供电电源中用于将输入的220V/50Hz的市电变换为较低电压的器件。 . H$ ?7 q' M6 ~; n5 F
前置放大器(preamplifier)
; y3 \% r/ b) s. x4 I# v$ N指负责接收由音源送来的信号并对信号进行选择、控制音量和用于推动功率放大器的音响器材。
# Q2 U! R/ d3 ^* {6 G. r, b预前置放大器(pre-preamplifier)# F2 b" z+ T C% _! U4 I
指将极其微弱的唱头输出信号放大后以便达到可加到前置放大器的电平的器件。多半用于放大动圈式(MC)唱头的输出,从而能够同前置放大器专门为动磁式(MM)唱头设计的输入端相配。
8 E; d# {! e/ S现场感(presence)- h& ?) n; y) z& M* Q: C
指乐器或人声就像真的出现在听音室内的那种感受。
) A5 n5 |" w# q3 k. J5 w心理声学(psychoacoustics)& J# p# ^- F m t$ y
指专门研究人的听觉的学科,被称为“音乐的科学”。
9 G3 Q0 ~" f% |$ |! u9 p有力度(punchy)4 @4 x+ e8 j- i
描述音乐演奏具有动态冲击(特别是低音)的声学术语。 % H% _) v5 I+ Q( [
推挽放大器(push-pull amplifier)
+ M E% ] o5 \; J指一种特别的放大器,其所用的一对晶体管或电子管因采用了专门的接线方式,所以当一个管子负责放大音频信号波形的正半周时,另一管子便负责放大信号波形的负半周。比较“单端放大器”(Single-end amplifier)。
4 S( e4 @% K% s% N脉冲宽度调制(PWM)$ m% D& o, k3 N7 k! x, V
简称脉宽调制。指一种用数字来表示音频信号的方法。此时系将幅度信息包含在单比特的脉冲宽度之中。 2 l$ M: F. _4 B6 @& p5 Y, p; j
Q-Sound- t* Y' }/ ], e+ j
指加拿大一家公司开发的一种利用双声道来营造虚拟环绕声的技术。已在计算机、电子游戏机和电影院中获得一定的应用。
: X% M9 k3 @ q j7 r" r数字电视(DTV)
: F/ w% R) B0 \8 o* J所有数字电视的通称,包括高消晰度电视(HDTV)和标准清晰度电视(SDTV)在内。
( n7 a+ v. a& q; v' f6 h混浊(dull)
, }0 y- P) L, K指缺少高音能量。
E& ?: b# T7 c+ PDVD影碟(DVD-Video) ( L' B% U/ V% N4 p1 t3 v _
指用作家庭娱乐用的一种视频光盘。尺寸和CD唱片一样,但录入的则为按MPEG-2编码的数字视频和杜比数字(DD)编码的环绕声音频。DVD影碟需用DVD播放机来播放。
$ G: G( n9 V9 ~, P; j' aDVD音频唱片(DVD-Audio)
/ p5 Q5 P2 ~. J! j5 P新一代的音乐唱片。目前为1.0版本,数据格式为24bit/192kHz,采用线性脉冲编码调制(PCM)及“无损压缩编码(MLP)”。另还有些用DVD-Video制作的音乐DVD唱片,但和DVD-Audio不是一回事。
, W8 N; B3 v1 |. e0 P7 ?DVD可录光盘(DVD-R)" F+ v6 Y0 E+ [/ m( u; i/ M
为一次写入多次读出数据的DVD可录光盘。DVD-R可以是单层的(3.95GB),也可以是双层的(7.9GB)。
7 F# X" f I' B; c5 n0 ZDVD-RAM. I7 `. ~+ e+ Z1 O, z7 J5 |( X3 M* ~3 k
一种供计算机专用的,可擦除可重写的DVD光盘。规定的存贮容量为单面2.6GB以及双面5.2GB。 7 O# x2 J7 @5 y- g3 b6 K. Z$ d* U
DVD只读光盘(DVD-ROM)
7 f) L2 b7 o4 S r& }& b为一种与CD-ROM光盘类似,但容量更大的只读光盘,专供电脑使用。DVD-ROM可以有不同的存贮容量,单面单层的4.7GB、单面双层8.5GB、双面单层9.4GB、双层双面的17GB。 5 a2 X0 o: a: _+ Y3 ~% \
DVD-RW4 ?7 c7 k5 o/ C$ V8 M+ S" }9 N- I' C
由日本索尼公司和荷兰飞利浦公司及美国HP公司联合推出的一种存贮容量为3GB的可擦除和可重写的DVD光盘。与DVD-RAM类似。目前尚在研制容量可达12GB的,因此将可录入5个小时的影视节目。 ; `( q" _! k7 X# |: P4 {$ P
动态压缩(dynamic compression)
, ]" C5 x4 R) V% L指在音箱中发音单元所出现的那种当驱动信号增加而声输出仅有少量增加的现象。 : A" f4 p: z4 f' Z5 _4 P
动态范围(dynamic range). w$ U' A) B/ Z) [4 ^ s5 j. r
指信号最强部分与最微弱部分之间的电平差。对于音响器材,动态范围便表示器材对强弱信号的兼顾处理能力。另对视频信号,则用于指黑白之间的亮度电平差。
; r# t' a% z; ~' B6 y/ d动态范围压缩器(dynamic range compressor)4 A& d+ K( A, A2 Q2 t7 ]
指在有些装设有杜比数字(DD)解码功能的功放接收机和前置放大器中采用的一种电路。系用来减少音量的峰值和增加低电平声音的音量。深夜为了不影响邻居或家人的休息,便可以使用动态范围压缩器来聆听音乐和观看影院节目。此时对于那些低电平的声音,将仍能清晰可闻。 % Z9 C1 G6 d4 \
唱臂有效质量(effective tonearm mass)
# y% u8 }% W9 W H3 t1 M; [! K指唱臂移动部分的总质量和质量沿唱臂总长的分布。靠近支点的质量仅会稍许增加些唱臂的有效质量,但靠近唱臂唱头处的同样质量则会使有效质量大为增加。为了能够有最好的性能,唱臂的有效质量必须同唱头的顺性相匹配。
, x& n5 ]( B) }8 B+ \静电式扬声器(electrostatic loudspeaker)/ Y! q2 H+ {$ u
指极薄的振膜在静电力的作用下作前后移动的那类扬声器,和依靠电磁力来使振膜作前后移动的电动式扬声器是不相同的。
* M' ?* U# z" [电磁干扰(EMI)9 J$ }/ `! S& z Z; J* s
指因电磁波的辐射而产生的干扰。
( J% U" \+ Q! {; `3 I包围感(envelopment)
$ Q! U, {3 A4 ]2 r指在聆听音乐时有一种被音乐环绕包围的感觉。比如在用多声道的环绕系统来听音乐时。
5 b. p' g& a+ f$ T均衡(equalization)
7 F& c+ m- m9 t6 ?+ Q! q' W( }5 p$ p9 }指在重放录音磁带或LP密纹唱片时,有意削减些高音以便能够同录音时曾经对高音的提升达到平衡。
" z) y3 e \+ t, U均衡器(equalizer)0 g: r, P+ W$ O& J
指可以用来改变音频节目音调的总体平衡的电路。对低音和高音的加以控制便是均衡器的一种形式。 E6 R# {4 D. Z8 H
刺耳(etched)
, B4 @& e C8 J6 Q指一种令人讨厌的因过于突出瞬态音乐信息而常会出现的那种过于明亮的声音。 9 p$ u7 c/ V6 i5 U
延伸(extension)( J) @( e: w$ T3 o1 X: z
指音响器材在重放音乐时所能重放出的最高频率或最低频率。 3 A3 _, T0 Q* V
反馈(feedback)
+ R/ N$ J2 a2 n6 r- x9 n指在放大器电路中,有意将一部分的输出信号反馈回放大器的输入端。反馈可以减少失真和使电路工作得更为稳定。 ; X" {3 k# b6 B2 R
磁液冷却(ferrofluid)& u g( j2 q$ g9 s) Z% L K8 ?
指填充在发音单元磁隙中的含有微粒磁性材料的液体。是用来让音圈冷却和对移动部分起阻尼作用的。 3 i- ?3 ~+ y; S3 l1 h5 x8 r
快速傅里叶变换(FFT)0 R: {5 u) J: U2 l7 [
指将时域中的信息变换到频域中的一种数学运算。
; \9 o2 e h9 A2 C1 {/ r滤波器(filter)
! w% y$ w6 ?: i6 ]& i) [指有选择的设法除去或减少某些频率成分的幅度的电子电路。9 b; L4 [* @) ]/ X0 [% V
滤波电容器(filter capacitor)
. k& `( Y: C- p/ j+ j& v指在直流供电电源中用来滤去交流50Hz纹波的那些滤波电容器。
$ _9 C, Q6 m$ N% U% V3 ~' ]; E% E火线(firewire)
+ ^# D( T8 }4 B+ u: X& O& X也称IEEE 1394数字接口。系一种高速的数字视频和数据接口技术。已被美国IEEE采纳为新型的标准。用于将数字电视和计算机与其它器材和周边设备连接。比如用于将数字录像机、HDTV的机顶盒、数字摄录机等连接起来。Firewire为美国苹果公司推出的,类似的还有日本索尼公司的iLINK等。 ( P! q4 f" N1 t) }4 L3 _
快闪存贮(flash memory)
* c e0 R, t/ D6 w' N, V/ d9 m简称闪存。系一种不会受影响的永久性随机存贮器(RAM)。多半用于由电池供电或便携式或数字存贮的器件中。比如数字相机、笔记本电脑以及MP3播放机。可固定装放也可方便的取出。 + E7 A- G, a/ E" v& u! }$ ]0 Z2 f
平坦(flat)
4 ]# Y* C6 ~0 m7 ]+ Y对于音箱,便指能够准确地重放所输入音频信号的那类音箱。称之为响应平坦的音箱乃因其频率响应曲线甚为平坦。另没有浮凸的平坦则用于描述缺乏纵深感的声场。 + |7 Q1 n1 e& e3 R4 L
落地式音箱(floorstanding Speaker)
- m( I+ ]$ ~0 @1 z9 s# J指不用音箱脚架而直接摆放在地面上的那些大型音箱。
$ k1 t N& v5 L多次回声(flutter echo)3 n" g# z* T' y3 P2 ~ v3 o! m* P+ I W- W
指在房间内的二个表面之间的来回反射。多次回声系由未经处理的平行表面产生的。
' { O- N4 q6 T; p1 Z" \前推(forward)) f7 Q$ Z: A) I6 @) T3 W7 q( }
指用于表示仿佛将重放出来的声音给抛投到聆听者的面前来似的那种感受的声学术语。
! j2 t; ^8 p8 L$ H9 [帧(frame)
5 B9 Q' t$ M( O; D1 L9 Q. R; }指一幅完整的视频图像。NTSC制成的电视图像每秒便有29.97帧。帧的一半则称为场,比如,我国实施的PAL-D制成便每秒有50场。/ [+ I( E, Q$ [9 [2 Q6 x! J
频率(frequency)
* v4 J3 {- z- S4 e( R/ C. P指在一个周期内的重复次数,或每秒的周波数。计量单位为Hz(Hertz),如频率为1000Hz(1kHz)的音频信号每秒便有1000个正弦波的周波。 9 l6 V- g4 |0 d$ E7 }
频率响应(frequency response) S! O; e/ W% P: Y7 Q
指用图表的形式来展示音响器材的相对幅度和频率的函数关系。
, `0 D$ l5 H. ?+ W8 U/ w前端(front end)
3 D1 J' H9 @# p6 N, t* _多指音频系统中的音源,如LP电唱盘或CD唱机。有时也指接收调谐器中处理从无线电广播中接收信号的前级。
4 T* e, z: D; z) H" b4 A: k0 C; H前投式投影电视(front projector)
/ G: \4 o: Y2 ]) @, C: y" a1 v; T0 W' d指将图像从远处投向单独的大屏幕(对角线尺寸可大到25英尺)的视频装置。 4 P' X# m/ |+ t; K( C5 ^# T
丰满(full), U) B- |! Y6 N7 {
指基波相对强于谐波。低频响应良好,虽未必有所延伸,但在100Hz到300Hz的频率范围内,具有足够的电平。男声在125Hz一带相当充足;而女声和小提琴声在250Hz一带也相当充足;萨克斯管在250Hz到400Hz一段也很充足。反义词为"单薄"(thin)。 1 B$ H6 }! H) K, p" C5 P
宽频带音箱(full-range speaker)
' c: t. p+ R% z. N7 Q' w也称全频段音箱。指能够重放低音以及中音和高音的那类音箱。
! l5 k( F- B- f. `6 |) c增益(gain)
+ f! B" S# a f9 T& W) a) x用来表示放大器放大量的数值。放大器如果能够将幅度为0.1V的信号放大到1V,便称之为具有10倍的增益。
5 z% v3 k ^; Q/ Y5 ?( X3 M' }柔和(gentle)# b! w5 T& _' S3 F( x; ~
指高次和中频高段的谐波没有被增强甚至还有所削弱。反义词“尖刺”(edge)。
i! u( G' i7 o闪亮(glassy)1 |5 ?+ t0 q. _+ Y9 C N; F
指极为明亮的情况。 - d) W+ }. A3 v/ ^ `2 A9 \
颗粒(g2 V Y1 E/ W1 G* | D
rainy)( D( q% [% o$ K( [8 ?+ v6 i. J( l
用于表示器乐或人声在音色上的粗糙程度的声学术语。有点像照片中的那些颗粒。音乐听来有些像被分割成许多的小段而不再连续,也不再清澈或通透。系因有谐波失真或互调失真所引起的。早期的模拟/数字(A/D)变换器和现在一些设计不良的A/D变换器便有这样的毛病。粉抹便比颗粒好。- F) k: _+ A& ~; p; ?
小型快速闪存卡(compact flash)
) {9 T. T" ]. h由美国SanDisc公司开发的一种1英寸半见方的小型快速闪存卡,主要供数字相机和MP3播放机以及个人数字助理(PDA)装用。有各种不同的存贮容量(MB)。
" l7 Y2 a4 V( Q$ m( r顺性(compliance)) c. v" P5 a+ Z5 m/ L
在唱头中,用于表示针臂的劲度。具体地讲,顺性便是在加以10-6达因的力时,针臂移动的距离。通常用1cm的百万分之几来表示。凡是高于20的便是高顺性,而只要低于10的便是低顺性。
# g, Z9 ~& Q$ U1 V# s8 O. a分量视频(component video)
/ [1 S3 B6 }: z0 T. U* f视频信号可分成3个部分:1个亮度信号和另外2个色度信号。技术上用Y、B-Y、R-Y表示。分量视频是一种连接视频信号的的极好方式,但目前尚未能获得广泛的应用。在优质的DVD播放机上已设置得有分量视频输出,又叫色差输出。当将分量视频输出跟备有分量视频输入端的视频监视器连接时,图像的画质将会有明显的提高。
* z8 d+ i+ |" g% r1 i/ r, ?) ]9 P复合视频(composite video)1 v% x5 { Z8 ?/ N& o! {1 i. V4 ]
指将亮度(亮度或黑白)信息和色度信息合在单一的信号中的那种视频信号。复合视频的输入和输出用的是RCA插座。
1 Y, @% W# T* T0 u压缩(compression) / {. d5 d6 Q0 ~& l/ `* f
指音响器材中声波的空气密度大于通常的标准大气压时的情况。当低音发音单元的锥盆向前移动时,便会产生这种压缩。一次压缩和一次疏松便构成了一个完整的声波。
+ y6 R9 i" K4 Y' L+ m' G
. o- [/ y) g' Q$ n! E6 |
/ e8 |9 w* ]# ^+ Q% {锥盆(cone)
/ _, R' g5 b4 u指扬声器中用于前后移动而发声的纸盆、塑料盆或金属盆(振膜)。 1 Q0 }# N8 D# m% t: X( g
拥挤(congested)
: W2 y& F }0 G: ~% K; e7 V指声音的过于密集而让乐器的声像变得不再易于明确分辨的那种情况。
9 ]2 L' m8 M9 o2 ~接点清洁剂(contact cleaner)5 {: P* N% a3 Z% n4 y" B
指用于清除音频插头和插座上的氧化物和污物的一类清洁液体。
+ h) `& e# G4 P4 K对比度(contrast ratio)
* I+ J' H2 U6 P指图像上最大亮度和最低亮度之间的比值。, ]6 O9 X/ D4 A. C
控制器件(control component). Q2 o1 s3 c& J% F- J4 M
音响系统中的前置放大器便是一种用来进行控制的器材。因为前置放大器要负责调整音量和确定需选听什么音源。
* [5 m$ Y0 m. g/ Y, p# w2 A5 c3 _7 g! z轻快(crisp)
( d0 X1 ~+ n/ Q1 S指高音干脆明快。
5 D- U# N0 A6 P/ K: J( P认真聆听(critical listening)
# Y( |% Y4 U7 }: T) F' K2 u' r) P' Y指通过认真的聆听和分析而专门去挑音响器材在重放音乐时的毛病,从而对音响器材的重放音质进行评介的一种技巧。
# {1 L3 B6 F% `7 u& P2 e分频网络(crossover network) $ S& h7 `; M) @/ `7 y
指用于将音频频谱分割为2个或更多个部分的电路。分频网络多半装于音箱中。另外,在有些A/V功放接收机和A/V前置放大器内也装有分频网络。
2 @9 j% v" K# G% Z7 V, }6 Q6 n5 L交越失真(crossover distortion)
. {9 ^" A J! R! y& p+ V) H* W# e参看“过零失真”(zero-crossing distortion)。
; E" m1 X$ r7 X# L分频频率(crossover frequency) 5 E8 i* Q- y& z' g& p2 b
也称分频点,指音频频谱被分割的频率。分频频率为80Hz的超低音音箱会将加到音箱来的信号中的那些高于80Hz的信号给滤掉,而信号中那些低于80Hz 的信号则会用去推动音箱中的低音单元。 ; x) c3 l3 Y6 m. A# x+ _
分频网络的斜率(crossover slop) 8 T5 O* ^5 v$ m P3 `
描述分频滤波器衰减特性的陡峭度,用xdB/倍频程表示。例如,装以分频频率为80Hz而斜率为6dB/倍频程的超低音音箱,虽然仍然有频率为160Hz(80Hz的倍频程)的音频信号加到超低音音箱,但160Hz的音频信号的幅度已衰减了6dB。而斜率为12dB/倍频程的分频网络虽然也能让160Hz的音频信号加到超低音音箱,但其幅度则已衰减了12dB。大多数的分频网络的斜率皆为12dB/倍频程、18dB/倍频程和24dB/倍频程。分频网络的斜率也还用“一阶”(6dB/倍频程)、“二阶” 12dB/倍频程)、“三阶” 18dB/倍频程)以及“四阶”(24dB/倍频程)来表示。斜率很陡峭时(如24dB/倍频程),对音频频谱的划分也更为陡直,因而两个频带的重叠便会更少一些。
% a; e2 j) Z8 z; V/ Q. Y5 V串音(crosstalk)
0 h1 _) w" z: U$ E. h7 |, ?参看“声道隔离”(channel separation)
8 V% }7 N7 T* a( q阴极射线管(CRT)
/ E6 l5 C( D3 o7 k; \8 C7 r# E指一种电真空器件,当电子轰击到涂有荧光粉的荧屏上时,阴极射线管便会发光,从而构成可见的图像(画面)。直观式电视机装用的均为大屏幕的CRT管,而有些前投式投影电视则装有3支小型的CRT管。 # _5 e* \, d1 r, F% m6 w" ?5 g& x
累积衰减频谱(cumulative spectral-decay) + U8 F) P/ K' M: D& I
指作为信号衰减的函数的频率和幅度之间的关系。参看“瀑布图” (waterfall curve)
$ i- Y4 N; N! V( I- c& B) |% n$ I电流(current)
( f1 |1 C& j( K6 ^3 [5 u+ a指电子在导体内的流动。例如,功率放大器便会促使电流在音箱线和扬声器的音圈中流过,从而让扬声器的锥盆作前后的移动。 : R f/ c: J. @2 c0 P
电流/电压变换器(current-to-voltage converter) ; U0 C G5 g# ^8 q2 m; Z* a
指紧接着装在数字/模拟(D/A)变换器芯片后边的电路。I/V变换器是用来将DAC变换器输出的脉动电流变换为电压的。 1 Y( r1 ]$ U0 S! C, _" E
截止频率(cutoff frequency)1 I# v9 j; d- m5 I" A
参看“分频频率”(crossover frequency)。
8 M. J2 b: H+ j) q' V; n' A数字音频广播(DAB) 8 s3 m U8 J3 W7 w
数字音频广播(Digital Audio Broadcasting)为利用COFDM方式通过闭路电视装置、卫星天线或直接向空中播送调幅(AM)或调频(FM)广播的一种新型广播制式,可播送文字、图片和声音。DAB播送音乐的音质极好,并另有一些优点。英国BBC电台早在1995年底便开始正式播送。我国近年来也先后在广东、北京等地开始试播。DAB需用专门的接收机收听。
8 ~ U. u! U% q7 F$ j5 R' W* WDAC变换器
' n1 E. r0 N4 {8 \参看数字/模拟(D/A)变换器。 ) g A( Q9 r, f( _* t! ]! p' x D! a6 s+ e
阻尼因数(damping-factor)
/ {0 [& Y I- H1 H# \* p! b% G& P1 y7 P# R也称阻尼系数。表示功率放大器控制低音发音单元锥盆移动的能力的数字。同功率放大器的输出阻抗有关。 4 _) c# D9 r; e% K+ z! l4 v0 Z/ @
数字音频磁带(DAT)
3 C7 s U, \/ V8 G0 A6 m6 }0 Q数字音频磁带(Digital Audio Tape)为一种可存贮2小时16bit/44.1kHz或48kHz数字音频的小型磁带。 / D: G, g' B; K
数据压缩(data reduction)
: f2 ~9 x2 j) y+ F指设法减少存贮音乐所需要的数据量的一种技术。日本索尼公司在其MD磁光盘机中便采用了ATRAC压缩编码技术,而荷兰飞利浦公司则在其开发的DCC数字盒式磁带录音机中采用了类似的PASC(精确自适应子带编码)技术。此两种方法皆采用数据压缩的方法来设法去掉那些人耳所听不到的数据。另外,MP3也采取了相应的数据压缩技术。
3 n8 P8 C) n- `7 _8 O1 _. \9 w分贝(decibel) + z# m, x7 r6 J! C
分贝(dB)为表示相对功率或幅度电平的标准单位。用dB表示。 : q$ C, l0 F6 @/ Z+ S( t; D
满刻度分贝值(dBFS)(dB Full Scale)2 Z9 i7 F6 W# B# Y
指数字音响中以满刻度为基准的分贝值。满刻度可保证数字录音有最大的录音电平,所有的数字电平皆用dBFS表示。低于满刻度20dB的信号便是-20dBFS。 8 G# G2 G$ @! E, M2 g. t
dBSPL(dB Sound Pressure level)
- T/ r8 x D1 z指用分贝测量的响度(声压电平),以听阈(0dBSPL)为基准。 0 e3 w2 P8 Z$ [/ m: |9 K
分贝瓦(dBW)(dB Watt)
, |3 t; V4 D9 n+ F; g指以1W的输出功率为基准时,用分贝来测量的功率放大器的功率值。
0 o+ R8 O; E0 r% _直流(DC)
u% _/ W! X0 b, z- R# g/ G指电子流动平稳而没有起伏波动的那种恒定电流。与之相反的便是交流(AC)。 , h6 U G: o+ y7 V& k
DCC(Digital Compact Cassette)
9 w/ D4 z' M* W' E2 s; m; }5 c4 a由荷兰飞利浦公司开发的一种家庭用数字盒式磁带录音机,音质听起来已与CD的接近,原是准备用来取代摸拟式录音机的。但推出后并未受到人们的欢迎,现已逐渐在市场上消失。 6 w" H$ n9 ^4 c X; M: \: B/ t0 U
DDD
- ~1 B! T$ h! A) }指CD唱片的录音(D)、编辑(D)和母带制作(D)皆系采用数字处理的方式。 * d3 K4 e0 r/ Z$ K6 h& p" F/ A2 i
去加重(de-emphasis)
/ X8 _ W: g5 B/ p指为了提高信号/噪声(S/N)比,CD唱片于录音时曾有意提升些高音(预加重),而在重放时,则对高音再作些衰减(去加重)。
$ @+ i1 ^5 f1 I2 X8 s" N! \* ^$ X细腻(delicate)
4 v5 D, _' g- n7 z8 `$ h( o) z细腻(delicate)
5 |, ]( A2 L2 f指在没有峰值的情况下,高频可延伸到15甚至20kHz。此时,音乐中那些细微末节皆能重放出来,连弹拨吉他时手指与琴弦的摩擦声也纤毫毕现而无一遗漏。 |
