马天佑
发表于 2010-2-12 11:05:30
音响有杂音的原因
) R/ N0 a, l' h/ c: h$ _& `1、由于音源的问题导致。: @) ^' F. g6 J$ n* B
2、由于音响喇叭烧坏了导致音响播放时会有杂音。
9 A; j: h, y, S1 |, _+ M: N3、由于输入输出线路接触的问题导致音响出现明显的杂音。
0 F I8 {' |: \0 l0 s/ q4、音响硬件的问题导致了音响出现杂音。
6 {6 U& @, k2 \9 S5 [: g音响有杂音怎么办
# |- j6 Z/ s; Z# a+ c1、如果是由于音源导致的杂音,我们直接找另一个音源试一试,用排除法的排除杂音问题的原因,这里说的音源是一个泛指,即指播放器、歌曲、乐器等。
- z, Q" f2 @4 {8 K2、如果是影响喇叭烧坏,我们可以仔细听是那一只喇叭,确认后打开取出,喇叭有声音这就说明没有坏掉,所以我们还可以修一下,最简单的方法就是用家用的菜油滴到喇叭铜圈里,然后再慢慢的随他的振幅一压一松的做几次,知道感觉顺畅为止,之后等待一会就安装上去,有回到了以前的感觉了。 但是不要拆掉喇叭,只点滴就行了,否则你的音响会被你弄得更糟。2 A. q5 s* W0 g. ~8 }* {9 D
3、如果是线路引起的问题,那么我们首先考虑换线,但我们还不知道是不是线路的问题,所以我们可以尝试修复一下。检查线路,看看是否有断裂的情况出现,有的话就直接重新给他接一下,重新缠上胶布。如果没有,那个就只有检查接头了,接头很容易出问题,如果是塑料的胶头,那么我们只有换线吧,接了也不理想。如是金属的我们可以自行修理,修完之后再逐一测试效果。0 U; ?, u% s6 U7 B
4、如果是音响硬件出现问题,直接去找人修咯,或者是重新再买一个吧。
) \% K- O D1 ]: ^音响有杂音的解决方法
' e) w4 L; u- j n9 E. H$ E1、查看麦克风的混音效果是否拉到了最大。
: ]3 L7 G) Z4 Q) p! z* |+ i1 x音响有杂音的解决方法:麦克风,混音音量拉到百分之八十到九十即可。
# ~7 N" k6 r, E" I6 t/ R8 G: a( Y2、麦克风是否在加强状态。
0 d# k7 Q; ~4 |+ g3 Y7 `音响有杂音的解决方法:把麦克风加强去掉。因为有的声卡不支持。5 O* W* e3 i) N, d% S1 W
3、麦克风和电脑主机间连接是否问题。8 D9 l% N7 e* W" F
音响有杂音的解决方法:把麦克风和电脑主机连接断掉,再重新正确连接,并查看有无接触不良。
; q# R. l# J" {& ]4 z2 q" ^4、是否使用音箱。
7 x( l6 p4 v. j" b! s# ~" R8 J* |8 s: f音响有杂音的解决方法:如果音响有杂音可以使用耳麦。如果必须使用音箱注意音箱喇叭不要对着麦克风。
t- ~$ T* i R9 `! k5、看看周围有没有带磁场,带声波的东西。
0 h* j8 g, s; u0 b0 l6 T$ b" w音响有杂音的解决方法:把带磁场的电器(如手机,风扇等)拿开。
$ v. @; R* N$ H6、查看声卡或麦克风是否有问题。) Q5 j, M F5 O! z7 J. L
音响有杂音的解决方法:在内放的状态下给录段音,看看是否有问题,如果有问题,说明声卡或麦克风出现问题。
7 M" z, I0 H! Y( z' }8 X- f7 r7、查看电脑主板有没漏电。
6 K1 r; w7 S: i, D$ I) B音响有杂音的解决方法:用一根电线,把电线金属两端的金属条裸露,一头接到电脑主机外部,不关键的金属部位。一头接到地上。(特别注意:接线在电脑主机外部千万不要选在关键部位,注意安全。), D, g/ p! x+ i& d( e3 @
6 X* @' |) E, f/ F6 P: s: { |
