调音台如何调试出好音质4 B Z( g7 i9 F4 `( I1 k( X
' V1 n W. d: ]' a& M0 k/ E7 X. o
. N: e4 Z: e9 w; n2 c' q 慧聪音响灯光网报道,不少音响师、调音师面对琳琅满目的音响设备时,往往感到难于操作。现向读者介绍一些调音操作技巧。人耳对音色的感觉是比较灵敏的,它能直接判别声音是否逼真。如果对音色处理不好,不但会使声音单调,枯燥乏味,而且还人会使乐器或者演唱产生严重的失真,因此不可忽视音色处理的重要性。
! Z$ S+ S$ `( H4 H6 [& F' {3 m9 U x ?: B2 g5 r
/ Z- p k6 p( v; x 对于女声来说,高音又显得过多,声音发“尖”,为使声音宏亮,不至于太刺耳,一般可对400Hz频率成分进行补偿。好音质在于音响调试,如何调节好混响时间,混响通常决定了余音的长短,对声音的色彩和清晰度有直接的影响。一般情况下,男低音演唱时,可将混响时间调得短一些,以提高声音的清晰度;如果是女高音演唱时,可适当延长混响时间,以增加声音的色彩。对于演唱场所来说,如果房间四周墙壁是由木板材料构成的,这时混响时间应调小一些,以免声音模糊不清;反之,如果房间挂有绒布窗帘等吸声材料,这样的房间应将混响时间调大一些,以免声音干涩。另外,现场观众与听众的多寡也有很大的影响,因为观众的服装也有很大的吸声作用。因此,音响师、调音师可在1~2秒间选择一个感觉适宜的混响时间,如何调节好直达声和混响声分量的比例完全直达声而无混响声输出,就不能起到改善和美化声音的作用,因而通常只用于开会发言或朗诵的场合。适当地加大混响声成分的比例,有利于模拟自然混响声,使声音丰满动听,可增加观众、只众的现场立体感。完全混响声而无直达声分量输出,则会使声音产生“染色”现象,造成严重失真,也就是说,像在浴室,澡堂里听到的声音那样含混不清,行内的人称其为“浴室效应”。因此,在无特殊要求的情况下,可将该旋钮调在中间位置,即直达声分量与混响声分量比例为1:1,这样,声音不但不会产生失真,又会有一定的混响效果。, L& q# W, L; R0 c3 W t
1 M p# {1 U, R: H" q
如何调节好话筒音量与伴奏音乐之间的比例) n' Z0 C! m% w! n4 K& z
' E6 R& z# y+ C1 y" z6 `; z' |
一首好听的歌曲,应该是伴奏音乐占40%,演唱声音占60%,如果演唱者音色不错,可适当减小一些伴奏音乐的分量,以突出演唱者的歌声;如果演唱者对这首歌由的旋律不很熟悉,容易唱走调,合不上拍,为了掩饰这些缺点,这时可适当加大一些伴奏音乐的分量。但在具体操作时,应注意不要把话筒音量过分调大,更不能演唱音量大大高于伴奏音乐。结果显得伴奏音太弱,大部分时间里只听到演唱者的声音,好似一个人在那里清唱,失去了卡拉OK的气氛;但也不能让伴奏音太强,伴音太强,又会“淹没”演唱者的歌声,听上去好像只是一支乐队在演奏乐曲,体会不出演唱者的情趣。
" e1 {* l3 J' _9 T8 ~
8 e4 X1 ^4 r9 T7 x6 c2 z' k- c6 Q- Z 如何调节好伴奏音乐的音调
* z/ ]9 J0 Q) N" B3 w1 m2 i3 k1 }, S( p. {1 a+ z
伴奏音乐是根据原唱者的声调而调演奏的,它不可适应每一个演唱者的噪音条件,比如有的原唱者的音域比较高,有的原唱者演唱的音区比较低,为了能让伴奏音乐照顾到每一个演唱者的噪音特性,音响师、调音师应对演唱者的声音特性有灵敏的听觉反应。演唱时,先把音调控制放在中间位置,既然不提升,也不下降。一曲开始,如果演唱者合得上调,那就不必去调节;反之,演唱者如感到低音区唱不下去,或者是高音区跟不上来,可根据实际情况将传送音调调节到演唱者适应的音区。调音是一门艺术性很强的操作过程,它需要调音者有很好的乐感与悟性,需要平时有较高的音乐修养,对现场要有灵敏的听觉反应,这样调出来的声音才能被听众所接受。
$ |# w9 Q' i7 V5 V' U
4 m8 m; F; h u. |' @& L& u 1.对主持人的调音
. a5 l5 W; O8 l. T* P9 J% |" r& e! e2 f* p2 B- F' C
主持人多为小姐,其语音特性是清晰流畅,富于表情。她可以影响观众的情绪,因此要把她的音色调好。4 H! I- N( g& q+ L% U
; C$ o/ y) m' J! m# {/ n$ A
低语调型:轻声细语、感情细腻,可采取近距离拾音,话筒与口型很近,这样可增加亲切感,可拾取纤细、微弱的声调。其缺点是存在近讲效应,低频过强。/ j* |5 e: I3 S; |$ ?
0 x8 A% ~ m' g9 h g9 h 具体处理手段:" {9 y W6 L6 w# ]% ?. W
: K5 ?) P' L$ s! {: h 要衰减LF:在100Hz附近衰减6dB左右,最大可衰减到10dB。
/ v% t0 T4 r j8 U( Q- I+ Z
) z2 s. W$ W! g3 A% \4 j 对于MID:在250Hz-2kHz提升3-6dB。250Hz-2kHz是语言的重要频段。
: Z7 G# m" z6 R" y* W
& |& X+ Q2 i+ K7 | 对HF:6KHz以上频段衰减3-6dB,以减小高频噪声。
* k8 j( S( y# J' C
. O" Z' M, }0 p% I: q6 E; x6 L 主持人的话筒不要使用效果处理器进行混响(REV)和回声(ECHO)处理,否则会失去真实感和亲切感。, ]0 q- s7 l% _* t3 Y! t0 m
& b% @/ e7 d8 b. i 2.对普通人的调音
0 t1 Y% @' [. w, A
- U: B- i6 `; S2 ]* ` 在歌厅里,有一些歌唱爱好者和业余歌手,也有一些人仅是娱乐消遗,他们多为自己演唱。其中有的人没有受过基本专业训练,缺乏演唱技巧,甚至有噪音不好和不会使用话筒的人,其中,男声易出现喉音和沙哑,女声易出现气息噪音和声带噪声。
+ D; \. ] G" |* ? a; @" `
2 x9 b( C* u5 A q b3 {7 T# A 为消除以上现象采用如下具体处理手段。 t0 y8 t+ {3 n! Q. q+ I+ i$ E; v0 \
: Q6 l# l! C* w( _! R; V
在100Hz以下要切除,消除低频噪声,使音色更加纯净。$ l3 I( x' T E4 x4 d2 C
0 ^5 c: r7 ]; x% Z+ c! K7 j
在500-800Hz要小量衰减,使音色不要太生硬。
. Z# |2 l! T( ?9 D" V/ E' w8 K! Z- ]9 @# E0 e# k4 e: [$ m* ^7 Z" D
在MID频段提升3-6dB,以增强明亮度,使声音清晰、明亮;( X( H, _6 P# v
7 u, ^+ n) o& G# J! L L0 [ 一般人声音都较低,而且缺乏响度,所以音量要开得大一些;亦可把200-300Hz范围频率加以提升,以增加声音的响度。$ Q( K. U3 }4 D" T. d" |
9 o! M9 T* ?# W6 B' t$ I
业余歌手动态范围不大,勿用自动音量控制。
4 j' ]% v) {( k' O2 u
) h, z5 ?% T2 K; Q( { 3.对专业歌手的调音2 _$ ~2 L9 Z* ?; k
) u* Z6 E% U! |! B z
歌厅里常有专业歌手,被朋友邀请到歌厅里做客,有时唱上两曲为朋友和客人们助兴。专业歌手有响亮的歌喉,从发声、叹息、吐字、共鸣演唱基本功都具有一定的水平,而每人都具有一定的演唱风格。
* Y) d* W C7 Z' @2 d, F
- w) a1 @ e& L8 i, M7 T1 h 调音要求:
! L! ?0 W' y( A3 x+ [( d% i/ e
4 V* W j. s% p! t8 g6 R! i. X 要了解歌手的音色特点、网络流派,高、中、低泛音特性;" ~/ {/ }& g- [
) h) p. D- {9 Q
要了解歌手的音域宽度和动态范围;
$ R* F* I+ K4 d2 z0 b- ]" \1 _7 ]6 q- a$ R) Y+ h
要熟悉歌曲、歌词感情,调声音的基本手法要与歌曲的意境一致;
5 }7 u# m( j) U# j. S& I4 H2 z4 O L# T
4 K8 f; W/ t( }! E 要注意歌曲的风格和歌手的演唱情绪;4 F/ l- j0 R y3 A5 f! B+ @
$ }3 h% R h" t! Q& B; }" \ 话筒的档次要高:宽频响、小失真、大动态。
# { t( O4 ]/ p7 Y
$ Y/ f9 B* I- V7 K 演员站在歌坛上,利用歌坛声场,使其音色既有电声,也有自然声。所以,要求歌坛具有良好的声学特性。! `. T0 [# c9 r% j9 f/ W
5 _. F8 N6 |6 K7 f7 A' X
女声:女声在高频部分容易产生S音(嘶声);在7-10KHz衰减了3dB,可以消除S音.
0 L9 Y5 O/ R3 L5 n4 m5 y/ P
& V; u5 l; Q% N3 ` 男声:男声音域比女声低一个8度音程,频率低一个倍频,在100Hz衰减了3dB左右,可以增加清晰度。
, T9 S- h4 U# u+ Z4 ?+ \
+ H2 a a- J+ z" ?( G7 F/ }4 { |
