蓝洁儿
发表于 2010-2-13 02:06:42
大家往往拿来一款投影机的资料或是宣传彩页,一定会被上面的参数搞昏头,无论是选购投影机还是使用投影机,首先需要把投影机的技术参数及其含义高清楚,然后根据这些参数指标我们才能区别出投影机的档次如何,从而才能有针对性地选择适合我们需要的投影机,今天就和大家一起来谈谈有关投影机的参数指标方面的内容,希望这些内容能给大家在选购或者使用投影机时提供一些参考。, ?- t& H7 V0 D
% F' k2 C$ c) }/ a2 x) z3 u# Y3 [5 w' y; B% Y
1、投影的画面尺寸
6 \- g5 c& x2 d% Z6 h% \9 @! M- ^7 h3 m/ u. h* w* s+ G/ B
# q- C# m. y; }4 z8 l顾名思义是指投出的画面的大小,如果我们想要投放所需的尺寸,可以将投影机放在与投影屏幕相应的距离上。根据各种机型不同,画面尺寸与投影距离的关系有所不同。
; e/ T/ x; g7 I7 b9 o) F/ _& v! a n; j1 Y% e" Q0 \9 p q3 e
! \% G5 _. v6 a: z0 m, [% h2、投影输出分辨率
& ?6 G/ m5 o: b4 D
& c5 O$ g% H, ^; a, }" p* W7 v7 Z. n% X4 R4 ~
输出分辨率是指投影机投出的图象分辨率,投影机的分辨率分为物理分辨率和压缩分辨率,决定图像清晰程度的是物理分辨率,决定投影机的适用范围的是压缩分辨率。由于投影机经常连接电脑使用,所以应确保投影机的物理分辨率能适应你最常用的电脑。通常物理分辨率越高,那么投影机可接受分辨率的范围越大,实用范围也就越广。目前市场上应用最多的为SVGA(分辨率800*600)和XGA(1024*768),XGA的价格比SVGA的价格高一倍左右。; \1 ]1 }$ _ i5 E3 b0 j
* l7 u0 H: J5 ^/ d' l7 M
/ P# q2 N$ [- w- j3 \$ d7 B1 p
3、水平扫描频率( r0 m6 Z, Z c+ Y
5 H2 Q/ y4 i; Y- W, v
) R' N5 `* b) I0 S/ ^; ^( f水平扫描频率又叫行频。每秒钟扫描次数叫做水平扫描频率,视频投影机的水平扫描频率是固定的。投影机可自动跟踪输出信号行频,由锁相电路实现与输入信号行频的完全同步。水平扫描频率是区分投影机档次的重要指标。频率范围在15KHz-60KHz的投影机通常叫做数据投影机。上限频率超过60KHz的通常叫做图形投影机。投影机的水平扫描频率都有一个范围,如果输入信号的水平扫描频率超过此范围,那么投影机将不能正常工作。
0 }8 X7 X+ L# {. t" K
; J& c# b- |3 t$ T ?
$ Z8 E* S2 m; X( F/ d8 H7 x4、垂直扫描频率! {& {% u1 g g; a& P( H9 Y9 | A
# V" B+ w {' d8 e! ^; f1 [8 G/ B: l+ x. s
垂直扫描频率又叫场频。电子束在水平扫描的同时,又从上向下运动,这一过程叫垂直扫描。每扫描一次形成一幅图像,每秒钟扫描的次数叫做垂直扫 描频率,垂直扫描频率也叫刷新频率,它表示这幅图像每秒钟刷新的次数。垂直扫描频率一般不低于50Hz,否则图像会有闪烁感。& b4 }7 \& `7 T9 j0 T/ j
2 z3 q3 ^, Q, t% _
( {) C$ M; C& Q \5、投影机的电源功率) Z4 a0 R3 r; D& Q- H
% J L% D. K8 e% v7 Z8 u g" [- U
" h {) d( T d+ c" N* }
投影机的电源功率越小,在使用时机器所产生的热量就越小,这样连续投影的时间就越长。
0 `& A/ y9 v! M! m: Y, A
- l+ d/ y6 N* W$ R! Q' W0 K# n
5 @: C& A6 |- @; {; O% G6、投影机的光输出% |1 t5 \! y: A8 W( x, F1 m
2 j% c" C( x6 y5 y% ^' {9 d+ f0 L) z* f7 k/ }
该参数是指投影机输出的光能量,单位为“流明(lm)”。与光输出有关的一个物理量是亮度,是指屏幕表面受到光照射发出的光能 量与屏幕面积之比,亮度常用的单位是“勒克斯(lux,llx-llm/m2)”当投影机输出的光通过一定时,投影面积越大亮度越低,反之则亮度越高,决定投影机光输出的因素有投影及荧光屏面积、性能及镜头性能、通常荧光屏面积大,光输出大。带有液体耦合 镜头的投影机镜头性能好,投影机光输出也可相应提高。+ x7 o: j4 |+ [" l: t
% [- X- \9 U3 r: l
) e8 A/ S) f# T5 C, J) S! c, R7、投影距离
8 }6 i* V; x1 N: ?8 b/ e. [1 s+ u# O. _! V3 W6 f
6 N# F! Z- ^4 v* \该指标是指投影机镜头与投影屏幕之间的距离。% A: i0 h" z4 k( X$ q8 B- {$ y! M
# [' W9 `: D" \8 k6 M1 K* w) n! D7 y [
8、亮度" r4 k* s1 d0 b4 k; y; \
, W4 w5 g0 H5 [7 u; l; A
. Z% t' M' ?) f" Q. F亮度是投影机中的一个比较重要的参数指标,它的国际标准单位是ANSI流明。投影机的亮度表现受环境影响很大,如果环境较亮,则用户必须选择高亮度的投影机,另外,投影机的亮度还受画面尺寸的影响,画面越大,亮度越暗 所以在房屋面积较大时,用户也要选择亮度相对较高的投影机。投影机给提供的亮度越高,它的适应范围就越广,当然价格也越贵。 现在LCD投影机的亮度都在500ANSI流明以上,主流产品的亮度在1000ANSI流明左右。液晶投影机和DLP投影机是目前中国市场的主流机种,其亮度指标由于测试环境的差异,各品牌机器的ANSI流明指标有所差异,但是各厂家提供的ANSI流明数值基本上反映了投影机的亮度水平。
/ r; l f7 _+ E
" I: U: g2 Q" _& ~' p& B, A
" k; {! J7 z5 [9、对比度
+ w; M: I1 @! s! {& l; b
" P0 I, w$ _9 Q& @6 ^; g5 ~9 U: ?# B% E
对比度反映的是投影机所投影出的画面最亮与最暗区域之比,对比度对视觉效果的影响仅次于亮度指标,一般来说对比度越大,图象就越清晰。
6 z. j3 z# U7 n6 n3 K
, m8 E5 y- X1 i$ c9 h$ F3 [# }- s$ T2 H+ H; p( A( C
10、灯泡寿命& C: S% L# q! Z( q
+ c4 }, A6 ]5 E7 `% I& Z$ g# W j; }* u* S
灯泡寿命也是重要指标之一 。投影机的灯泡是耗材,按照一般使用频率足够正常使用3年以上。灯泡分为两种,一种是金属卤素灯,特点是价格便宜但半衰期短,一般使用2000小时左右亮度会降低到原先的一半左右;一种是UHE灯泡,特点是价格适中,在使用2000小时以前亮度几乎不衰减。由于发热量低,习惯上被称为冷光源。UHE灯泡是目前中档投影机中广泛采用的理想光源;另一种是UHP高能灯,UHP使用寿命长,一般可以正常使用4000小时以上,并且亮度衰减很小。UHP灯泡也是一种理想的冷光源,灯发热较少,亮度衰件慢,但价格要贵很多,一般应用于高档投影机上。* C9 U' P# v) i7 u* `9 x
9 I0 h9 w$ G# T! N" \/ B2 E0 s/ s
" V! X- ?5 f2 y! |11、最大输入分辨率
2 o1 A7 }8 [3 Q K
* ~: u# o, P1 c& K/ v Q" u' Z3 E' w
该指标是指投影机可以接受比物理分辨率大的分辨率,通过压缩算法将信号投出。 |
